Saturn ST-TV21F3 шасси PH08KX-N22 - блок питания?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
юрий08
юрий08
Сообщение #1 от 31/05/2013 11:35 цитата
Main - PH08KX-N22 Ver 0.5
UOC - (NT11145PC303BG)
Memory - 24C08
SMPS - STR-W6553A
SAW - F38.9H
Vertical - STV9302B
Sound - TDA7266SA
Tuner - ET-5EE-K04(38.9MHz)
TV/AV - HCF4052 /
FBT - BSC26-N3801A
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
Пришел с диагнозом долго запускается в рр, STR менялась думаю может обмотка обратной связи?
Напряжения все по выходу при вкл в рр +В+51-53в 50% ОТ нужных по схеме и падает до 0в. на +12 остается +6в
.Генеротором работает тв нормально и первички и с вторички...
Ред. JYRIJJ
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 от 31/05/2013 11:49 цитата
юрий08 писал:
пришел с диагзнозом долго запускается в рр
А про литы ничего не написАл...
юрий08
юрий08
Сообщение #3 от 31/05/2013 12:01 цитата
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 11:03
сетевой менял и в обвязке стр тоже
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 11:05
главное что не пойму от генеротора нормально работает
[u]ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 11:07[/
LordLostr
Сообщение #4 от 31/05/2013 12:59 цитата
юрий08 писал:
Не исправен БП.
юрий08 писал:
питание B+ 51-55 Вольт
Выложи измерения в РР и ДР,что на выходе БП и не только В+.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 14:10
юрий08, "Род занятий: ремонт тв Телемастерская"
SVictCh писал:
юрий08 писал:
А ESR имеется?
юрий08
юрий08
Сообщение #5 от 31/05/2013 14:36 цитата
ESR есть . литы все заменил напряжения все по выходу при вкл в рр В+51-53в 50% ОТ нужных по схеме и падает до 0в. на +12 остается +6в
LordLostr
Сообщение #6 от 31/05/2013 15:03 цитата
юрий08 писал:
все по выходу В+51-53в 50% ОТ нужных по схеме
Блок питания находится в РР или в ДР?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 16:05
Проще,какие напруги на базе и коллекторе V504?
юрий08
юрий08
Сообщение #7 от 31/05/2013 15:22 цитата
V504 б 0.4в к 5в при старт и потом 0 в
LordLostr
Сообщение #8 от 31/05/2013 15:36 цитата
юрий08 писал:
юрий08, Сам-то,голову включай.Проверяй дальше.Если 0 на коллекторе V504 значит закрыт V580, т.е. РР. Состояние N501 -проверял?
юрий08
юрий08
Сообщение #9 от 31/05/2013 15:41 цитата
N501 оптопару менял тоже голова уже квадратная
LordLostr
Сообщение #10 от 31/05/2013 15:42 цитата
юрий08, Какой ты многословный.Всё вытягивать.На управление: пульт,клавиатура,реагирует?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 16:50
юрий08 писал:
Что значит "тоже" подшучивать, дразнить Лично я пока не жаловался. смех Давай включай свою "квадратную".Проверяй:V580,V504 и обвязку; реакцию на управление,если с проца нет команды, иммитируй.Далее в горяч. часть блока пит.
юрий08
юрий08
Сообщение #11 от 31/05/2013 15:51 цитата
когда работает на генероторе по первичке все функционирует и пульт и клава а без него бп на секунду вкл и все..
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 от 31/05/2013 15:58 цитата
юрий08, Проверь резисторы на счёт изминения сопротивления.
юрий08
юрий08
Сообщение #13 от 31/05/2013 16:03 цитата
наверно придется методом бульдозера ...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 от 31/05/2013 16:09 цитата
юрий08 писал:
Ты что десяток деталей не можешь проверить ?
LordLostr
Сообщение #15 от 31/05/2013 16:18 цитата
JYRIJJ писал:
Дык,сразу надо было проверять.юрий08, Ты правила создания тем повтори,там ведь и подсказки есть. Я это вполне серьёзно.
юрий08
юрий08
Сообщение #16 от 01/06/2013 10:03 цитата
Добавил два витка на тпи по обратной связи и все заработало! улыбка
NeymeYka
Сообщение #17 от 01/06/2013 10:15 цитата
А поломку не нашёл?Будет повтор.
юрий08
юрий08
Сообщение #18 от 01/06/2013 10:17 цитата
Сейчас тв на прогоне РР В+110В ДР В+58в Думаю тему можно закрывать.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 09:20
Я думаю проблема в тпи . Поганяю день два .
LordLostr
Сообщение #19 от 01/06/2013 10:27 цитата
юрий08 писал:
юрий08, Ты бы лучше правду сообщил.
юрий08 писал:
Как ты зту проблему объяснишь? Потом кто-нибудь почитает,и начнёт витки добавлять подшучивать, дразнить
юрий08
юрий08
Сообщение #20 от 01/06/2013 10:30 цитата
фото работы могу добавить завтра тв на столе работает...
