radiofan
Philips 29PT5306/01 шасси L01.1E
состав:
UOC - TDA9565H/N1/5/0806 L01EF23.6
Memory - ST24C16W6
SMPS - TEA1507P
TR Chopper - SS42025-03
Vertical - TDA8359J
Sound - AN7522N
Stereo - MSP3415G B11 FM
Tuner - 3139 147 17402 UR1316R/AI-3
Tube - A51ERF135X74
FBT - OV2076.21362
HOT - BU4508DX
RGB Amp. - TDA6108J
Включается на 3-5 сек, появляется высокое напр. и выключается в дежурку. При повторном запуске удаётся рассмотреть изображение:
справа и слева изображение завёрнуто в середину а по центру кривая вертикальная полоса....
После 6-ти 10-ти включений телик начинает работать Но справа поджато изображение на 2 см. С прогревом, в течении 1-2 мин изображение справа растягивается до конца экрана. HOT сильно греется. Питающие напряжения согласно схемы (B+ 140v), изображение чистое, правильное.
Подкидывал сточный транзистор 7460, менял конд 2465...
проверял 2xxx (емкость норм)
Есть подозрение на ТДКС или ОС-ку. У кого-нибудь была подобная проблема?
ДОБАВЛЕНО 07-04-2013 18:21
по 15см справа и слева изображение завёрнуто в середину |
мастер-ломастер
radiofan, а что нам говорит поиск? |
moroz-1963
radiofan, Скачать бесплатно книгу: "Телевизоры Philips. Устройство и ремонт" |
aze1959
Распугиватель "гениев"
gaydamaking
ДеХфект для начинающих! Замена одного электролита решит проблему! |
radiofan
Проблема в элелектролите 2xxx.
Почему причину зразу неопределил???... Проверял его в первую очередь, но не заменой а С-метром (ESR метра нет). И ёмкость показывал 47мкф. Ну и я его вклеил на место.
А при замерах осцилографом, всё стало очевидным... |
moroz-1963
radiofan, а ты же менял его |
gaydamaking
moroz-1963! radiofan писал: Подкидывал сточный транзистор 7460, менял конд 2465...
Подкидывал, но не менял! Менял конд 2465... |
