olex59
TV ELECTRON 54TK-701 (Slim)
Chassis ETE-2
проц. TDA9384PS/N3/3
память 24C08
кадр. TDA4863AJ
ауд. TFA9842AJ
HOT BU2720DX
FBT JF0501-3290
SMPS STRG5653
В ремонт попал с пробитым НОТ,утечкой VD431(BY328) и С411 4,7мкф.
После замены выключается в дежурку после 1 - 1,5ч.работы.После повторного вкл. работает около 30мин.
STANDBY отключал,без разницы.STRG5653 менял.
В+ 115V (80V)
U 18V (14V)
U 5V
LordLostr
olex59, Реакция на вибрацию? Визуальный осмотр? Нагрев участков платы для локализации. |
olex59
Всё, кроме нагрева.Пойду греть. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | После замены выключается в дежурку после 1 - 1,5ч.работы. |
Зачем? если
Цитата: | В+ 115V (80V)
U 18V (14V) |
JYRIJJ
Спец-агент
olex59 писал: | .Пойду греть. | Наверное сгорел |
olex59
Нагрев не дал результатов,кроме как отключился он теперь через 3 часа.
Станцией сжечь не удалось |
JYRIJJ
Спец-агент
serg63
olex59, Начал бы ты с пайки,для начала.В момент выключения с изо никакого криминала?Вернее перед..... |
olex59
serg63 писал: | olex59, Начал бы ты с пайки,для начала.В момент выключения с изо никакого криминала?Вернее перед..... |
Я,каждый раз после очередного подхода начинаю с пайки .Простукивал,прогибал плату.О криминале написал бы.Не вижу.
По совету JYRIJJ сменил кварц . Без результата. |
LordLostr
olex59 писал: | После повторного вкл. работает около 30мин. |
А после третьего? Я про то -что ,садишься приборами ,ждёшь и вычесляешь.И ещё: фен пробовал,а фриз? |
JYRIJJ
Спец-агент
olex59, Может он у тебя в защиту уходит! 36-й пин проца проверь! |
LordLostr
JYRIJJ писал: | Может он у тебя в защиту уходит! |
Видимо да.olex59 писал: | 54TK-701 (Slim) |
olex59 писал: | выключается в дежурку после 1 - 1,5ч.работы |
olex59, А ОСа,имеется,на подкидку? Идея понятна?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 17:15
olex59 писал: | Пойду греть. |
ОСку грей обычным ( бабским) феном. |
ut3eo
olex59, Я бы попробывал подкинуть шасси к другому кину.(От SLIMа всего можно ожидать) |
iv-9
Заменой С402 (4,7х160) в предкаскаде СР, С490 (10,0х160) по +B. |
LordLostr
iv-9, |
iv-9
LordLostr, не настаиваю
Может диод какой в том же БП или транзистор - тот же V805 - гуляет, может еще что рвется - хз, такую бяку либо очень просто, либо очень сложно |
moroz-1963
Скорее всего блок питания шалит я полностью согласен с iv-9, Может диод какой в том же БП или транзистор - тот же V805 - гуляет |
валентин-сибиряк
Блок питания наверняка.Т.С не показал напряжение на входе N-802.Не мерял 3,3 вольта. |
olex59
JYRIJJ писал:
Спасибо.Полностью согласен.Осталось выяснить причину.
При поднятии VD892 ТВ работает .
