krugen
Bork TV SNR1412SI шасси шасси PX20030 заперт кинескоп,ОСD нет,добавил ускоряющего появился растр с ОХ .Состав
Main - PX2-0030----4C
UOC - TDA9381PS/N2/3I (NTDA9381-8NA) / TDA9381PS/N2/3I (NTDA9381-2NC)
Memory - 24C08 ,схема : http://archive.espec.ws/section543/file22419.html
напряжения на катодах по 199в , подкидывал другой кинескоп,новую память с прошивкой без изменений,проверил все на плате кинескопа и пропаял весь ТВ,еще подпаивал резисторы на 1Мом со 180в на все три пушки , тоже без толку.Напряжения на процессоре : pin50 1.9-3.2в ,pin51/52/53 2.3-2.5в pin 49 2.3в . подозреваю дохлый процессор , но может еще что не проверил ,как убедиться что это проц или нет? |
5 пин ВУ - ? Если ПК на транзисторах - читай Поиск типовухи. |
krugen
да слышал про транзисторы на ПК , пока прозвонил все ,менять не чем сегодня, а что про 5 пин? не понял |
krugen писал: | пока прозвонил все | - с таким же успехом мог бы в бубен "звонить"
Не понял - значит нет его ... |
moroz-1963
krugen, Кроме этого еще присутствуют другие напряжения в частности с блока питания? Звук есть, каналы переключаються.
С таким отношением к данной проблемы мы вряд ли можем тебе помочь давай исправляйся |
Nik_Al
Старый таёжник
krugen писал: | да слышал про транзисторы на ПК , пока прозвонил все ,менять не чем сегодня, а что про 5 пин? не понял |
Транзисторы менять надо (возможен обрыв под напряжением). АББ смотри. |
JYRIJJ
Спец-агент
krugen, Цитата: | подозреваю дохлый процессор | Не подозревать надо,а сделать замеры в соответствие с правилами!!! |
krugen
замерил все питания с БП 3.3в , 5в, 8в, 12в, 26в, а также +15 и -15в с тдкс в норме, звука нет на управление проц не реагирует ,еще раз повторюсь ОСД нет , вот еще замерил на проце 5pin=3.5v, 6pin=0v, 14pin=8v,54,61pin=3.5v, 8pin2408=5v, 6pin процессора звонится менее 70 Ом на корпус ,транзисторы BF421 и BF422 на ПК заменил все на новые 2sc2688 пока нечем поменять,пока все без изменений |
LordLostr
krugen писал: | ,добавил ускоряющего появился растр с ОХ |
На место поставил? |
krugen
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
6 нога проца без обвески 70 ом?
Напряжения на 2 и 3 ногах? |
krugen
да, 6 нога проца без обвески 70 ом, 2,3 нога 3.1в -3.8в плавает,прошивку менял и м/сх памяти если что |
iv-9
krugen писал: | 6pin=0v, ...звонится менее 70 Ом на корпус , |
Дык, братец, проц у тебя битый, по крайней мере по клаве, и не знает, что ему делать. На 6 пине должно быть хотя бы 2,5 вольта. Откидывай от пина все, ставь отдельную кренку на 5 вольт и подтягивай пин через резистор примерно до 2,5 - 3 вольт. Начни с сотни Ом и вниз. Авось...
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 12:36
А может этот ТВ с приветом еще от прошлогодней грозы? |
krugen
да я и сам понял что на 6 ноге должно быть около 3в , но не ожидал такого эффекта ,попробовал ваш способ iv-9 и пошло дело ,осд появилось , кин не заперт, вечером подкину на родной тв проверю звук и прохождение сигнала, огромное спасибо за совет, да а нельзя ли взять 5в с БП и через резистор |
iv-9
Да на здоровье, поживет и без клавиатуры, пульта достаточно (лишь бы остальное было в порядке) |
moroz-1963
krugen, Что и требовалось доказать, а еслибы все правильно бы описал свою проблему и дал замеры, то тогда не надо было делать не осмасленных действий?
Не даром я тебе писал Кроме этого еще присутствуют другие напряжения в частности с блока питания? Звук есть, каналы переключаються. |
krugen
Пульт купил, все заработало но еще одна неисправность есть :мала контрастность и срыв синхронизации почти на всех каналах, на АV все нормально, замеры позже выложу |
тут не замеры нужны, а прохождение ПЦТС по тракту ... а может и процик по коммутатору подбит ... |
HardRock
Приветствую, Форумчане! Всех с наступающим Новым Годом! Тема хоть и старая, но, оказывается, ещё иногда актуальная.
А теперь, собстно, по теме: Я больше читатель, нежели писатель, но в данном случае не сдержался -- большое спасибо, парни, что помогаете таким полудилетантам, как я, оживлять TV
Полдня провозился с Hisense TC1425UE (шасси PX20030-4С), пока не выкопал эту тему. Похоже, что глюк с 6-м пином проца -- это типовуха для TV с металлизированной клавой, Подтянул через R708 47 Ом), идущий на 6-й пин (предварительно подняв вывод, идущий на клаву), 3,3V -- кино стало казать! Ещё раз Благодарю, парни! |
валентин-сибиряк
Хорошо. |
