robe
JVC AV-21SX77 шасси CW4 не включается. Memory - 24C16A
SMPS - STR-W6554A FBT - FJN21JV01 QQH0220-001 HOT T2202 RGB Amp. - TDA6107AJF/N1 .тв не включается был сгоревши ср 955 поменял на новий. тв запускается но после запуска медленно падает все напряжения и тв переходить на ждущи режим.поменял в бп с 925 22мкф . TT2202. и кондер с523 стр.зап. виходние напр.с бп 27.5в\7в\15в\30в\114.5в. при в ждущим режиме. почему падает напруги не понял. подскажите где ещё искать |
SVictCh
Иностранный агент
robe, отсеки одну из двух причин - питание или нагрузка. Пробуй или запитать первичку ТПИ от генероттора (отсоединив ключ ШИМ), или нагрузить родной питатель на лампу. |
robe
на 115в паставил лампу и выташил стр.транзистор.напряжении не падает но реле тикает то отключается то включается |
eduard2
robe, я исправил ошибку невижу?
где прибор Бориса, который Юрий посоветывал Цитата: | на 115в паставил лампу | что то, я не до смотрел ,что аФтор уже изменил проверь ещё все напруги на стабах 12v,8v,5v,3.3v с лампочкой, сколько у тебя на них выходит ? |
SVictCh
Иностранный агент
eduard2 писал: | где прибор Бориса, который Юрий посоветывал |
Он в первом посте вроде добавил:
robe писал: | виходние напр.с бп 27.5в\7в\15в\30в\114.5в. при в ждущим режиме. |
robe, если у тебя питатель работает - чего ты ждёшь? Проверяй строку для начала. ТДКС-ы в дживах мрут нечасто, но мне попадались. Именно в этом шасси. Выпаивай и, опять же, генероттор в руки. |
mileshca
robe, на какую мощность поставил лампу? если он пускается с лампой , а потом глохнет значит что то с питаталем, а кондеры сменить усохшие? по +в тоже проверить |
robe
лампу паставил 150ватт.праверяю кондеры |
eduard2
robe, robe писал: | лампу паставил 150ватт | куда поставил по +В а не многова-то для 21" ? поставь на 60 W |
mileshca
eduard2, если не ошибаюсь там проц планарка и питаеться отдельно от кренки на 3,3в, проц под шасии с низу robe писал: | лампу паставил 150ватт. | следущий раз на 1 киловатт ставь |
robe
да первий раз ставыл 60 ватт а после 150.и115 в.хорошо держит это было мне интересно.а проц.да питается от 3.3в а что-может виновать процессор? сеичас я буду точно обясни что происходит-когда включаю тв лампа загорится и проверяю вых.напр. на ножках имп.транс.-получается так-на 13-и ножке\после диода\=30в. на16-и=7в. на17-и=15в. на18-и=31в. на 10-и=114.5в. но знаите в чём дело-не могу измерить напруги на ис973 \15.7в-12в-2.5в\ .потому что когда тв в дежурке тагда на стаб.ис 973 падаётся только 15в.а осталние напруги "0 " . после запуска\нажимаю пр+\ поивляется и другие напряжении но неуспею проверять,сразу падает напряжении и уходит в дежурку. |
mileshca
robe, у этой шаськи есть много защит, чтобы понять, что виновато, нужно отключать их и смотреть, у меня была такая шася, но в ней был убит по ногам питания сам проц, естественно ремонт никто не делал |
robe
после 3-4-го запуска стр.развертки заметил что греется стр.транзистор.не думаю что проц.будет виноват |
SVictCh
Иностранный агент
robe писал: | после 3-4-го запуска стр.развертки заметил что греется стр.транзистор. |
SVictCh писал: | Проверяй строку для начала. |
robe писал: | заметил что греется стр.транзистор.не думаю что проц.будет виноват | - не дай Бог такого "мастера" кому-то ... измеряя температуру в ОПЕ судить о состоянии гланд ... |
robe
а ремонт планируется в теме? |
robe
tynalex
robe, не трать лишнее время, подвози, я все твои проблемы решу, со всеми защитами разберусь, немного денег и у тебя будет полный порядок!! |
robe
хорошо когда шутят
serg63
...и плохо быть бестолковым. |
