palagnyukvovan
Состав:
Micom - XC68HC11F1B4
CMOS EPROM; 27C040-12
Memory - 24C08CB1
SMPS - TDA4605-3 & IRFPC50
Feature-box M*29504 - 103.32
Delay - TDA4665
Video - TDA4780, SDA9280
Picture Processor - SDA9290-5
BUS-CONTROLLED AUDIO/VIDEO MATRIX - TEA6420 / TEA6415B
Vertical - TDA4173
Teletext - SDA5273S
PAL/NTSC/SECAM decoder - TDA9160A
Integrated PAL comb filter - SAA4960
I2C-bus controlled YUV/RGB switch - TDA8443B
Quad 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer - MC14551BCP
Quasi-Parallel Sound Processor - TDA4482
Sound - TDA7262 & TDA2822M
Stereo - TDA6610-5
Tuner - 29504-201-01
FBT - M*29201-025.07*A
HOT - 2SC5589
УН - BG2034-642-3206G
RGB Amp. - TDA6111Q
Other ICs - ZC411181P(68HC05J1) LM358N LM393N TD8145 TCDT1121
Апарат запускается. На пульт реагирует когда видернуть с розетки рабочей и воткнуть.Кинескоп черний - горизонтальние мерцающие полоси.
На дисплее 88.
В+ 149 вольт
Прошивал микросхему памяти 24С08
Замерял TDA4780
все напруги:
1-пин 0,98
0,01
0,01
0,01
8,28
0
0
0
0
0
0
0
0
14пин 0,91
15пин 3,38
1,2
4,81
1,2
2,7
0,69
2,11
0,70
2,11
0,70
2,11
0
3,22
28пин 2,04
Замери с БП:
150 в
30 в
10 в
16,5 в
10,3 в
Питание прочесора 4,8вольт
Ничего не менял.
Подскажите куда копать.
Такой http://monitor.espec.ws/section1/topic167803.html
JYRIJJ
Спец-агент
palagnyukvovan, Замеры с БП |
goga_tv
JYRIJJ писал: | palagnyukvovan, Замеры с БП |
Судя по видео они и не нужны... Но мастер должен доказать , что имеет измерительные приборы |
palagnyukvovan
Замери с БП:
150 в
30 в
10 в
16,5 в
10,3 в |
JYRIJJ
Спец-агент
palagnyukvovan, ESR есть? |
goga_tv
palagnyukvovan, Что на шине? Нах всякие ESR - не тот ТВ. |
JYRIJJ
Спец-агент
goga_tv писал: | palagnyukvovan, Что на шине? Нах всякие ESR - не тот ТВ. | Ну не скажи
palagnyukvovan Открывай 100 герцовый блок, и коси все литы!!! |
goga_tv
JYRIJJ, это не вопрос 100Гц блока , чего-то по шине (ИМХО)... Хотя про литы в блоке ты прав. Сколько им еще работать?
Это в подтверждение моих слов Цитата: | Апарат запускается. На пульт реагирует когда видернуть с розетки рабочей и воткнуть.Кинескоп черний - горизонтальние мерцающие полоси.
На дисплее 88. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | palagnyukvovan Открывай 100 герцовый блок, и коси все литы!!! | согласен там все "люминьки" сухие.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 16:34
Игорь, ты прав, шина не работает 100% но литы пускай в блоке поменяет, чтобы потом не гадать. |
palagnyukvovan
Что за ESR ? Опита маловато на всьо знаю. |
JYRIJJ
Спец-агент
киев
Прислонившийся
Цитата: | Открывай 100 герцовый блок, и коси все литы!!! |
Да, если экран повернуть на 90 градусов, то малёха похоже.
palagnyukvovan, это не тот телевизор с которого стоит начинать. |
STIPLER
Халтурщик
moroz-1963
palagnyukvovan А что в режиме меню"i+OK" кокое меню чистое или с полосками и пора бы разобраться, где проблема на растре или изображении? palagnyukvovan, поменяй электролиты на плате возле умножителя и походу его тебе ь надо будет менять,но прежде все литы выкосить в блоке FEATURE BOX. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | А что в режиме меню"i+OK" кокое меню чистое или с полосками и пора бы разобраться, где проблема на растре или изображении? |
moroz-1963, |
palagnyukvovan
moroz-1963 писал: | palagnyukvovan А что в режиме меню"i+OK" кокое меню чистое или с полосками и пора бы разобраться, где проблема на растре или изображении? palagnyukvovan, поменяй электролиты на плате возле умножителя и походу его тебе ь надо будет менять,но прежде все литы выкосить в блоке FEATURE BOX. |
Если видернуть вилку и включить спульта идет запуск, больше реакции на пульт нету. На клаву тоже. |
JYRIJJ
Спец-агент
palagnyukvovan писал: |
Если видернуть вилку и включить спульта идет запуск, больше реакции на пульт нету. На клаву тоже. | Мы это поняли! дальше что?
goga_tv писал: | Что на шине? |
JYRIJJ писал: | Открывай 100 герцовый блок, и коси все литы!!! | Ты из этого что нибудь делал? или ждёшь готового ришения??? |
palagnyukvovan
JYRIJJ писал: | palagnyukvovan писал: |
Открил,нашол четире подвисохших конденсатора все на 25в 100мФ заменил. но безрезультатно |
palagnyukvovan
Можнопо точнее. Про какую шину итется ? |
SVictCh
Иностранный агент
palagnyukvovan писал: | Про какую шину итется ? |
Про квадратную. Ищи на памяти или проце SDA/SCL и смотри, что на них. |
