ubi777
HORIZONT 21AF41 шасси ШЦТ-739 М2-10
Состав TV:
Проц. TDA9381PS/N3/1/1803
Память. LC08B
Тюнер. KS-H-148 EA
Кадр. TDA8357J
Звук. ILA7056B
БП. 3842F P4NK60Z
ТПИ-670-7-1
TDKC-31-05K
Неисправность тв: при включении дежурка начинает быстро моргать, в рабочий режим не входит. Прошелся ESR-метром, замена электролитов в блоке питания. При включении с пульта индикатор показывает переход из дежурки в рабочий-загорается зеленый, и все.
Заменил два резистора по 39Ком в первичке ТПИ (было сильное потемнение платы, хотя номиналы показывают верно)- на что это могло повлиять?, перезаливал прошивку.
Значения на вторичке: 5,1V; 15,2v; 7,8;заниженное 11,4v, не могу найти где реализуется 3,3V
В цепи 136V, в дежурном режиме 128V |
aze1959
Распугиватель "гениев"
ubi777, шасси ШЦТ-739М2-10
я прикрепляю схему... очень сложно найти 3,3 вольта
21AF.rar 750.62 КБ Скачано: 1714 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | с пульта индикатор показывает переход из дежурки в рабочий-загорается зеленый, и все. |
То-есть он в рабочем режиме стоит?(зеленый) |
aze1959
Цитата: | Проц. TCL-A30V02-TO |
ubi777, билат ты если копируешь то повнимательнее |
ubi777
Да сам чуть не описался, перемешал начинку с Hyndai TV-1405. Ок, буду смотреть. Да в рабочем режиме, зеленый свет. |
aze1959
ubi777, проверь лит по 3,3 вольта и 8 вольт на 14 пине проца есть? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Да в рабочем режиме, зеленый свет. |
А ты мастер? что на HOT что на ТМС что на проце. Одни вопросы..... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ubi777 писал: | В цепи 136V, в дежурном режиме 128V |
А не до хрена-ли???
Схему то хоть посмотри - 115В !!! |
Бакум
Рождённый в СССР
ubi777, оформи тему нормально, напиши реальный состав, не-то снесу нахер в мусорку! |
aze1959
Цитата: | В цепи 136V, в дежурном режиме 128V |
ubi777 так не бывает в этом шасси. В РР напряжение B+ меньше чем в ДР!
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 16:24
Борис Горбунков писал: | ubi777 писал: | В цепи 136V, в дежурном режиме 128V |
А не до хрена-ли???
в схеме у разъёма ОС ошибочно указана величина B+
смотреть выход с самого ИП-140вольт.
вполне может телевизор полноценно не включаться в РР из-за заниженного В+ |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
gilan
ubi777, вчера делал такой с отсутствием КР, кадровая на нём не LA78040, напруга строки +115v. Исправь тему, потом советы. |
STIPLER
Халтурщик
ubi777
Тему исправил. После замены C837? C839, DA801:
С VD808 (HER203) - 15,1V
VD809 (HER3007)- 136V
DA801 (LM317) - 7,8V
DA803 (1235Б) - 3,3V.
На TDA9381PS: 14- 7,9V; 15-5V. |
iv-9
ubi777 писал: | Тему исправил. После замены C837? C839, DA801:
Пиши внимательнее - на DA803 (КР142ЕН5А) должно быть 5V, а 3,3 - на DA802. |
moroz-1963
iv-9, ну что будем давать советы или подождем? |
iv-9
+B в рабочем режиме должно быть 115V, как указано на разъеме на строчную ОС. Данный ТДКС народ меняет на PET22-23 (как в Рубинах, где 115V тоже). При неработающей строчной, естественно, больше. Подвесь +B на лампу - сколько?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 18:56
moroz-1963, а будет ли толк от советов? |
moroz-1963
Ну ладно работы на 5минут проверь +3.3В на R154, сам резистор, VD700, C700, R134,R701 и DA802,DA803. |
валентин-сибиряк
ubi777 писал: | При включении с пульта индикатор показывает переход из дежурки в рабочий-загорается зеленый, и все. |
Попробуй пропаять или заменить сразу.
serega-64
ubi777, Скажу два волшебных слова - "ослик" нужен! А так будешь лопатить до второго пришествия. валентин-сибиряк дал уже наколку, смотреть "ослом" всю обвязку ТМС и вообще, есть ли СИЗ строки с проца. |
