aleksanich
Стрельнул Тдкс пробило строчный транзистор.После замены выле тает НоТ,при включении появляется потрескивание кинескопа(высокое) и сразу же выбивает транзистор.Напруга с БП 147в на лампу 60вт.строчные импульсы тоже в норме Емкости в коллекторе прозвонил нормальные строчник поставил новыи.подключил к кинескопу и Осе от другого телека концы появилось изобр. неполное
(телик 54см).Больше не знаю на что и думать.Или тдкс плохой попался?прочитал по форуму,проверил не за что не зацепился. Во вторичках тдкс кз нет.Шасси Тв9.1 мulti. Может кто схему кинет.
Помогите советом метод чтобы не палить тр-ры.
Р:s.строчник на прозвонке показывает 2ома(кол. обм.)старый про битый меньше ома.может ли такое быть? |
SERGE
Вано
А что ты интересно туда ставишь?????????? |
aleksanich
стоял s2055n,меняю на такой же. |
Коля
Чтобы не палить, в коллектор поставь проволочный резистор 75...100 Ом от 25 Вт или свою лампочку ( в крайнем случае). Сможешь посмотреть форму ИОХ в режиме, близком к рабочему, и ничего не спалить. Что- то похожее на эмулятор от SERGE, но с другими достоинствами и недостатками.
Кстати, под мощным 3-х ваттным резистором стоит 100 мкФ конденсатор (не помню номеров - около ТДКСа) - обычно он теряет ёмкость, а это влияет на форму импульсов запуска.Проверь. |
SERGE
Запуск само собой палит транзисторы. Всё тот же ток базы
Но вроде как утверждается что он там нормальный
Коля, вполне согласен что лампочка это тоже самое. Но бывают случаи когда защита отрабатывает из-за уменьшенных амплитуд. Т.е. не всегда удаётся поддерживать выходной каскад в тлеющем режиме. Хотя для оценки базового сигнала такой способ более приемлем, но всё равно не точен.
С другой стороны транзистор хоть пару минут поработать должен. А если сразу вылетает, то .....
aleksanich, попробуй ВU2508D BU4508D. Последний более предпочтителен ( крепче в плане эксперементов)
Лавинообразный нагрев вызывают цепи отклонения чаще. Вобщем как-нибудь раскачивай при пониженном питании и проконтролируй форму сигнала на ТДКС. Должен быть знакомый "пик" с длительностью 12-14 мкс ( не меньше), учитывая что от длительности зависит амплитуда напряжения на коллекторе. При дефектах конденсатора ОХ транзитор ложится мгновенно. |
poliok
Что-то для 54 см 147 вольт многовато, максимум должно быть не более 120 |
Гость
нет телевизор 29",это я подставлял другой к ОСе и кинескопу(21") |
aleksanich
kulek
aleksanich, а я почему то уверен, что ты кондер в коллекторе так и не заменил. Не наступай на одни и те же грабли. Кондеры в коллекторе не меряют - ИХ МЕНЯЮТ. Маленький по СИОХ также сразу замени - все равно скоро сдохнет. |
Гость
kulek,заменил все кондеры в строчке,включаю через лампочку растр появился и даже просматривается картинка,без лампочки строчная уходит в защиту.Может ли это быть из-за емкости(в кол-ре стоят 1800пф и 0,047),вместо 1800 я поставил
2200(нет под рукой номинала) и можно ли на время отключить эту защиту. |
aleksanich
SERGE
aleksanich, длительность ИОХ нормальная ?
Это делитель на AFC. А истинно "коллекторные" как ? |
kulek
Обычно советуешь то что уже было. Я менял C306 (47n х100v) и C314 (9n1 x 1600 v). Кадровая живая? Память могло смахнуть пока эксперименты проводил |
aleksanich
Емкости поменял все,каровая работает,т.к.при включении через лампочку появляется растр и даже картинка со звуком,по
вертикали размер даже больше ,по гориз. 2/3.С памятью проблема,нет прогромматора,а чистой он наверно не пойдет.
Растр ровный,программы все сохранились пульт слушает, эпюры как накартинке.Полный ступор
Добавлено 11-06-2004 20:22
SERGE, вот похоже метод спониженным питанием строчной развертки и не проходит, т.к. при 70в телик пускается, а
при полном питании блокируентся |
SERGE
Пойдёт.
Только длительность ИОХ сперва |
kulek
У тебя может питатель вые... Надо покумекать - вроде кто то поборол такую беду |
aleksanich
Бп нагружал 100вт лампой , напруга держится четко и регулируется.Промерил осцил. все напр. Бп,все тип топ.Оба электро-
лита питания строки подменял.При питании через лампочку блокируется при напряжении на стр. больше 75в.Длительность ИОХ завтра померю,смотрел только форму на С307. |
aleksanich
ILYA писал: | "Р:s.строчник на прозвонке показывает 2ома(кол. обм.)старый про битый меньше ома.может ли такое быть"
Флайбеки на омы не меряют! Измерять надо индуктивность.
Может ФБТ не соответствует?
А почему не включить,для проверки,2-3 тыс. пик параллелно К-Э НОТа? |
Ачто это даст? |
SERGE
ILYA,
Мне как-то Соню после мастерской принесли . Сказали на замену трансформатора питания. В мастерской его меряли показал К.З.( оказалась просто STR)
Мне тоже кажется что транзистор лупится потенциалом |
