sattel
Main - 5800-A3P511-03
UOC - TDA9381PS/N3/3/2009
EEPROM - FM24C08A
SMPS - CQ0765RT
TR Chopper - BCK-40-LF01XY
SAW - N2977B
Vertical - STV9302A
Sound - TFA9842AJ
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
Tube - A34AGT13X92 (CHUNGHWA)
FBT - BSC25-N1631
HOT - 2SD5023
RGB Amp. - BF420 & BF421 & 2SC4544
Напряжения с блока питания соответсвуют схеме шасси(3P51-http://monitor.espec.ws/section1/topic128452.html)
Дефект заключается в том, что он отключается самопроизвольно в дежурный режим(может минут через 10 а может и через пол часа).
При первом его включении было обнаружено, что он не распознает системы цветности, после прошивки и замены памяти дефект был устранен.
Если его включить с пульта(после самопроизвольно выключения) то отсутствует меню, номер нанала.Eсли его отключить из сети и снова включить то все "появляется"(меню, номер канала).
Как можно дефектовать процессор, да и он ли вообще?Осцила нет сейчас. |
JYRIJJ
Спец-агент
sattel, Цитата: | Напряжения с блока питания соответсвуют схеме шасси | Огласи их!!!
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 21:09
Цитата: | При первом его включении было обнаружено, что он не распознает системы цветности, после прошивки и замены памяти дефект был устранен.
Если его включить с пульта(после самопроизвольно выключения) то отсутствует меню, номер нанала.Eсли его отключить из сети и снова включить то все "появляется"(меню, номер канала). | Прошивка проверенная?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 21:14
Цитата: | TR Chopper - BCK-40-LF01XY / BCK-40-LF01XL 5157-064001-27
Tube - A34AGT13X92 (CHUNGHWA) + XY14006 / A51AEZ90X99 |
Обьясни!!!!!!!!!!! что это????? |
Yuritsh
sattel писал: | Tube - A34AGT13X92 (CHUNGHWA) + XY14006 / A51AEZ90X99 |
sattel писал: | Дефект заключается в том, что он отключается самопроизвольно в дежурный режим(может минут через 10 а может и через пол часа) | sattel, уточни, сколько кинескопов в твоём ТВ. Если два, то в сервисе просто выключаешь один из них (ставишь нолик вместо единицы). Как правило - дефект пропадает. |
sattel
D644-18v(C163-1000,0-25v)
D645-15.6v
D463-12v
D641-105.6
IC653-5v
IC652-8v
Емкостя проверенны ЕСР-метром, прошивка взята с этого форума(после включения и меню на русском только в сервисе немного геометрию поправил)
Yuritsh,в кинескопном телевизоре может быть много кинескопов, только обычно "влезает" один. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Если его включить с пульта(после самопроизвольно выключения) то отсутствует меню, номер нанала.Eсли его отключить из сети и снова включить то все "появляется"(меню, номер канала). |
Прям мистика какая-то А что отвечает за OSD знаешь? |
sattel
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | А что отвечает за OSD знаешь? |
Я так понял, после прошивки, твои познания в ремонте закончились?
sattel
Не уверен.Так и на "старой" памяти телевизор отключался.
bakum,извините, а это ваше сообщение означает что "не лезь куда не....."? |
Nik_Al
Старый таёжник
sattel писал: | Не уверен.Так и на "старой" памяти телевизор отключался.
Отвечу за него Совершено верно. с такими знаниями... не смеши тут народ. Учи теорию.. процессор |
к.н.в.
За OSD в данном ТВ в первую очередь отвечает процессор,так как открывает каналы для прохождения, а за тем уже все приходящие на него импульсы. Сдесь похоже загвоздка в нем. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | а за тем уже все приходящие на него импульсы. |
к.н.в., ты сам понял,что сморозил? |
к.н.в.
serg63
Откуда такие "профэссора" берутся? |
sattel
Процессор неисправен.Для дефектовки процессора я прогревал его феном(темп. 200гр.)и он(телевизор) моментально выключился.Кварц 12Мгц и емкостя 33 пф менял.
"Смеющимся"-привет, а тем, кто хоть как-то хотел мне помочь-Спасибо. |
serg63
Никто над тобой не смеется.Зацепка здесь была одна.
sattel писал: |
Если его включить с пульта(после самопроизвольно выключения) то отсутствует меню, номер нанала. |
А прогреть мог бы и сразу догадаться.Хотя перед этим надо было его пропаять.Не исключено,что был не пропай.Не стандартный выход из строя проца. |
sattel
serg63, когда я искал по этому шасси инфо то встретил и "подобное выключения телевизора", в котором "виною" была емкость в канале звука.
А вообще-же в "решенной теме" непринято писать, после того, как она была "решена".Или это правило не для всех "писано". |
serg63
Я к тому,умник,что проц у тебя,который ты поменял, может оказаться рабочим. |
к.н.в.
Всё закончилось так, как и должно было закончиться. Давайте не будем ругаться, а будем помогать друг - другу кто-бы каким профилем не занимался.Сейчас это как раз необходимо(повышение налога) для людей нашей профессии. Считаю, что для этого и создан этот сайт. |
