agent007
телевизор Grundig T55-4101 шасси CUC2103
Micom - ST92195C9B1/EXE (S212 CUC210X)
Memory - M24C08
EPROM - M27C512 or M27C256 or M27C1001 or M27C2001 or M27C4001
SMPS - TDA16846 & BUZ90 or BUZ90A or BC40 / MC34060A & IRFP150N
TR Chopper - 29201-523.97 or 29201-524.97 or 29201-521.97
Reset - MC33164
SAW - K6290 or K3953 or J1980 or G1985 or J1980 or G1985
Video - STV2246 or STV2248
Vertical - TDA8174AW
Sound - TDA7266B or TDA7266L
Tuner - 29504-501.01 UV1316 or 29504-301.04 or 29504-301.01 TEMIC 5002
Tube -
FBT - 29221-031.57 or 29201-6...
HOT - BU508DF
RGB Amp. - BF422 or BF871
в телике накрылся проц ST92195C9B1/EXE (S212 CUC210X) , поставил вместо него ST92195C9B1/OCO S504 X2100 ... все заработало, но не слушается Грюндиковского пульта и не работают кнопки , хотя меню вроде Грюндика,
частично слушается пульта 2040 , на МАКе код 1097 включает все меню , не могу запомнить ,, пробовал войти в сервис , код 8500 , 9301,4725 ,1675,3297 не подходит
вопрос в том ,что может по фото меню, или процу определить в каком шасси стоял такой проц , или код меню для сервиса , поиск ничего не дал
333.jpg 69.27 КБ Скачано: 387 раз(а)
444.jpg 70.45 КБ Скачано: 390 раз(а)
serg63
JYRIJJ
Спец-агент
agent007, Цитата: | на МАКе код 1097 включает все меню | Возми пульт от BEKO и будет тебе счастье |
agent007
JYRIJJ, от какого ? от 12,4 12,5 не подходит |
JYRIJJ
Спец-агент
По моим данным, код 1097 частично подходит к шасси 20,2
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 16:49
Добавлю! agent007, если есть хоть какая-то реакция на пульт от Филипа, тогда нужен пульт от BEKO !
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 16:52
Цитата: | на МАКе код 1097 включает все меню , не могу запомнить ,, пробовал войти в сервис , код 8500 , 9301,4725 ,1675,3297 не подходит | И не зайдешь, там кнопки не выполняют те функции которые должны! |
agent007
JYRIJJ, с пультом ладно , Цитата: | И не зайдешь, там кнопки не выполняют те функции которые должны! | а причем кнопки если он в меню просит код , цифровые то совпадают кнопки |
JYRIJJ
Спец-агент
agent007 писал: | цифровые то совпадают кнопки | По идеи должен войти
Попробуй 4934
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 17:40
4341
1923 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
agent007 писал: | JYRIJJ, от какого ? от 12,4 12,5 не подходит |
12,6 попробуй. |
agent007
не хочет , ввожу последнюю цифру . сбрасывает на начало и все ,..... поигрался бы прошивками но не пойму с какого шасси их шить |
JYRIJJ
Спец-агент
agent007,Цитата: | поигрался бы прошивками но не пойму с какого шасси их шить | Код лежит не в EEPROM |
JYRIJJ
Спец-агент
agent007, попробуй 8640, если подойдет скажу какой пульт нужен |
agent007
JYRIJJ, Цитата: | попробуй 8640, если подойдет скажу какой пульт нужен | тютелька в тютельку |
JYRIJJ
Спец-агент
agent007
JYRIJJ, спасибо , щас буду разбиратся . там в сервисе переключается тип пульта , вроде 5 позиций , стоял 0 . я попробовал на 1 , перестал слушатся МАК, надо пробовать на другие позиции , может там и грюндик включится., отпишусь когда сделаю |
JYRIJJ
Спец-агент
agent007 писал: | там в сервисе переключается тип пульта , вроде 5 позиций , стоял 0 . я попробовал на 1 , перестал слушатся МАК, надо пробовать на другие позиции ,может там и грюндик включится. | И локалка должна востановится!
Мануал в помощь http://archive.espec.ws/section316/file29249.html |
agent007
JYRIJJ, смотрел я этот мануал уже , там эта позиция RC5 Code , в мануале о ней не слова |
JYRIJJ
Спец-агент
Аналогичное шасси M2106, нашел только это
agent007
правильно, при 0 он понимает левовский пульт , проверю остальные позиции отпишусь |
