master_tv
Состав: TDA9554PS/N3/3, память 24С08, STV9302H, STV8130A, тюнер CTF3560В, ТДКС 40337-38
В телевизоре выгорел ТДКС 40337-38, о чем свидетельствовала трещина на корпусе и застывший компаунд, заменил ТДКС на ANDE 40337-38 и строчный транзистор, ТВ заработал, на изображение не четкое, входит в рабочий режим из дежурного через раз. Напряжение +B в рабочем режиме 115В, а также 22,5В, 13,3В, 8,7В. В дежурном режиме +В 118В, остальные 21,5В, 11В, 6В. Какое должно быть напряжение +В в этой модели ТВ? в схеме напряжение +В не обозначено |
мастер-ломастер
master_tv, +В можно проверить по накалу 22,5в Р-Р на осциллографе. |
iv-9
Сюда глянь Исходи из трубки и перемычек возле сплита. Посмотри защиту по уровню накала.
master_tv
мастер-ломастер, iv-9, спасибо |
Валентинович
Наверняка - это твой китайский ТДКС так работает. |
master_tv
Валентинович, это не мой китайский ТДКС, а китайцев китайский,.. причина не в нем а скорее всего кинескопе. |
JYRIJJ
Спец-агент
master_tv писал: | причина не в нем а скорее всего кинескопе. | Ну это всё догадки а где факты? |
Валентинович
ДОБАВЛЕНО 08-04-2013 10:26
master_tv писал: | Валентинович, это не мой китайский ТДКС, а китайцев китайский,.. причина не в нем а скорее всего кинескопе. | К сожалению - уже твой. |
master_tv
поднимаю вопрос снова. после проверки выяснилось, что срабатывает защита по напряжению накала, подсоединяю параллельно резистору RL063(18k) еще один - и защита срабатывать перестала. Интересует вопрос по поводу напряжения питания STV 9302h, хотелось бы таким образом узнать правильно ли выдает напряжения ТДКС, у кого сколько в таком шасси? у меня на 2 ноге питание 13,2В |
JYRIJJ
Спец-агент
master_tv писал: | Интересует вопрос по поводу напряжения питания STV 9302h, хотелось бы таким образом узнать правильно ли выдает напряжения ТДКС, у кого сколько в таком шасси? у меня на 2 ноге питание 13,2В | 13,2 в самый раз
А накал сколько? |
master_tv
JYRIJJ, накал нечем померять |
JYRIJJ
Спец-агент
ZE_VS
Цитата: | накал нечем померять | Как ты тогда телевизоры ремонтишь? |
master_tv
JYRIJJ, собрал по схеме измеритель, на ремонтируемом тв показывает головка 40мкА (при замыкании резистора 1,2Ом в цепи накала - повышается до 43мкА), а на рабочем рейнфорде с такой же диагональю - 70мкА. Что его можно придумать, запитать кин с БП?
ДОБАВЛЕНО 14-04-2013 17:18
ZE_VS, не умничай |
мастер-ломастер
master_tv, возьми стрелочный тестер, поставь на переменку, измерь накал на рабочем рейнфорде, запомни скоко, и тоже должно быть и на Томсоне. |
master_tv
уже ж измерил, написал - на томсоне меньше в 1,5 раза |
мастер-ломастер
master_tv, измерь как я предлагаю, все эти танцы с 40мка и т.д так , вилами по воде. |
master_tv
на тестере - на рабочем телеке - 3,5 В, на ремонтируемом 2,5 |
JYRIJJ
Спец-агент
master_tv, Ну хорошо!, а как остальные U с ТДКСа, не занижены? |
Бакум
Рождённый в СССР
А чем ты видео, кадровый.итд.итп смотришь?Или наслюнявленным пальцем. |
