11AK19P4
SERGE
SERGE
Сообщение #1 от 11/06/2004 22:49 цитата
Запутался в трёх соснах. рёв в три ручья
Замкнул дроссель L602. Подкинул наш ДРТ-1. Растр кривой и огромный. Даже при отключённой коррекции.
Диодный модулятор и отклоняющие ёмкостя проверял заменой.
Вопрос по вольтдобавке в отклонении. Как она работает?
Если оборвать цепь коррекции --- растр большой. Если оборвать цепь вольтдобавки -- такая же хрень. Если обовать обе цепи нет изображения и верещит строчник.
SERGE
SERGE
Сообщение #2 от 12/06/2004 00:48 цитата
Лишнее стёр чтоб не мешало
SERGE
SERGE
Сообщение #3 от 12/06/2004 05:33 цитата
Серия опытов этой ночью показали что ключевым параметром данной катушки является добротность , а не индуктивность. Сам описать процесс не могу связно ( к утру башка не варит). Индуктивность катушки , которую в конце концов подобрал в десятки раз ниже ДРТ-1 ( сравнивал по реактивному сопротивлению) При этом катушки с индуктивностью как у последней и такими же габаритами грелись , дымели и к результату не приводили. Ошибочным параметром при подборе оказались габариты исходной ( сгоревшей катушки). Наверное у неё какой-то "новый" феррит , раз при малых размерах обеспечивает высокую добротность( отношение активного и реактивного сопротивлений). Дросселина( взятая из лома) которая подошла по параметрам в несколько раз превышает исходную катуху.
Следует отметить . что межвитковое в этом дросселе существенно снизит добротность , но может и не привести ( зависит от количества повреждённых витков) к аварийным перегрузкам. Наблюдаться дефект будет в виде увеличенного размера растра с подухообразными искажениями ( даже при полностью отключенной коррекции) Это когда всё целое и не работает голливудская улыбка
fart
Сообщение #4 от 12/06/2004 06:13 цитата
SERGE, Эти дросселя часто мрут. Прорезали клей между половинками сердечника и перематывали не разбирая саму конструкцию дросселя - получалось. Попробуй.
kulek
kulek
Сообщение #5 от 12/06/2004 09:30 цитата
SERGE, я помню несколько лет назад также как и ты - один в один боролся с древней тошибой. Катушка сгорела в уголь (клиенты уснули и проснулись от дыма) и плата прогорела конкретно. Так вот я тоже взял ДРТ и отматывал витки. Почти до конца пришлось смотать улыбка На сегодняшний момент я попробывал бы с РЛС-кой поэкспериментировать..
Гость
Сообщение #6 от 13/06/2004 16:45 цитата
Serge,с новой дросселиной растр нормально регулируется?BUK444 не греется?
SERGE
SERGE
Сообщение #7 от 13/06/2004 19:15 цитата
Не а! Вроде даже наоборот меньше чем раньше
tvr
tvr
Сообщение #8 от 25/07/2004 13:32 цитата
SERGE,
SERGE писал:
А из какого лома взял эту катушку непомнишь? А то у меня тоже такая же хреньнедовольство, огорчение
AMIT
AMIT
Сообщение #9 от 25/07/2004 18:59 цитата
ставте HR15028 и забудете о проблеме.
fart
Сообщение #10 от 25/07/2004 20:18 цитата
tvr, Просто перемотай. L602 для этого так и разбирать не надо.
SERGE
SERGE
Сообщение #11 от 25/07/2004 20:30 цитата
Не просто перемотай.
Там около 8 метров провода. Мотать надо 10метров. И зазор в сердечнике уменьшить до 0,5 мм . Родная катуха от рождения недомотанная. От того и строчник горячее чем надо. Да и сама катуха греется
tvr
tvr
Сообщение #12 от 25/07/2004 20:41 цитата
Спасибо ребята за советы но каркас совсем почти расплавился и даже сердечник как то юзом стоит в каркасе. Боюсь что неполучится раззобрать несломав сердечник . рёв в три ручья
SERGE
SERGE
Сообщение #13 от 26/07/2004 12:41 цитата
tvr, много похожих схем включения в других телеках. Если есть в мусоре смотри
Можешь намотать сам на сердечнике от дросселя фильтра питания. Индуктивность порядка 1,5мГн.
Ориентир при подборе следующий :
Выпаиваешь резистор по корреккции на 2,7 Ом. Растр должен сузиться. Подбираешь дроссель пока углы подушки не доходят едва до углов экрана. А середина подушки порядка 6-10см. При сильных отклонениях в подборе --- растр узкий и греется строчник ( если подсоеденить коррекцию то и BUK444 ), если велика индуктивность и мала добротность то растр большой и без коррекции . Очевидно направление --- сердечник побольше, витков поменьше
. Без цепей коррекции и этого дросселя отклонения не будет совсем
Подсоеденив коррекцию обнаружишь что даже в сервис лезть не надо ( если его до этого не юзали подшучивать, дразнить )
tvr
tvr
Сообщение #14 от 26/07/2004 12:47 цитата
SERGE, Спасибо за подробную методику одобряю Пьем пиво
teledok
teledok
Сообщение #15 от 26/07/2004 19:11 цитата
РФ-90 работает нормально.
tvr
tvr
Сообщение #16 от 26/07/2004 22:10 цитата
teledok, Попробую и этот вариант Мир, Дружба, Жвачка
SERGE
SERGE
Сообщение #17 от 26/07/2004 23:30 цитата
teledok, не а улыбка
Работает , но не нормально. У неё добротность малавата будя .Хотя играет ту же роль
Advokat
Сообщение #18 от 27/07/2004 04:42 цитата
SERGE. проверь конденсаторы C619, C620, C621, или их пропаяй, довольно часто непропаяны их выводы грубость .
SERGE
SERGE
Сообщение #19 от 27/07/2004 08:51 цитата
Advokat, ящик давно работает и выдан. голливудская улыбка После него ещё 5 таких дефектов в разных телеках сделаны по общей методике. Неужели думаешь , что буду маяться непропаями? улыбка
tvr
tvr
Сообщение #20 от 01/08/2004 17:33 цитата
Отчет о проделанной работе по подбору катушек L602 и L604 .
Из множества катушек перебранных мною {сторался искать в шасси которых у меня много чтоб было на перед от куда брать } старых шасси, полностью подошла катушка от CUC2800 L573 .Ничего ненадо не сматывать не доматывать , при том еще можно вкручивая или выкручивая сердечник немножко изменять параметры катушки.Эта катушка подходит и в место L602 и в место L604 .После трех часов работы L604 -холодная, L602 -чуть теплая , BUK444 и строчнного транза тепловой режим тоже одобряю
Супер
Всем еще раз спасибо за помощь! Пьем пиво
