mestizo
LG 29FU6RL-Z5
Шасси CW-62D
Состав:
Память 24LC16B
Б.П. STR-W6556A
Проц. TDA12011PQ/N1F00 (стикер 3,45v00cD)
Кадровая A78141
TUN. 6700mf0018a
Строчн. C6090
Всем привет. Прибыл телевизор после другого мастера, клиент говорит что сказали такой детали нет в России, и выдали без ремонта взяв за диагностику 900 рублей. В общем раскрыл телик; в IC801- STR W6556 дыра, (на предохранителе такой надежный "жучёк" Ампер на 50 )диод D401- RU4AM пробит,Q401 - C6090 пробит. Всё это заменил, ESR метром проверил ёмкости ; С840 22х50в= к.з.,С411 1Х250= высох ,С402 4.7Х250 тоже высох.
Потеря ёмкости и у С463 18nХ2000В. заменил на два 10n и 8nX2000V, параллельно соединив. Телик после этого включился но высокого нет, я сперва подумал что телевизор в дежурке, проверил напряжения +В =126Вольт. Вроде как много для дежурного, реакции ни на пульт ни на клавиатуру нет. Откинул четвертую ножку процессора подцепил оставшуюся цепочку на массу через резистор, телевизор перешел в дежурный режим. +В стало 95Вольт. После проверки напряжений на процессоре нашел оборванный дроссель L548, 92 ножка процессора отсутствовало 1,8 Вольта. заменил дроссель, теперь высокое появилось, управляется и с пульта и с клавиатуры но растр с боков втянут «подушка» +В занижено и в рабочем режиме равно 96Вольт, в дежурном 93. Все конденсаторы проверил сперва ЕСРом потом заменой.
Не могу найти почему такое низкое +В
Отключил строку и нагрузил на лампу 55Вт. +В поднялось до 102 вольт.
«Подкинул» отклонялку, это тоже ни чего не изменило.
ЗЫ Пробовал несколько прошивок.
Рабочий режим;
+В= 96
35=38
14В=11
+14=13
-14=-13
Дежурный режим;
+В=93
35=35
14=8Вольт.
Собственные мысли уже кончились.прошу помощи в поиске Куда делось не достающее напряжение по +В
Спасибо Вам. |
JYRIJJ
Спец-агент
mestizo,Цитата: | ESR метром проверил ёмкости | А во вторичке? в часности C816 |
LordLostr
mestizo писал: | ЗПробовал несколько прошивок. |
Зачем? Чини Б.П. |
goga_tv
mestizo,Цитата: | Пробовал несколько прошивок | .
С каких это пор STR W6556A по шине управляется? У тебя диагональ 29? . Ищи нормальное напряжение с БП.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 17:03
LordLostr, ну шо ты впереди телеги? |
mestizo
По поводу прошивки я просто перечислил, что было сделано, C816 заменил.
И вот еще картинка дергается как будто срывается кадровая и появляется фон то синий то красный . |
aze1959
Распугиватель "гениев"
LordLostr
mestizo писал: | И вот еще картинка дергается как будто срывается кадровая и появляется фон то синий то красный . |
Сначала приведи в порядок Б.П.mestizo писал: | я сперва подумал что телевизор в дежурке, проверил напряжения +В =126Вольт |
При не рабочей строки.mestizo писал: | Отключил строку и нагрузил на лампу 55Вт. +В поднялось до 102 вольт. |
mestizo писал: | но растр с боков втянут «подушка» +В занижено и в рабочем режиме равно 96Вольт, |
Не держит нагрузку.Горячую проверяй.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 20:00
goga_tv писал: | LordLostr, ну шо ты впереди телеги? |
Дык,баны отрабатывать надо -приказали модерить. |
JYRIJJ
Спец-агент
aze1959 писал: |
B+ 115 вольт в РР | На 72 диагональ Не мало?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 18:31
moroz-1963
mestizo, Типовуха для этого шасси это слет прошивки. Ты его прошей и будет тебе счастья ,а блок питания у тебя в порядке,
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 01:18
mestizo, По поводу прошивки, если ты их пробывал, то посмотри при включении осцилом на SDA, если обмена с проца нет, тогда точно улет софта. |
JYRIJJ
Спец-агент
moroz-1963 писал: | mestizo, Ты его прошей и будет тебе счастья ,а блок питания у тебя в порядке, |
Если его и надо прошивать то после того как он зделает БП
В схему загляни! |
mestizo
Всем доброго дня.Сегодня с утра еще покопался в БП, и действительно БП был не доделан, нашел в обрыве резистор R845-8,2Ом? и R838 поменял сопротивление с220Ом на 5кОм.Заменил детали, напряжение по +В поднялось до 115Вольт всё работает стабильно, но вот искажение растра- "подушка" осталась. Покуда не могу найти в чем причина,прошивка ни чего не изменяет.
moroz-1963
JYRIJJ, А что ему мешает подкинуть внешний блок питания и я уверен ,что будет такая же байда, тем более mestizo, писал что то про.... процессор?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 15:36
mestizo, Это как понять в обрыве резистор R845-8,2Ом? Что то тут не то как он у тебя запускался? |
mestizo
moroz-1963 писал: | JYRIJJ, А что ему мешает подкинуть внешний блок питания и я уверен ,что будет такая же байда, тем более mestizo, писал что то про.... процессор?
Да конечно запускался,но +В заниженно до 96В |
iv-9
mestizo писал: |
Да конечно запускался,но +В заниженно |
Работал без R845? Фантазер |
moroz-1963
mestizo Не верю?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 16:25
Обьясни мне тупому может я чегото не понимаю? |
mestizo
Ну вот зачем мне врать?, как я смогу вам доказать что телевизор работает без этого резистора ? могу сфоткать но Вы всё равно не поверите.Доказать что я не балабол сняв на видео?Чесное слово не приятно. |
JYRIJJ
Спец-агент
Насчёт R838 верю А R845 никогда! |
iv-9
moroz-1963, JYRIJJ, видать мы отстали от жизни, считали что ШИМ сам себя должен обязательно питать, а оказывается нихрена Зачем разработчики втуливают цепи формирования питания с транса, доп.обмотку на трансе - непонятно |
aze1959
о чём спор? если R845 в обрыве ШИМ должен работать в режиме стоп-старт. теоретически. причём при самом маленьком напряжении сети указанным производителем для данного телевизора. А если напряжение сети 230-240 вольт? тогда вполне возможно что ШИМ выдаёт пачку импульсов больше чем в режиме стоп-старт и меньше чем в РР. Посему вполне возможно заниженное напряжение на B+. |
iv-9
Ну, будет он цыкать, и без нагрузки что-то и будет плавать на кондерах вторички, но запуск ТВ, и растр, и картинка, как у ТС - увольте |
