Telik
JVC AV-2908TEE шасси CH, состав:
UOC - TDA9365PS/N2/3I0874 CH2 ERAPU V01
Memory - AT24C08
SMPS - STR-F6256
TR Chopper - QQS0110-001
ERROR AMP - SE135
SAW - SB5388 & K7267D
VIF/SIF - M52342SP
Vertical - LA78041
Sound - AN5277
Stereo - NJW1136
Tuner - QAU0185-005
Video SW - MM1492A
Tube - A68OCU257X75
FBT - QQH0139-001
HOT - 2SD2634
RGB Amp. - 2SC4075
Пульт: - RM-C1023
Тут фотки платы: http://monitor.espec.ws/section1/topic131132.html
Привет, коллеги! Подскажите, кто знает, как в сервисе вырубить телетекст в данном ТВ? Периодически появляются надписи, о том, что данный канал показывает телетекст или субтитры. Задолбало уже. Кнопкой телетекста или Display сбросить не удается, а в сервисе ничего непонятно, какая опция за что отвечает. Может кто в курсе? |
JYRIJJ
Спец-агент
Telik,
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 19:05
Ты бы перешил его для начала, может текст ещё и пригодится
Telik
JYRIJJ, спасибо! Не мог найти данную опцию, забыл, что надо еще раз нажать Display-Picture mode. При наличии интернета телетекст нафиг не нужен, тем более такой тормознутый. |
Telik
Однако отключение телетекста не помогло. Сегодня опять вылезла надпись на всех каналах, оборудованными телетекстом и субтитрами, что для просмотра субтитров наберите 888. Это каналы: ОРТ, ТВЦ, НТВ, Культура, Карусель. Что делать, не пойму уже... В сервисе проверил, телетекст отключен.
Бакум
Рождённый в СССР
Telik
Хреново! Единственное, что помогает - это вырубить телик кнопкой сеть и снова включить. Дефект на время пропадает... |
moroz-1963
Telik, А чего не прислушаться к JYRIJJ, попробуй перепрошить если не получиться тогда будем смотреть железо?
Вот для начало прошивочка
AV-2908TEE.rar 511 Байт Скачано: 381 раз(а)
Telik
moroz-1963 Спасибо, попробую на следующей неделе! |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Единственное, что помогает - это вырубить телик кнопкой сеть и снова включить. Дефект на время пропадает... | Telik, Он че, не пропадает,постоянно висит?Тогда пробуй прошивку.Может там что-то.....хотя... |
Telik
На некоторых каналах исчезает, на культуре висит всегда, даже когда в сервис зайдешь, мигает поверх меню сервиса... |
JYRIJJ
Спец-агент
Telik писал: | moroz-1963 Спасибо, попробую на следующей неделе! | А что сейчас мешает? |
Telik
JYRIJJ, болею я... Тока температура спала, и сил нету, а телик тяжеленный... |
BOSYVICH
Telik писал: | JVC AV-2908TEE шасси CH, состав:
UOC - TDA9365PS/N2/3I0874 CH2 ERAPU V01 |
Telik, ты уверен, что в твоём аппарате стоит именно этот процессор?
Должен стоять TDA9365N13S0431, который (при проблемах с телетекстом) нужно было менять на TDA9365N13S0518, ну и в сервисе сделать небольшие изменения. |
moroz-1963
BOSYVICH, вот это уже следующий этап ? |
BOSYVICH
moroz-1963, про какой следующий этап ты говоришь? Может, я непонятно выражаюсь? Повторяю, такие проблемы с телетекстом проявлялись в аппаратах (шасси CH) с процессорами ниже версии, чем TDA9365N13S0518. После замены процессора нужно было сделать в сервисе такие изменения: -
SYSTEM CONSTANT SET 3
LOCK 1 MHz --> 040
500 kHz --> 040
250 kHz --> 040
156.25 kHz --> 030
31.25 kHz --> 030
Не могу сказать, поможет ли корректировка данных в сервисе без замены процессора, т.к. я всегда процессор менял и такие эксперименты не проводил. |
Telik
Докладаю. Поменял память, поставил с прошивкой, которую дали, настроил все параметры в сервисе, как было на старой (вертикальные и горизонтальные опции, цвета). И на пятое включение с пульта - то же самое, полезли надписи с телетекста. SYSTEM CONSTANT SET 3 можно выставить только до 024, далее обнуляется. Процессор посмотреть не могу, т.к. на нем намертво приклеен радиатор. Но раз дело все в процессоре, менять его из-за такой мелочи точно не буду. Проще выключить-включить телик. Спасибо всем за помощь! |
JYRIJJ
Спец-агент
Telik, А как вариант перепрошить ПЗУ в проце? |
Бакум
Рождённый в СССР
JYRIJJ, а прошивку где взять? |
JYRIJJ
Спец-агент
bakum писал: | JYRIJJ, а прошивку где взять? | Ну поискать можно! было бы желание |
Telik
У меня проц прошить нечем... |
