Радуга 37ТЦ-6221 шасси TV2KY - БП
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 08/04/2013 13:21 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-MNTV2KY-L1H
Micom - LC863532B
Memory - ST24C08W6
SMPS - ST1802HI
Video - LA76810A
Vertical - даташит на STV9302A
Sound - TDA1905
Tuner - TDC-3H3-5VL-Y
FBT - BSC25-01N4003B 37-501N400-3BY 53155100978
HOT - ST1803DFX
RGB Amp. - 2SC2482
Постоянная попытка запуска БП, лампочка индикации мегает в такт попытки запуска. Может запустится и работать пару минут, потом все повторяется. Напруги на вторичке тоже прыгаю если запустится то +В 110в есть. В первичке все перебрал отпаивая и проверяя не помогло, обратную связь тоже перебрал, замыканий во вторичках нет, отключал СР включал на лампу тот же эффект, номиналы все соответствуют заданным. ST1802HI , Р817В, 3807, транзисторы в пред. каскаде и в обратной связи подкидывал СМД тож проверял. Ребята мож у кого была такая засада с этим шасси... прошу совета
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 08/04/2013 13:39 цитата
Ореховский Ю.А., Как 5в себя ведет, что на "power on/of"?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 14:41
БПшник то трехтранзисторный, этт как в трех сОснах!
LordLostr
Сообщение #3 от 08/04/2013 13:49 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
А без лампы,с отключеной СР?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #4 от 08/04/2013 13:50 цитата
5в прыгает от 2,2 до 4,9 в момент когда запустится устанавливается 4,9. На power on/of 15 нога проца в момент когда запустится 0, а так тоже прыгает в пределах от 1,2в до 4,7в, когда доходит да 4,7в лампочка индикатора мигает ярче и может запустится телек.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 14:53
Без лампы с отключенной ОС тоже самое. Вот в том то и дело что БП трехтранзисторный, как в трех соснах.... уже все подкинул не пойму что за засада поэтому и спросил... улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 08/04/2013 13:55 цитата
Ореховский Ю.А., Проверь все по линии 5в, до кренки и после, особенно литы.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 от 08/04/2013 13:57 цитата
Спасибо... все попробую щас сделать
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 15:01
А если кренку запитать от 33в на этой линии меньше 12в не падает и подать на проц стабильные пять вольт ... чисто так для проверки по 5 вольтам ???
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 08/04/2013 14:09 цитата
А что сразу бы от 110в! смех Подай внешнее 5в или12в до кренки.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #8 от 08/04/2013 14:42 цитата
Сделаю проверю отпишу... ( подключу внешние 5в )
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 от 08/04/2013 16:39 цитата
Ореховский Ю.А.,
С трёхтранзисторным БП иногда только бульдозер помагает, хотя бы частичный по п/п, силовой ключ и 3807 смысла трогать нет, хотя у меня был случай что БП запускался с частично пробитым 3807.
Сообщение #10 от 08/04/2013 20:14 цитата
Генероттор и "трехтранзисторный китайский ИБП" в Гугле - все решат.
он же
Сообщение #11 от 09/04/2013 16:58 цитата
слушай такую засаду;если телик стартует в автозапуске возможно кородирует вывод с641 банально 100/160вольт было такое в Sitronics stv1401 Сразу не распознал потому что в дежурке питания занижены и провокация не удавалась
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #12 от 11/04/2013 08:39 цитата
Сегодня снова взялся за аппарат применил метод бульдозера ... заменил в цепи запуска R620, R621, R622, R619, С616 и R626, ТВ стал запускаться нормально, интересно резюки и кондер, хотя звонятся в пределах допустимого.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 от 11/04/2013 09:50 цитата
он же писал:
Переведите,и пожалуйста,помедленнее-я записываю! Пишу ....
он же
Сообщение #14 от 11/04/2013 13:01 цитата
Stipler,перевожу-записывай.В этом шасси в БП два питания-9в и 65в в дежурке и 17в и 110в в рабочем соответственно.Пока напруги занижены и строчка ничего не потребляет дефектная с641 не дает себя знать.При включении хоть на строчку, хоть на лампочку коррозия вывода с641 дает себя знать и налицо провал питания 110в.Странно, что при этом релаксирует и вторая напруга,которая через R609 и D630 дает 5в
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #15 от 11/04/2013 15:53 цитата
он же, Это излагается так: ESR С 641 (100/160 V) Всё!(И по фене ботать не нужно) смех
plaz
Сообщение #16 от 14/04/2013 20:12 цитата
Обрати внимание на R636,631,очень часто подстроечный барахлит
