Горизонт 51CTV655-I-6 - нет видео через SCART
Andrei H
Сообщение #1 от 21/04/2013 21:24 цитата
Состав шасси:ШЦТ-656
Процессор INA84C641NS-068
Видео ILA8362ANS
Кадровая ILA3654Q
Строчная PET-22-02 КТ872А
Звук TDA1519
Купил б/у-шный телик Горизонт 51CTV655-I-6. Оказалось, что при подключении через SCART есть только звук. Стал смотреть схему, а по ней 20-я нога со SCARTа идет на разъем X7 (нога 12) и на этом все заканчивается. Может там не хватает коммутатора??? Как сделать???
VOLOCHA
Сообщение #2 от 21/04/2013 21:30 цитата
Смотрим в книгу,видим....... голливудская улыбка
Посмотри еще раз......
ut3eo
Сообщение #3 от 21/04/2013 21:38 цитата
Andrei H писал:
Как сделать???
Заменить проц недовольство, огорчение На "гарячую" подлючали. неодобрение
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #4 от 21/04/2013 21:45 цитата
Ты схему смотришь? И сам нарисовал
ut3eo
Сообщение #5 от 21/04/2013 21:54 цитата
bakum, да это ему VOLOCHA, нарисовал улыбка
Andrei H
Сообщение #6 от 21/04/2013 21:55 цитата
Блин, мужики, извините!!!! Я попробую поменять конденсатор С139. А если не поможет??? То в чем может быть дело???
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 21/04/2013 21:57 цитата
Начинают с прозвонки шнура и далее, заканчивают процессором. Сигнал до проца доходит от DVD?
ut3eo
Сообщение #8 от 21/04/2013 21:58 цитата
Andrei H писал:
Попробуй подмигивание
Читай мой первый пост улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #9 от 21/04/2013 21:58 цитата
ut3eo, Че-то ступил. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 21:03
Начинают со шнура, заканчивают процессором.
Ну без осцила искать видеосигнал, все равно что черную кошку в темной комнате улыбка
Andrei H
Сообщение #10 от 21/04/2013 22:04 цитата
Проверил все цепи. Все звонится. Конденсатор имеет емкость 40 нанофарад. Выходит не работает проц?????
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 23:07
ut3eo, очень похоже на проц. Я никогда его не менял еще. Там что-то надо попутно делать???
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 от 21/04/2013 22:11 цитата
Andrei H писал:
Ничего сложного. Всё равно, что заменить 13 оптронов.
ut3eo
Сообщение #12 от 21/04/2013 22:13 цитата
Andrei H, Вскытие покажет улыбка
После замены всё должно заколоситься.
Andrei H
Сообщение #13 от 21/04/2013 22:31 цитата
А проц этот ваще дорогой????
iv-9
iv-9
Сообщение #14 от 21/04/2013 23:26 цитата
А с чего вообще сигнал подаешь, может там выхода нет? улыбка
Andrei H
Сообщение #15 от 21/04/2013 23:27 цитата
Есть. Проверял на другом телике
iv-9
iv-9
Сообщение #16 от 21/04/2013 23:30 цитата
По этой ссылке недорогой, пересылка дороже, за неделю получишь.
http://dalincom.ru/goods-323.html
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 00:38
Лучше, конечно, с разбора или по объявлению какой-нибудь хлам с таким процем поискать улыбка
Andrei H
Сообщение #17 от 21/04/2013 23:38 цитата
У нас я нашел за 5,2$. Заменю, как тока куплю.
Andrei H
Сообщение #18 от 22/04/2013 14:45 цитата
Купил за 3,8$ наш, белорусский. Сегодня заменю.
Andrei H
Сообщение #19 от 22/04/2013 17:22 цитата
Заменил. Все арбайтен!!! Всем спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 18:32
Только не пойму, почему тема не отмечается, как решенная. 2 раза пробовал отметить - не получается. Выбираю "Решено", нажимаю "Отправить", то статус не изменяется.
LordLostr
Сообщение #20 от 22/04/2013 18:00 цитата
Andrei H писал:
У меня получилось. улыбка
