modern_talking
День добрый.
Аппарат - видеодвойка AIWA VX-T2000KE
Шасси - неизвестно, обозначений никаких не удалось наидти.
Блок питания собран на STK73907
Процессор - TA8659AN
Кадровая развертка la7830
Изначально не включался. Проблема была в усохшей сетевой банке, и STK-ке. её заменил на STK73907T (по даташитам замена правильная), ну и стандартно - литы по горячей части БП.
ЛПМ видеомагнитофона убит в усмерть - дети ковыряли его через шторку, через которую осуществляется загрузка кассеты.
Проблема следующего характера - при первом включении, телевизор крутит видеомагнитофон, отключается. при последующих - включается, показывает, но через 10 секунд отключается. Читал, что айвы любят тестировать магнитофоны, и в случае чего, отключаются. Проблема в том, что схемы нет. Буду очень благодарен, если кто то поделится.
В сязи с чем главный вопрос - ищу схему, и прошу поделится мнениями, это неисправность БП, или действительно, срабатывает протект ? Если да, как можно отключить его ? |
JYRIJJ
Спец-агент
modern_talking, Соблюдаем правила
Цитата: | 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
modern_talking
Дополню.
Менялась STK73907
470 мкф 16в //горячая часть БП
47 мкф 50 в //горячая часть БП
150 мкф -400в //горячая часть БП
Напряжение питания CPU 12,3 в.
В + 112 В. |
JYRIJJ
Спец-агент
NeymeYka
Прийдётся мастеру восстанавливать ЛПМ в положение EJECT-иначе век воли не видать |
JEMALVIDEO
у них механизми слабие. виставыт метки и закрит скотчом вход касети. всеравно сеиас видео никто не смотрит. |
Yuritsh
modern_talking писал: | TA8659AN
Даташит на него здесь
http://mоnitor.net.ru/forum/ta8659an-rus-download-10713.html | Для чего выкладывать даташит на видеопроц, когда у тебя проблема в механике?
Нахрена тему создавать, если ты еще даже механику не сделал? |
STIPLER
Халтурщик
JEMALVIDEO писал: | у них механизми слабие. виставыт метки и закрит скотчом вход касети. всеравно сеиас видео никто не смотрит. |
И снять пассики |
modern_talking
Yuritsh, в том и дело, что ЛМП расковырен до такой степени, что погнуто железо, я уж молчу про шестерни. Видак мне не нужен, поэтому хотелось бы принудительно отключить проверку видеомагнитофона, если это возможно. |
Бакум
Рождённый в СССР
Тебе писали, выставь программную шестерню.А если ты не знаешь где она, найди кто знает.Я не думаю, что в Казани нет мастеров.
Цитата: | виставыт метки и закрит скотчом вход касети. |
modern_talking
Всем спасибо за ответы, выставил ту самую злополучшую шестерню, залил её эпоксидкой, все заработало. Большое спасибо за ответы, сейчас сидел бы, и ремонтировал исправный БП. Заметил, что в ДР немного трещит динамик, но тут думаю, справлюсь сам. Большое спасибо, |
STIPLER
Халтурщик
modern_talking писал: | залил её эпоксидкой |
Жесток ты,однако... |
modern_talking
STIPLER писал: |
За то капитально, чтобы один раз сделать, и больше не лазить туда. |
