makar.i
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9365PS/N3/3/1961
Memory - M24C16
SMPS - TEA1506P & STP5NK60Z
TR Chopper - E42-777A
SAW - K3959D & K9356M
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057AQ
Stereo - STV8216D & ISD5116S
Tuner - KS-H-148EA
TV/AV - TEA2114
FBT - 1342.0065A
HOT - ST1803DHI
RGB Amp. - TDA6107JF/N3
Мужики, мозги кипят и транз-р коррекции vt701 тоже кипит + резистор r707 темнеет .
пришел с кучей неисправностей , вкл-ся в РР строка не запускалась , заменил vt700, стала запускаться строка, 3 сек и в ДР.Заменил кондеры по 3.3 ,5, 8 вольт . стал включатся , на экране изо появится 1-2 сек и в ДР.Выставил ускоряющее стал включатся и работать И тут замечаю , самое интересное ...
r707(планал) чернеет .Ну думаю где то соплю повешал .... Проверил , а нет . Меняю на новый такая же фигня . Трогаю транзистор vt701 он кипяток . самое интересное ни чего не вылетает...Коррекция регулируется в сервисе .
Изначально когда мерил напруги БП все было след.14 в звук, 11.5 в стабил на 8 в , 8.7 стаб. на 3.3 , строка 124 в????
выставил строку 130 , все напруги соотв , поднялись до нормы. Смутило еще напруги ТДКС, 170 в на ВУ, 13 в и 32 в на кадры при этом все работает и регулируется в сервисе (не придал этому значения), строч. транзистор в норме не греется , менял. Перетрес весь модулятор , все кондеры строки . Сук..а работает и не вылетает , ОС не снимал не осматривал . К концу 2 дня прихожу к выводу что что-то все же с тдкс , бл. ну не может он такие напруги выдавать !!! Не вытягивает он строку , а следовательно вытягивается коорекцией. Напруга на vt701 30 в , ток 0.4 а . Все вх осциллограммы в норме , выходные , а именно 12 по схеме из архива , по амплитуде занижена раза в 4 , всего 2 в вместо 9 . Короче в ауте я))) Чего нить подскажите ,может , тутлю уже и по кругу хожу.. |
JYRIJJ
Спец-агент
makar.i,Цитата: | К концу 2 дня прихожу к выводу что что-то все же с тдкс | Апсурд!
А дроссель? |
makar.i
VOLOCHA
JYRIJJ писал: | Смутило еще напруги ТДКС, 170 в на ВУ, 13 в и 32 в на кадры при этом все работает |
Какова величина напряжения накала?
Что с СИОХ? |
makar.i
даже фантик не подгорел)))JYRIJJ, как ты это объяснишь? |
JYRIJJ
Спец-агент
Это что такое???
makar.i
VOLOCHA, эт уже интересные вопросы))
накал
деление 5 в
сиох
деление 2 в
ДОБАВЛЕНО 19/05/2013 22:44
JYRIJJ, навесуха))) а в частности с707 низ и с706 верх |
VOLOCHA
makar.i писал: | VOLOCHA, эт уже интересные вопросы)) |
Ну и какие выводы?
Сам догадаешься или........ все же штатная типовуха |
makar.i
VOLOCHA, знаешь был бы тдкс на замену , даже тему бы не создавал , пока не проверил сам). А так ... ну небыло у меня за все время практики такого с тдксами .
ДОБАВЛЕНО 19/05/2013 22:50
хотелось бы разобраться в физ процессах, так сказать )
ДОБАВЛЕНО 19/05/2013 22:51
подскажи типовуху) прямо сейчас проверю) |
VOLOCHA
Цитата: | VOLOCHA, знаешь был бы тдкс на замену , даже тему бы не создавал |
Не туда роешь однако.......
Цитата: | хотелось бы разобраться в физ процессах, так сказать ) |
Подумай отчего такой накал заниженный.......
И убери все что ты наваял сверху........все не в тему....... |
makar.i
VOLOCHA, там все напруги занижены) |
VOLOCHA
makar.i писал: | VOLOCHA, там все напруги занижены) |
Естественно при таком СИОХ......
Вот,к примеру,какая величина напряжения у тебя на коллекторе VT700?
Хотя дело и не в нем,видимо......
Думай,тыкать носом не буду.......и так сказал достаточно для ремонта......все же на осциллограммах видно....... |
makar.i
постоянка там врасивая 14 в , вот импульс в амплитуде 20 в вместо 30 , ну да ладно спать , завтра поищу тмс и еще раз проверю каскад
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 00:06
так пойдем заново, (отходил корпус на осциле) амплитуда сиох 8 в ,ровный импульс , размах импульса на кол-ре v700 26 в
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 00:07
фото если нужно выложу завтра , да накал 22 в (размах импулса ) |
makar.i
кто нибудь объяснит почему транз-р коррекции раскаляется больше 100 гр ? ) транзистор менял менял |
makar.i
да не дописал , при отключенной ew-коррекции размер по горизонтали занижен |
serega-64
makar.i, У меня было такое на другой правда шаське, обрыв конденсатора в нижнем плече диодного модулятора, стоит паралельно диоду. Проверь все конденсаторы и индуктивность. |
makar.i
не помню менял его или нет , но проверял на приборе все точно , диоды менял , а вот именно этот кондер вечером гляну. |
serega-64
makar.i, Там все проверять надо, всю обвязку модулятора и коррекции. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Сам догадаешься или........ все же штатная типовуха |
Цитата: | Думай,тыкать носом не буду.......и так сказал достаточно для ремонта.. |
VOLOCHA, что за понты, или сам никогда не блудил в трех соснах?
Вроде, не с ламером общаешся.
Цитата: | У меня было такое на другой правда шаське, обрыв конденсатора в нижнем плече диодного модулятора, стоит паралельно диоду |
Цитата: | но проверял на приборе все точно | makar.i, пробуй заменой все по коррекции , может при нагрузке "рвет".... |
makar.i
bakum, да пусть глумится , я за всё время тут уже привык к таким . проверю сегодня еще на раз обвязку тмс, подкину тмс, заменю резики 1,5 и 1 ом на выходе тмс(проверял выпаивая), еще на раз поменяю все кондеры в строке (может какой проглядел ) , заново сниму осцилы . Диоды в модуляторе менять не буду))), уже заменил . ОС сегодня с утра снял, девственна с обратной стороны |
