vadim4ever
Аппарат Grundig T70-340ati http://monitor.espec.ws/section1/topic198513.html экран не открывается. Только горизонтальная полоса. Выяснилось что виновата кадровая микросхема TDA8170. Найти именно её не могу и ещё слышал что они почти все бракованные. Поэтому купил TDA8172 и попробовал подключить как было написано на одном сайте- на 7 ножку добавил 56 килоом на +28 в , 4,7 килоома на массу и электролит 100 микро + на 7 ногу минус на массу. Экран раскрылся, но не полностью и сама микросхема греется. Пробовал менять сопротивления но экран полностью не раскрылся. Что с этим делать?
Состав TV:
Main - 29701-047.01 / 29701-047.06
Micom - SDA2010-A025
SMPS - TDA3640 & BUT11AF
Vertical - TDA8170
Geometry - TDA8145
Sound - TDA1905
Tuner - 29504-101.01
HOT - D1431 |
Telik
С чего решили, что виновата кадровая микросхема? Напряжения какие? И укажите состав тв... |
vadim4ever
С той микросхемой он вообще не открывался, состав тв:
HOT - D1432 |
iv-9
Вариант проверенный, делал и с таким делителем, и 100к - 10к. Обвязку хорошо проверил - в частности все эл.конденсаторы по кадровой? Размер вообще регулировать пробовал? И что, сильно греется, сильнее, чем обычно греются кадровые? |
мастер-ломастер
JYRIJJ
Спец-агент
vadim4ever, Цитата: | экран не открывается полностью. Выяснилось что виновата кадровая |
vadim4ever, Цитата: | купил TDA8172 и попробовал подключить................Экран раскрылся, но не полностью | Теперь поясни как ты выяснил что она виновата??? |
vadim4ever
JYRIJJ, прошу прощения, я не так выразился , экран не открывался вообще ,была только горизонтальная полоса. Уже после замены кадровой экран раскрылся не полностью |
iv-9
vadim4ever
iv-9, извини за задержку, я сейчас не на рабочем месте, но вечером обязательно попробую. Обвязку проверил ,там всё нормально, конденсаторы в порядке. Размер регулировал, но ничего путного не получается- вверху заворот а снизу изображение не достаёт до края экрана. А микросхема греется не сильнее остальных но как-то быстро. Может так и должно быть |
мастер-ломастер
vadim4ever, а электролиты, резисторы в обвязке кадровой проверял? |
Бакум
Рождённый в СССР
viktor_ramb
Сам себе начальник
bakum писал: | http://monitor.espec.ws/section1/topic82991.html |
По ссылке переделывал немца, уже правда давненько. Переделка работает без проблем, нужно только устранить причину выхода со строя родной микры! |
iv-9
vadim4ever писал: | конденсаторы в порядке |
Уверен на сто? С433, С421, по питанию С411, С414 чем проверял? Какие режимы на выводах м/сх? R550, R432, R437? |
serg63
vadim4ever писал: | экран не открывается. |
Это страниц на 10 ликбеза. |
JYRIJJ
Спец-агент
serg63 писал: | vadim4ever писал: | экран не открывается. |
Это страниц на 10 ликбеза. | Если не поставит оригинальную микру! |
igor1106
Покупай оригинальную 8170 потому что переделку ты не осилиш |
eduard2
JYRIJJ писал: | Если не поставит оригинальную микру! |
а как на счёт этих TEA8170,IX1163BM |
JYRIJJ
Спец-агент
igor1106 писал: | Покупай оригинальную 8170 потому что переделку ты не осилиш | Какую оригинальную? Их сняли с производства! |
eduard2
JYRIJJ писал: | Какую оригинальную? Их сняли с производства! | значит не сняли раз так пишет, видимо где-то производят? ( для нас это видимо не ведомо) военная тайна |
serg63
При чем 100 лет назад.
eduard2 писал: | значит не сняли раз так пишет, видимо где-то производят? ( для нас это видимо не ведомо) военная тайна |
Очень просто.Оригинал с разборки.Либо парковать замену.Но вряд ли это устроит ТС.Да он,видимо,сам понял и забил на тему.А мы распинаемся. |
