GYS
Состав- память24WCO8P , проц. TDA9381PS/N3/1716 , питание STRW6753 , кадровая LA7804 , звук TDA7267 , тюнер TECC2949DVG35W , тдкс BSC25-0230D .
Телевизор работает , но при включении на холодную минут 5-10 слабо цикает высокое напряжение на аноде кинескопа то есть через присоску идет утечка высокого напр. , да и когда в выключенном состоянии разряжаеш кинескоп чуствовается что большой остаток напр. остается . При проверке блока питания оказалось все напр. завышены вместо 123в.- 132в., вместо 45в.-49в., вместо 15в.-18в., и вместо 13в.-16в. . Раньше эта плата стояла на 54 диоганали сейчас её поставил на 51 диагональ .На плате на +B указано 123в. и я думаю что на заводе установили 132в. так как была 54 диоганаль , да и на схеме указано ( схема ниже ) 123 / 132в. то есть возможны два напряжения . Часто в этих моделях встречаются Ch- CP 375 , так там проще ,в 375 с тпи выходят два напряжения и в зависимости от того куда перемычку поставиш такое напряжение и будет . А непонятно как изменять напряжение 123 / 132 в Ch CP-185L . Кто знает подскажите пожалуйста как установить 123вольта вместо 132 на +B в шасси CP-185L ?
Заранее спасибо !
Daewoo chassis CP185L, CP185G.rar 413.85 КБ Скачано: 498 раз(а)
LordLostr
GYS, Сколько напряжение накала? |
мастер-ломастер
GYS, +В можно поменять регулировкой R840 |
serega-64
GYS, Подбирай R840(в сторону уменьшения) в цепи контроля TL431. Но сначала замерь накал, как сказал LordLostr. |
LordLostr
Коллеги не спешите,там всё не понятно.GYS писал: | Кто знает подскажите пожалуйста |
А сам что предпринимал? Одни вопросы,а где попытки ремонта (осмысленные). |
валентин-сибиряк
GYS писал: | Кто знает подскажите пожалуйста как установить 123вольта вместо 132 на +B в шасси CP-185L ? |
Схема,
Паяльник,
Вольтметр.
5 минут времени и-123вольта как новенькие. |
GYS
Дело в том , что у меня интернет в одном месте а телевизор в другом , про накал я не догадался проверить я могу добавить что с тдкс должно выходить ( 4 и 6 ножки ) + 14 и - 14 а там выходит + 17 и - 17 то есть тоже завышено , про накал только завтра смогу сказать , правда у меня осцилограф виртуальный с большой погрешностью . Мне просто интересно если на схеме указано 123 / 132 вольт , но как это напряжение изменять ? |
serega-64
GYS, Ты схему то смотрел? Do you speak english?
GYS
Всем большое спасибо ! Тема закрыта . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
GYS писал: | Всем большое спасибо ! Тема закрыта . |
А зачем открывал? |
