jecash
НОМЕР ШАССИ SCC-F51A
ПРОЦЕССОР M37204M8-A10SP
ТДКС 1-439-520-11 M4H23 24-1
2 ТЮНЕРA BTP-RG401 1-693-123-11
ЗВУК PC1819
IFD-380 1-466-138-12
IFF-380 1-466-677-12
СХЕМА
Вопрос к старожилам.
Телевизор выключили он больше не включился, переткнули розетку произошел хлопок.
Соответственно
в блоке питания плата F вылетели Q601 и Q602 (2SC4834) варистор NR-430NR-140, R606 0.1 Ом 1/2W, R676 0,47Ом 0.25W.
на плате развертки D вылетели Q511 (2SK1916), Q512 (2SC4763)
во время ремонта заодно убран IC601 (STR80145A) переключатель на 100В как рекомендуют в форумах.
Заменены емкости в цепи К-Е на строчном транзисторе Q512 (2SC4763)
после замены деталей телик запустился но появилась другая проблема изображение растянуто по горизонтали и бочка.
При попытке через сервисное меню изменить размер по горизонтали не реагирует ни в большую ни в меньшую сторону, но если пробовать двигать изображение по горизонтали то нормально реагирует.
посоветуйте где копать дальше, а то жалко телек выкидывать. |
Ignashkino
Ох, зря это Вы, про копание! |
Бакум
Рождённый в СССР
jecash, Плохо"копал" Оформляй тему по правилам "Копнем"поглубже.... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
JYRIJJ
Спец-агент
Борис Горбунков, Не мне тебя учить Напоминаю! До исправления темы, держи свои коментарии при себе |
Бакум
Рождённый в СССР
jecash писал: | в блоке питания плата F вылетели Q601 и Q602 (2SC4834) варистор NR-430NR-140, R606 0.1 Ом 1/2W, R676 0,47Ом 0.25W.
Заменены емкости в цепи К-Е на строчном транзисторе Q512 (2SC4763) | - это затертая до дыр классика ... будут еще проблоемы, наверняка.
jecash писал: | где копать дальше | - в Гугле - набрать "EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра" |
jecash
Извеняюсь это номер шасси, а не само шасси |
jecash
Нашел схему добавлено в шапку
C блока питания на плату строчной развертки приходят нормальные напряжения 135V и 15.5V
ТВС выдает 198.9V(норма 200V), 134V(норма 135V), -18.8V(норма 17.5V), 17.56V(норма 15V)
ищем дальше что портит напряжение. |
JYRIJJ
Спец-агент
jecash писал: |
ищем дальше что портит напряжение. | Не чего там не портит!
Ремонтируй корекцию!!! |
jecash
JYRIJJ писал: | jecash писал: |
Ремонтирую пока вроде все живое, видать гдето чегото не замечаю. |
makeym
jecash
makeym писал: | |
Не надо головой стучатся, я лет 5 за паяльник не брался. |
jecash писал: | я лет 5 за паяльник не брался | - так чего тогда схватился? |
jecash
KRAB писал: | jecash писал: | я лет 5 за паяльник не брался | - так чего тогда схватился? |
Я же не для когото ремонтирую, а для себя.
Шас потихоньку все сделаю.
P.S. Ну а если Вы ничего не советуете то не надо форум засорять. |
jecash писал: | если Вы ничего не советуете | - так ты не только .... но и слепой еще: KRAB писал: | в Гугле - набрать "EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра" |
Правда таким дАртаньянам как ты только готовое нужно на блюде ... |
jecash
KRAB писал: | jecash писал: | если Вы ничего не советуете | - так ты не только .... но и слепой еще: KRAB писал: | в Гугле - набрать "EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра" |
Я видел Ваш ответ и потихоньку после работы смотрю коррекцию растра и пока есче ничего не нашел.
И я не прошу ткните пальцем в неисправность. Вы посоветовали и я потихоньку проверяю Ваш совет.
P.S. А с такими заявами KRAB писал: | так ты не только .... но и слепой еще | я тоже могу перейти на определение Вашего диагноза. |
JYRIJJ
Спец-агент
jecash, Зона поиска
makeym
JYRIJJ, Не с его знаниями сюда лезть, да и он походу понятия не имеет шо ты ему тут наобводил! |
jecash
JYRIJJ писал: | jecash, Зона поиска |
Спасибо, как раз там и копаю почти везде заниженное напряжение, исчу из за чего просаживается.. |
