Sony KV-M2180R, шасси BE-4, искажены размеры, нет красного
strashilamudriy
strashilamudriy
Сообщение #1 От 31/03/2013 20:19 цитата
Доброго времени суток. Sony KV-M2180R, шасси BE-4
СОСТАВ ШАССИ: BE-4
Main - 1-657-783-13
Micom - даташит на SAA5290ZP/015
Memory - ST24C02CB1
SMPS - STR-S5706
TR Chopper - 40326-58 (Orega)
SAW - K2950M
Video - MC44002P
VIF - даташит на TDA9806
Vertical - даташит на STV9379
Sound - даташит на TDA1013B
Tuner - TELE4-002B
Tube - A51JXH61X
FBT - 8-598-952-00 (HR7762)
HOT - даташит на S2000N
RGB Amp. - BF871+ BF421 + 2SC1740
Пульт: - RM-836
IC remote - µPD6133 405
Изображение искажено по горизонтале (растянуто и есть загиб слева) и по вертикали, виден обратный ход кадровой, нет красного цвета - пушка жива. На видиоусилители нет сигнала R.
Проверил питание: +В -136В, остальные 20,6В, 8В, на ИМС кадровой 28,4В, Другие напряжения 18В тоже в норме, на процессоре цвестности +5В. Выход R c проца IC 301 (контакт 17) отличается от выходов B(19), G(18). Транзисторы Q303, 306 живы. Куда дальше двигаться? Может проц.MC44002P не хочет работать. Сфоткал картинку.
  картинка.JPG  67.52 КБ  Скачано: 705 раз(а)
NeymeYka
Сообщение #2 От 31/03/2013 20:45 цитата
Озвучь разницу между выходaми R,G,B в вольтах от проца до катодов ЭЛТ.Как проверил пушку?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #3 От 31/03/2013 20:47 цитата
Возможно сбой памяти,заходи в сервис ,и правь...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 31/03/2013 21:36 цитата
ОСу. не трогал? подмигивание
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 31/03/2013 22:00 цитата
strashilamudriy, память чистую воткни для начала.
strashilamudriy
strashilamudriy
Сообщение #6 От 01/04/2013 22:10 цитата
Отвечаю по порядку:
NeymeYka – сравнивал с между собой от проца – на R нет импульсов, вольтаж ниже чем нв В и G на 2В, думал качественно определить источник – ожидал, сто виновен видеоусилитель на плате кинескопа, но там все в порядке, проверил перекидкой провода с R на B от шасси на плату кинескопа – пушка красного засветилась.
RV6FT – возможно и память, но не проверял. Просто обнаружил на проце отсутствие красного, хочу проверить там всю обвязку. А по поводу сервиса и памяти - телик работает, программы все настраиваются, все регулируется. Проверил кадровою – заменил кондер вольтдобавки, и все электролиты по кадровой. Но сервис обязательно проверю. Спасибо.
Bakum – Осу не трогал. Сегодня обнаружил, что SCREEN c FBT не регулируется, на плате кинескопа ускоряющее не успел проверить (там тоже есть регулятор), Focus регулируется. Спасибо.
Борис Горбунков - завтра куплю, попробую вставить память. Спасибо.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 01/04/2013 22:46 цитата
А он там есть???
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 02/04/2013 09:20 цитата
bakum, Попадались такие экземпляры ТДКС именно в SONY- регулятор ускоряющего есть,провода нет.Запитка ускоряющего по "соньковской" схеме - с HOT.
JEMALVIDEO
Сообщение #9 От 02/04/2013 10:19 цитата
впервую очеред память. если в сервисе не будет регулироватся геометрия тогда mc44002 . часто приходилос менят.
strashilamudriy
strashilamudriy
Сообщение #10 От 03/04/2013 20:29 цитата
Заменил память. Появилась цветность, размер почти нормальный, но есть искажение растра (загиб слева как на моей картинке), размер по горизонтали широкий (номер канала выходит за кадр). Всем СПАСИБО. Данные искажения можно ли убрать с помощью регулировок в режиме «Сервис»? Или заменить кондер в строчнике? Вход в сервис нашел. Есть ли описание работы в сервисе (настройки, регулировки)? И непонятка по Sсreen - не регулируется ни с FOT, ни с платы кинескопа ( там тоже регулятор). Пока не ставлю РЕШЕНО.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 03/04/2013 21:15 цитата
Геометрия в СЕРВИСЕ регулируется.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 22:19
http://master-tv.com/article/be4/
I-Denis
Сообщение #12 От 04/04/2013 10:48 цитата
В ремонт и сервис 1999-06 писали что если растр имеет подушку только с одной стороны, один из кондеров C801, C808 имеет утечку. диоды D803, D805 живые?
ЗЫ: У меня тоже 0 реакции на screen
Размер по горизонтали в сервис меню Ajustment - строка EW чего то там.
strashilamudriy
strashilamudriy
Сообщение #13 От 04/04/2013 13:25 цитата
Вопрос. Нашел материал - его можно использовать в качестве инструкции по настройке в сервисе?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 14:33
Спасибо, буду пробовать, потом отпишусь. I-Denis тоже мой респект - проверю диоды и кондеры. Доложусь в субботу-телек не у меня.
  BE-4.pdf  1.7 МБ  Скачано: 537 раз(а)
moroz-1963
Сообщение #14 От 04/04/2013 16:49 цитата
strashilamudriy, все гораздо проще сделай общий сброс и регулируй сбе на здоровье?
Темы близнецы
strashilamudriy
strashilamudriy
Сообщение #15 От 12/04/2013 15:51 цитата
Извините за задержку – был в командировке. Заменил кондеры С801, С803, проверил диоды 803, 805. Все в норме, но изображение было искажено. Настроил в сервисном режиме. Всем СПАСИБО.
moroz-1963
Сообщение #16 От 12/04/2013 20:45 цитата
strashilamudriy, отметь тему
