Sergey777088
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - LG8003-08B GMS81C4040-TC016 / LG8838-07D CXP86441
Memory - AT24C04PC
SMPS - даташит на STR-F6654
Video - даташит на TDA8842 S1
Vertical - TDA8351Q
Sound - даташит на TDA2006 (mono), LA4282 (stereo)
SIF - даташит на TDA4445B
Stereo - TDA7429S
Tuner - 6700VPF002F TEDE9-204B
FBT - 6174V-6002B BSC26-N2114
HOT - 2SD5702
RGB Amp. - даташит на TDA6107Q
Пульт: - 6710V00017F
Проблема с LG CF-20S10E шасси MC-84A. Поступил в ремонт с размытой фокусировкой. После замены панельки кинескопа стало лучше, но яркость плавала и фокус не полностью выставлялся. Проблема оказалась в ТДКС. Заменил 6174V-8003B на 154-194D. Аппарат заработал нормально. Но возникла проблема с цветом. B Secame работает нормально, а PAL в начале появляется, на минуты 2-3, и исчезает. ВидеоПроц. TDA8842 подбрасывал - без результата. Кварцы с рабочего аппарата подкидывал без результата. Вокруг обвязку проверил и ничего не нашёл. Режимы по постоянному току соответствуют номинальным. Зашёл в тупик. Поэтому прошу Вашего совета как быть дальше. |
iv-9
Ну, а до замены ТДКС проблемы с PAL были? |
валентин-сибиряк
Sergey777088, пробуй подать PAL по Н.Ч. и В.Ч. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Sergey777088,Цитата: | Заменил 6174V-8003B на 154-194D. |
Напруги с ТДКС ? |
eduard2
Причем там "напруги" и т.п. ?!
Вопроса всего ДВА - параметры ИОХ (SSC) и правильность установки кварца с нагрузочными емкостями. Вариант: Sergey777088 писал: | Кварцы с рабочего аппарата подкидывал | - это детский лепет ... новый, красивый - не есть рабочий |
eduard2
KRAB, KRAB писал: | это детский лепет ... новый, красивый - не есть рабочий | так такой он в жо... новый? если аФтор писет Sergey777088 писал: | Кварцы с рабочего аппарата подкидывал
| с рабочего ? Вот ещё вариант (тоже под сомнением) Sergey777088 писал: | Вокруг обвязку проверил и ничего не нашёл
| что проверил ? непонятно и чем |
moroz-1963
Sergey777088, Вот именно KRAB, Руслан 100 процентов прав про кварц 4.43, у меня из кучи купленнных не один не подошел пока не подкинул с рабочего шасси ? Чего я только не делал и всю обвязку пррошерстил и прошивку менял и знаменитую резисторную сборку возле проца.и проц пока не подкинул донора.Так что вот такие пироги с этими кварцами? Именно Руслан KRAB, меня натолкнул на эту идею про нагрузочные емкости http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 |
JYRIJJ
Спец-агент
Sergey777088, Ты бы с сервис заглянул, что там с опциями? |
iv-9
Народ, кому пишем? Полный игнор. Может, надо конкретную деталь указать? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB, Цитата: | Причем там "напруги" и т.п. ?! |
Цитата: | параметры ИОХ (SSC) |
Если напруги сильно изменились, то и СИОХ тоже может не соответствовать для правильного формирования SSC - была уже подобная тема и наверное не одна. Даже может амплитуда с обмоток несовпадает номинальной - у меня как то уже давно свежепоставленный РЭТ2Х-ХХ (хрен уже помню какой) всё напруги давал как нужно, а на кадровую пёр аж 40 В - пришлось задавливать после того как пару кадровых м/с увалил. |
iv-9
Ну, исходя из этого и сравнив с шасси MC41B и MC64A (по установленному ТДКС), я бы попробовал уменьшить R750 по 10 ноге сплита до 2,7 кОм, да и С751 можно увеличить до 15 нан. |
