I-Denis
Состав
Микропроцессор SAA5290ZP/15
Видео МС44002
Память - 24с02
Кадровая TDA8139 STV9379
HOT S200N
Описание проблемы.
Подарили с 6 мыргами, сброс-замена 24с02, пропайка STR и кадровой не помогли. проверка замыканием HOT навело на неисправность ТДКС. После замены ТДКС (КИТАЙСКАЯ) выявил пробой кадровой STV9379. Заменил кадровую и обвязку электролитов - появился растр.
Напряжения
+133 B+
+190
+5
+29 кадровая
Проблема - гудят катушки отклоняющей системы. Сильные наводки в виде гудения на динамик. При вращении ручки фокус ТДКС тональность звука меняется. При отключенной кадровой - гудит так же.
эфирная картинка более менее стабильна, но видны линии ОХЛ, OSD cкачет - срыв кадровой синхронизации. Причем на ненастроенном канале OSD еще как то видно. на настроенном - сплошное мельтешение. Растр во весь экран. Про геометрию сказать сложно так как прошивку сбрасывал, а в таком режиме корректировать геометрию затруднительно
Помогите пожалуйста начинающему - куда копать |
Похоже на левый ТДКС ... если ESR прошелся. |
I-Denis
Спасибо за ответ
ESRметра нет к сожалению - посмотрел схемки, или попробую собрать в выходные или подкину все электролиты на новые. не знаю что проще |
NeymeYka
I-Denis непонятен твой уровень знаний.(ненастроенном канале OSD еще как то видно. на настроенном - сплошное мельтешение. Растр во весь экран. Про геометрию сказать сложно так как прошивку сбрасывал, а в таком режиме корректировать геометрию затруднительно).Предоставь измерения на ПК,на видеопроце.Кин не дохлый?Для чего крутил фокуссировку?Цепи АББ,ОТЛ проверял?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 02:15
Как Uфокуса может влиять на гудение ОС?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 02:19
Уменьш ускоряющее чтобы убрать линииОХ-будет ли виден растр?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 02:21
Регулька ускора на ПК |
I-Denis
Уровень знаний хреновый - честно. но паяльник в руках держать умею, тестером владею, осциллографом хуже. увы. Я сразу извиняюсь и, поймите меня правильно, не хочу выносить никому мозг. Мне бы хотелось просто разобраться. Я больше для души, так как выкинуть телек вроде жалко, в ремонт нести бессмысленно. 4 дня прыгал вокруг него по вечерам - все что нашел в сети по поводу проблем с BE-4, диагностики - проверил.
1. канал без тв сигнала - OSD более менее видно. если принимаем картинку - OSD мерцает и прыгает. сама картинка хреновая но стабильная
2. растр не сужен, во весь экран
3. прозванивал кин на предмет замыкания на накал - живой. заливания каким либо цветом экрана нет.
4. ручки фокусировки screen и фокус на ТДКС в крайнем положении против часовой стрелки. Крутил ради интереса - посмотреть как реагирует. Мне тоже очень интересно понять было бы как фокус влияет на отклоняющую, но факт есть - отклоняющая звенит на той же частоте что и гудит динамик и если крутить фокус по часовой частота растет..... до замены кадровой микрухи скидывал разьем на отклоняющую - вой в динамике прекращался
OTL прошел вроде всю - все живое
ABB не проверял
На ПК мерил +190 есть, накал 6 с копейками. остальное не смотрел еще - сделаю
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 03:07
регулировку ускор на ПК не трогал - как была до подыхания
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 03:11
глупый вопрос - китайский тдкс с отдельным проводом от screen, родной тдкс без этого провода. оба с регулировкой screen. провод висит в воздухе не подключен - это правильно или надо было что то с ним делать? маркировка у тдкс идентинчая, распиновка тоже |
JYRIJJ
Спец-агент
I-Denis, А почему именно новый FBT? да ище и китайский Таких теликов есть много на разборе ! ТДКС-ы в ных дохнут не часто мог бы и поискать
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 07:27
Сними ПК, возьми любую (50hz) , ОСку подцепи рядом с телеком!
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 07:33
I-Denis писал: | . Про геометрию сказать сложно так как прошивку сбрасывал, а в таком режиме корректировать геометрию затруднительно
Какая геометрия!? Здесь нет регулировки геометрии! |
I-Denis
Где бы ее еще найти ладно попробую поискать. Попробую подкинуть другой ТДКС
По поводу воя в динамике - гудит в районе 400-450гц, соответственно от отклоняющей той же частоты звук идет. Изменение картинки на экране приводит к изменению звука |
JYRIJJ
Спец-агент
I-Denis писал: | Где бы ее еще найти | Любая ОС, от любого кинескопа! Что нету??? |
I-Denis
единственный отремонтированный уцст живет сейчас на даче есть монитор самсунг 17 элт только |
NeymeYka
Предоставь измерения на ПК,на видеопроце.Что тебе посоветовать,если ты не даёшь в студию измерения?Uпит буферного каскада?Поменяй эл-лит по его питанию |
I-Denis
NeymeYka не успел еще сделать. сегодня вечером измерю и выложу |
Вассилиий74
В темноте на горло посмотри |
iv-9
Вассилиий74 писал: | В темноте на горло посмотри |
На чье и зачем? |
виктор-теледоктор
JYRIJJ писал: | Какая геометрия!? Здесь нет регулировки геометрии! |
Да есть там геометрия...
JYRIJJ
Спец-агент
виктор-теледоктор, Я имел в виду коррекция по горизонтали |
виктор-теледоктор
JYRIJJ, в 14" ящиках на этом шасси коррекции по горизонтали нет, а в 21 "есть-(Par.Ampl, Par.Tilt, Com.Corr...). |
LordLostr
I-Denis писал: | Уровень знаний хреновый - честно. но паяльник в руках держать умею, тестером владею, |
Та я им владею,с 12 лет. JYRIJJ, виктор-теледоктор, Чего ждём от Т.С.? Это для него, китайская грамота.NeymeYka писал: | .Что тебе посоветовать,если ты не даёшь в студию измерения? |
Ещё погадаем? |
I-Denis
Погодите, не так быстро - я тут с тестером, паяльником и осцилографом.
Вы меня простите пожалуйста, но мне коллега на работе объяснил сегодня популярно, что горизонтальные линии которые я вижу это не лох -это хз что, может следствие того что у меня гудит?
счас попробую заменить кондер 100мкф 160в по В+ и пробегусь по киох, сиох - OSD же прыгает. Потом напряжения буду смотреть.
Завтра куплю кондеров на все оставшееся питание и перепаяю, что не заменил еще.
ЗЫ: В трубе искрения, голубого свечения и тд нет
HOT не греется |
Иван Зенин
I-Denis, может плохо вставил фокусирующий провод и он шьёт в панельке? (Другого объяснения взаимосвязи с фокусировкой пока не видно). Или же внутри ТДКС-а. На фото бы мельтешения взглянуть. |
I-Denis
спасибо!!!! действительно ускоряющий болтался и разобрав панельку обнаружил что криво стоял разрядник, через него то постоянно и шило.
сам же и виноват - выпаивал панельку - криво собрал и слушать надо лучше было откуда звук шел... тут ухо поближе подсунул - сразу понятно что из ПК идет |
