sergiy1972
THOMSON ICC17
проц - 92R195B9Q0
видео - TDA8855H
тдкс - OREGA 40330-47
Горит непрерывно индикатор стенбай красным цветом. Не мигает. Шина I2C молчит. На проц поступает только +5V_CC и в раён проца U_STBY. С БП слышно слабое жужжание. На USYS в около 60 вольт. Пробовал запустить с кнопок управления и пульта. Результата нет. P- V- жал, держал до усрачки - не помогло. Кнопки управления проверил - исправны. Есть полный мануал с алгоритмом поиска неисправности. Просмотрел то что относится к БП. Те детали которые указанны там я заменил. В частности у меня на коллекторе TP67 2.01 вольт. TP67, оптопару IP50 и TP61(TL431) я менял. На СР63 напряжение дежурного режима 10,8 вольт. При замыкании транзистора оптопары (3,4 ноги) жужжание прекращается. Уже мозги кипят где дальше копать и что менять что б принудительно запустить БП не знаю. Буду весьма благодарен за пинок в правильном направлении.
ICC17.pdf 653.61 КБ Скачано: 658 раз(а)
ICC17_training.rar 1.88 МБ Скачано: 412 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
sergiy1972, откуда такая увереность что именно БП если проц не шевелится? Выкладывай все вторички из БП! Сыммитируй сигнал вкл. в РР и тогда уже будет ясно! |
sergiy1972
Команду STBY_ON я имитировал, СР69 на корпус садил. Изменений нет. Сорри за вопрос а "РР " эт что? Не хочется думать что проц, столько времени на него угробил |
gsn
Как вариант, у меня был тоже THOMSON , подобная фигня, заменил память (перепрошивши под модель), и усё заработало!
В БП не лезь!!!
И ещё попробуй, поищи в инете вход в сервисное меню, возможно там пароль стоит. Или сбрось в заводские установки. |
sergiy1972
Счас перепрошью. По напряжениям : U_VIDEO - 96V USYS - 64V U-TIMER - 9.4V +UA - 12.6V U_STBY 7.1
P.S. Вот моя прошивка
P.S.S. Прошивал. Не запускается. Вернул обратно
icc17 oryg.rar 443 Байт Скачано: 329 раз(а)
LordLostr
viktor_ramb писал: | Выкладывай все вторички из БП! Сыммитируй сигнал вкл. в РР и тогда уже будет ясно! |
sergiy1972 писал: | . Сорри за вопрос а "РР " эт что? |
"РР" это рабочий режим. Согласен с viktor_ramb, начинать с проверки БП "блока питания" sergiy1972 писал: | U_VIDEO - 96V | В рабочем 200v. Любой ремонт(личное мнение) начинается с проверки блока питания.Здесь осознанной проверки пока не увидел. |
sergiy1972
Не могу запустить БП в рабочий режим. Подскажите как правильно? |
LordLostr
sergiy1972, Это делается за 3 мин.Схему ты сам приложил.Закрой ТР67,блок питания должен перейти в РР. Или ты не умеешь читать схемы? |
sergiy1972
Умею... закрывал... не переходит. На коллекторе 67 вместо 9 вольт всего 2 вольта. Я его что б от греха подальше вообще отпаивал. Всё равно 2 вольта. |
LordLostr
sergiy1972 писал: | Умею... закрывал... не переходит. На коллекторе 67 вместо 9 вольт всего 2 вольта. Я его что б от греха подальше вообще отпаивал. Всё равно 2 вольта. |
Так и начинай с ремонта БП.Схема есть,что ещё? Читать: И голову включай.Нам сюда все измерения,осознанные.А -то будем подшучивать.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 20:11
sergiy1972 писал: | Я его что б от греха подальше вообще отпаивал. |
Вот отпаяй,и приводи БП в РР. Разбирайся с "горячей" частью БП.И всё же, выложи ВСЕ напруги на выходе БП,проверь на КЗ и перегруз. |
sergiy1972
Для меня проблемма и загадка в этих чёртовых двух вольтах на коллекторе ТР67. Там их быть не должно ни при каком раскладе. Там должно быть или 9 или 0. От этого напряжения зависит как поведёт себя горячая сторона шасси. А там 2 вольта. Не пойму почему там такое значение. Могу конечно и отпереть оптопару принудительно но боюсь сжечь выходной транзистор БП. Кто знает какое безопасное сопротивление можно поставить вместо транзистора оптопары чтоб не вывалить выходной?
З.Ы. КЗ по выходу БП нет. Конденсаторы на выходе БП и в горячей части проверил ЕСР метром. Ёмкость согласно схеммы, сопротивления тоже нормальные. |
mileshca
sergiy1972, возьми лампу на 200ватт поставь вместо предохранителя ,и разберись почему там 2 вольта, |
sergiy1972
Кароче, тупик ... точнее круг. Есть отличия между схемой и платой. Нашёл уже четыре. Из них два а именно вместо DP22 5,6 вольтового стабилитрона стоит 6,8 (поставил 5,6), вместо СР54 4,7микрофарад стоит 1 мкф (поставил 4,7) не серьёзные. Ешо один до конца не разобрал - по плате есть отличия в подключении ТР82. У меня какого то милого на RP70 присутствует напряжение 8 вольт. Снял нах RP70 и напряжение на ТР67 пришло в норму. Теперь надо разбирать что за +5VON глушит TL431. И ещё одно различие - нет резистора RP35. В место него есть RP36 который подключён не к 3 ноге оптопары а непосредственно к DP22 то есть к цепи 5,5 вольт. Как тогда напряжение с 7 ноги IP20 (TS3702) запускает БП не ясно. Завтра с утра продолжу. Но чувствую что надолго меня может не хватить Привет создателям этого шасси. Пускай икнут или лучше обосрутся сразу! |
JYRIJJ
Спец-агент
sergiy1972, TS3702 менял? |
B.B.
sergiy1972 писал: | Привет создателям этого шасси. | А может привет "горемастерам", которые не знают даже как включить автономно БП.
Чего ты туда полез? |
sergiy1972
Ребят, вы сначала разберитесь между собой. Одни пишут "меняй" вторые "чего ты туда полез"? ТовариШч В.В. - если б я каждый день или через день или хотя б раз в неделю щупал бы ICC17 я б знал куда стоит лесть а куда нет. Но... поверь их у меня за всю мою практику (поверь не малую ) было наверно пару штук и то с более менее понятным дефектом (например 27). А тут полная хрень. БП - жужжыт, проц - молчит. Вот и глаза разбегаются |
NeymeYka
sergiy1972 писал/Есть полный мануал с алгоритмом поиска неисправности. Просмотрел то что относится к БП. Те детали которые указанны там я заменил/Так в чёмже дело?Мне бы так на каждый аппаратИ обязательно с указанием неиспр.детальки. |
sergiy1972
Да хотя бы пробой или утечка TP82 в мануале не предусмотрен как вариант. Там просто указано TL431. А обвязка и управление TL431 в этом шасси тоже с секретом. Вот и спросил. Мож у этого шасси кроме уже рассмотренных типовух имеются другие поломки. Меня проц волнует. Напряжение RESEТ 4.3V да и тишина по шине... Возможно аппарат "грозовой", ну тогда клиенты получат люлей и отдам нах... Но пока ещё посижу. |
JYRIJJ
Спец-агент
sergiy1972, Цитата: | По напряжениям : U_VIDEO - 96V USYS - 64V U-TIMER - 9.4V +UA - 12.6V | На сколько я помню это напряжения в дежурке должно равнятся НОЛЮ!!! |
sergiy1972
JYRIJJ писал: | sergiy1972, Цитата: | По напряжениям : U_VIDEO - 96V USYS - 64V U-TIMER - 9.4V +UA - 12.6V | На сколько я помню это напряжения в дежурке должно равнятся НОЛЮ!!! |
Точно так если работает ключ на транзисторе ТР67. А у меня на коллекторе было напряжение 2 вольта. Это напряжение появлялось в следствие открытого ТР75 и через него TL431. Счас я дошёл до TDA8139. Не пляшут напряжения на выходе а именно у меня 1 - 11.8v 2 - 11.8v 3 - 3v 4 - 0v 5 - 0v 6 - 4.3v 7 - 0.3v 8 - 1v 9 - 5v |
