VIKTОRОVICH
Всем здрассте!
Проблема. ТВ Funai TV-2100A MK10.
Изо отличное, звук тоже, но после нескольких секунд после включения происходит щелчек (в динамиках) и звук пропадает. Появляется только после выключения тв в дежурку или отключения от сети.
Состав:
Процик: L7PAL-3RD
Память: 24LC02B
Звук: LA4261
Фото: http://monitor.espec.ws/section1/topic132592.html
Схема УНЧ приложена
Были поменяны сама УНЧ, C819, C820, C823, C824, C825, C826 (взяты с донора). C811, C812, C821, C822, C826, C827, C830 (новые)
Питание 27V.
После пропадания звука на м/схеме остается только напяжение питания. (приподнимается до 28V) на других ногах ничего. Входной сигнал присутствует.Если подоткнуть по питанию кондер, звук тоже появится, но опять таки на время не более 1 минуты.
Какой еще бульдозер применить, не знаю.
LordLostr
VIKTОRОVICH, Что на 3 ноге,когда звук пропадает? Как там Q808 ? |
VIKTОRОVICH
Q808 вообще выпаял, картина такая же. |
alex63
VIKTОRОVICH, Аппарат старенький - заодно проверь остальные питания.(кондюки сохнут)) |
LordLostr
VIKTОRОVICH писал: | Q808 вообще выпаял, картина такая же. |
Так в чём проблема -то? Будем УНЧ ремонтировать? |
VIKTОRОVICH
Да, старье, оно и есть старье. Но видимо незадолго до меня его ремонтили (сужу по небольшому налету пыли на новых деталях. Был тотально пропаян. Вторичка кондеры заменены.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 14:22
Цитата: | Так в чём проблема -то? Будем УНЧ ремонтировать? | Осталось только резики поменять. |
RV6FT
радиолюбитель
VIKTОRОVICH, при поиске на станции останавливается поиск ? |
VIKTОRОVICH
RV6FT, по правде сказать, не знаю, не смотрел. Телик настроен, Клиент не жаловался на эту проблему.
А посмотреть сейчас не могу уже. Рабдень закончился |
LordLostr
RV6FT писал: | VIKTОRОVICH, при поиске на станции останавливается поиск ? |
А это зачем? У него пропадает напр. на 7 и 10 н.VIKTОRОVICH писал: | После пропадания звука на м/схеме остается только напяжение питания. |
LordLostr писал: | Что на 3 ноге,когда звук пропадает? |
3 -mute.VIKTОRОVICH, Саму УНЧшку - менял? |
VIKTОRОVICH
Цитата: | Саму УНЧшку - менял? | Да, с донора. писал в первом посте еще про это. Я сразу на нее погрешил. но вышел облом. Ну не может же две микры дать такой абсолютно одинаковый эффект неисправности, Какие другие, но ,с таким я впервые столкнулся.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 14:52
Я писал Цитата: | Был тотально пропаян. | Пайки не промыты, все под толстым слоем канифоли, промывать влом такое. Тем более, что на любую деформацию не реагирует. |
makeym
А чё так много на ней питалова? 25воль - максималка, может поэтому затыкается? |
VIKTОRОVICH
makeym, я чет этому не придал значения. А может? На В+ померял, там 108 вольтей. Ну и нагреться не успевает. |
RV6FT
радиолюбитель
Сигнал mute смотри что с ним происходит ,
мне встречался фунай в котором на одном только канале пропадал звук |
makeym
VIKTОRОVICH, В даташит - глянь, защита по питанию и термо!(Built-in protector against abnormal modes (Thermal
shutdown, overvoltage). Напруги питалова ниже.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 16:10
Откуда у тя там такое напряжение , там кондюки на 25вольт стоят! Батарейку в китаёзе забыл сменить???
VIKTОRОVICH
makeym, разговор о батарейках здесь вести не будем. А вот проверить все напруги наверное надо было сразу. И начать с накала. С утра проверим эту версию. |
moroz-1963
VIKTОRОVICH,ESR-метр тебе в помощь и попробуй поменять 100/160 была у меня такая бяка? |
VIKTОRОVICH
moroz-1963 писал Цитата: | попробуй поменять 100/160 | всякое было! Но чтобы звук затыкался, не припомню. Конечно всё питалово прошерстю |
Kolupalkin
VIKTОRОVICH писал: | moroz-1963 писал Цитата: | попробуй поменять 100/160 | всякое было! Но чтобы звук затыкался, не припомню. Конечно всё питалово прошерстю |
Ещё как затыкался,и не раз !
Ёмкость по питанию унч |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
moroz-1963 писал: | VIKTОRОVICH,ESR-метр тебе в помощь и попробуй поменять 100/160 была у меня такая бяка? |
Вчера делал. |
виктор-теледоктор
VIKTОRОVICH писал: | Питание 27вольт. |
Питание там действительно 27 вольт.Хорошо помню-делал на той неделе. Пришел с искажениями строк и пропаданием звука через 15 сек.Замена 100*160 в. решила проблему. |
