Grundig ST72-161IDTV CUC1822 - умножитель
JuraV
Сообщение #1 от 14/06/2004 15:42 цитата
Добрый день! Два раза, с периодичностью в год, вылетал умножитель. Начиналось с прострелов в регуляторе фокусировки. Тщательно проверил, но выяснить причину так и не смог. Может у кого-нибудь были подобные случаи? Есть-ли вариант замены фирменного УН на отечественный УН-9/27?
С уважением, Юрий.
VRV
VRV
Сообщение #2 от 14/06/2004 15:55 цитата
JuraV, в основном все проблемы из-за микротрещин изолятора (старость своё берёт). Желательно поставить HRT402 и проблема надолго исчезнет.
JuraV
Сообщение #3 от 14/06/2004 16:24 цитата
Для старого УН это вполне вероятно, а как объяснить выход из строя нового (год отстоял)? И менял я его на фирменный недовольство, огорчение
Хотя, конечно, он мог быть с заводским браком.
Вопрос возник из-за того, что очередной "год" заканчивается, а HRT дорого стоит недовольство, огорчение
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #4 от 14/06/2004 17:11 цитата
Я пару раз в старых немцах ставил наши УН 9/27,работают нормально и замени ещё панель кинескопа.
Гость
Сообщение #5 от 14/06/2004 17:23 цитата
Я бы не рискнул в 100-герцовый ставить наш умножитель, но слухи говорят об обратном. Время покажет. У меня был единичный случай пробоя НОВОГО умножителя - завышенное напряжение питателя - вместо 148 в было около 165.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #6 от 14/06/2004 19:42 цитата
Гость писал:
И правильно говорят. Это неоднократно обсуждалось. Работают без проблем, но желательно ставить качественные, Йошкар-олинские, к примеру! улыбка
JuraV
Сообщение #7 от 14/06/2004 20:51 цитата
Мыльните, плс, примерный вариант замены - нехочется изобретать велосипед. Зараннее кланяюсь улыбка
Нас вспоминают, когда мы выходные!
а особенно 31 декабря!!! улыбка
Klassik
Klassik
Сообщение #8 от 14/06/2004 23:49 цитата
советую ставить фирменные HR( ИСПАНСКИЕ) китаези вылетают через полгода -год.
SERGE
SERGE
Сообщение #9 от 15/06/2004 00:28 цитата
Sem, блин . И добавить нечего .
А чо там изобретать? На родном есть "D" --- это диод. В нашем это "корпус". Второй это ёмкость "А" , в нашем "V". С него ОТЛ берётся и стабилизация размера.Разверни схему УНа и всё сам увидишь.
А вот фокуса может не хватить, если труба вялая.Можно напрямую через ограничитель
Sem
Директор
Sem
Сообщение #10 от 15/06/2004 19:37 цитата
Фокусирующий резистор можно взять не наш НР....., а отцепить родной.
SERGE писал:
Если она вялая, тода и родной HRT не поможет! улыбка
Но ставь и боись. Хуже не будет. А платить $15 за HRT - разве у клиента строси. голливудская улыбка
Klassik
Klassik
Сообщение #11 от 15/06/2004 23:49 цитата
2 раза ставил советский на 100 гц и 2 раза вылетал через 1 -1,5 месяца.
SERGE
SERGE
Сообщение #12 от 16/06/2004 00:19 цитата
klassik, не потому что не подходит , а потому что "левые". Sem, уточнил по поводу качества
max2002
max2002
Сообщение #13 от 16/06/2004 04:10 цитата
С этими заменами, бл-л! злость Намаялся в своё время.
Дохли и наши и испанцы. Не подводили только фирменные, полученные от Grundiga, да и то это, может быть, просто везло.
Последний раз поставил два наших (йошкаролинских) в параллель, чтобы разгрузить малёхо. Года 3 уже прошло - пока тихо.
Присоединяюсь к Sem и SERGE, главное не напороться на брак.
DICHI
Сообщение #14 от 16/06/2004 10:00 цитата
JuraV, Я лично почти всегда ставлю УН9/27 и фокус от Електрона 380. Сбоев пока не было. Даже лучше получается потому, что русский умножитель никогда не стреляет. А в твоем случае я склонен думать что у кинескопа завышен ток. Возможно если нельзя добиться фокус с двух сторон справа и слева кинескопа и по середине одинаковы.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #15 от 16/06/2004 13:20 цитата
Проверь на всякий случай емкости в цепи НОТ.У меня вылетали умножители в 3УСЦТ
из-за обрыва 4700пф.1600В.Как следствие увеличивается высокое напряжение и пробой
умножителя.
tvlord1
Сообщение #16 от 17/06/2004 03:35 цитата
klassik, Поддержываю ребят насчет умножков - руские работают нормально. Правда иногда приходилось халтурить с фокусом. Подбирать НР чтоб фокус был лучше. Иногда были грунды с родными умножками но фокус никудышный отрывали родной регулятор фокуса и соотвественно подбирали свой --- фокус у телика ставал идеальный.
JuraV
Сообщение #17 от 17/06/2004 06:02 цитата
Спасибо всем за советы! Может найдется у кого схемка HRT ? В сервис-мануале он не разрисован, в нете не нашел недовольство, огорчение
Попробую еще покопать.
VRV
VRV
Сообщение #18 от 17/06/2004 10:45 цитата
Вот она:
kulek
kulek
Сообщение #19 от 16/12/2004 13:06 цитата
А как отличить китайский HR от испанского? голливудская улыбка
VRV
VRV
Сообщение #20 от 16/12/2004 17:50 цитата
kulek, отличить не трудно
1) Упаковка
С виду упаковка такая же как у HR только надписи и рисунки тусклые и напоминают ксерокопию, сверху белая наклейка HR----.
2)Внешний вид
На корпусе наклейка HR--- а не выбитое обозначение и нет надписи Diemen 033.......... c треугольником.
3) Запах
Это словами не передать, запах специфический голливудская улыбка
