Дантист
Привет всем.Телек после перенапряжения.Был пробит диод в БП и сопрот.Заменил,включился изоб. и звук есть.Все напруги после БП в норме.Но,дёргается вверх-вниз изображение снизу экрана,через примерно 10сек(прогрева)перестаёт.STV9302 заменил,все электролиты в обвязке заменил.Всё ровно дёргается на холодную.Состав:Проц-8851CPNG6EG,память-AT24С16A,кадры-STV9302B.звук-TDA7496SA,ТДКС- BSC25-N0802FR,НОТ-TT2140.Прошу помочь отыскать неисправность.Спасибо заранее.
PAEX 0159B.pdf 267.65 КБ Скачано: 540 раз(а)
мастер-ломастер
Дантист, питание кадровой во время дёрганий, резисторы в обвязке проверить. |
Дантист
Питание 28в стабильно держится.А резисторы не проверял.Проверю доложу. |
iv-9
C303 на 15 ноге проца глянь, глину в обвязке КР. |
Дантист
В точку попал.С303 заменил.Всё ок.Спасибо всем. |
