Krotov_FSB
Шасси - ШЦТ-732. Процессор - TDA9351PS.ТДКС-32-04. Sound - ILA7056B. Tuner - TEDE9-313A. Memory - 24C08. ИИП - UC3842A, W1X347. HOT - 1803DHI. RGB amp - на транзисторах. Кадровая - TDA8356
Тянучки по зеленому вправо. был обрыв по резистору на плате кинескопу, почему-то по синему свету, устранил, но тянучки остались.
входы:
R = 2.47v
G = 3.17v
B = 3.13v
напряжение на пушках:
R = 94 V
G = 129 V
B = 100 V
плата на транзисторах BF422, BF423
как-то пропал зеленый совсем, потом появилась засветка с ЛОХ и пришло к прежнему виду - тянучки право по зеленому.
IMG_20130318_195524.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
319.69 КБ |
Просмотрено: |
277 раз(а) |
IMG_20130318_193720+.jpg 196.25 КБ Скачано: 321 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Krotov_FSB, Ты бы накал замерял! скрин и ВУ (у тебя на него одна надежда) может слабенький!
Krotov_FSB
да, забыл, резистор обведенный синим и красным, был в обрыве, заменил все три, выделенные номиналом 1к. |
makeym
А чё бы он вдруг пропал(зелёный) - кину кабздец? Ускоряющее в норме? Всё остальное про тянучи - жёвано пережёвано! |
pastardo
Сведение цветов,никто не крутил магниты? |
makeym
pastardo, Ты сведение от тянучи отличить не можешь??? Иди спать! |
Krotov_FSB
U накала = 0v. А сколько должен быть? |
pastardo
makeym, молчал бы я тебе такое могу на любом кине сделать а по фото плохо видно |
makeym
Krotov_FSB, Смотря чем мерять! |
JYRIJJ
Спец-агент
Krotov_FSB писал: | U накала = 0v. А сколько должен быть? | Это мастер спрашивает????????????????? |
pastardo
Там постоянкой не померять.
Krotov_FSB,Покрути скрин для начала!(на ТДКС снизу резистор) |
Krotov_FSB
pastardo
Когда крутишь фокус меняется? |
eduard2
JYRIJJ,Юра Привет! Krotov_FSB, Kr
otov_FSB писал: | U накала = 0v. А сколько должен быть? | там усё нормально аФтор видимо накал мерял на подогревателе обычным стрелочником (или китаёзным?) тово и 0 в показал Krotov_FSB, вот это меня смущает такой разброс по катодам
Krotov_FSB писал: | R = 94 V
G = 129 V
B = 100 V | проверь ток зелёной пушки ,если меньше 100мка -тогда кирдык кину (знаешь как проверять ток луча без прибора?) да и не помешало проверить ВУ-G пушки ,и посмотри при уменьшение яркости тянучки изчезают? если да тогда кин потерял эммисию |
Krotov_FSB
фокус меняется, скрин на грани, дальше появляются полосы обратного хода с красной засветкой.
IMG_20130318_214845.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
222.33 КБ |
Просмотрено: |
288 раз(а) |
makeym
Кин издох - 99,9% Кстати - шо за кин? |
Krotov_FSB
кин - IRICO 54SX504Y22-DC04
кстати, а как проверять ток луча без прибора?
могу амперметр включить в разрыв к резистору на пушку, место где паять есть , но просто интересно как без прибора?. |
pastardo
Krotov_FSB, Как вариант панелька кинескопа(подставь если есть),непоможет пробуй стрельнуть |
Krotov_FSB
на панельке 9 транзисторов, кучка резаков, диодов, кандеров.
панельки нету, а как ток пушки без прибора глянуть? |
pastardo
Krotov_FSB, Кидайся ты токов потом почитай на форуме все есть,у тебя походу МЭЗ |
