Rostyk.07
Rainford TV-7238TSC (AK37) не реагирует на опции сервиса,
неисправность получилась от непропая ножки ТДКС!
Проц ST92195C7B1/OEE
Память 24C08
БП MC44608P + 6N60
Video STV2248C
Кадровая STV9306
Звук TDA7269A
ТДКС 1372.0093 (HR8730)
Сейчас растр "заужен" ,каналы не находит,AV не блокирует!
Питание памяти есть !Пробовал 3 разных прошивок ,память менял ничего не меняет!
Всё напряжения БП согласно схемы ! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rostyk.07, ну хоть бы ради приличия написАл реальную напругу питания на процике и памяти! В сервисном режиме запоминает хоть какие нибуть изменения опций? |
JYRIJJ
Спец-агент
Rostyk.07, Цитата: | Всё напряжения БП согласно схемы ! | Опять ты за свое |
Rostyk.07
viktor_ramb, нет не запоминает!
даже в в меню переведу язык вкл/выкл и не помнит!
Питание есть на памяти 5В |
hacjka
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rostyk.07, Цитата: | неисправность получилась от непропая ножки ТДКС! |
Не "земли" ВВ регулировок случайно? |
Rostyk.07
viktor_ramb, я не знаю попал от другого мастера сказал были непрпаи...тдкс (видно трещину падал)
hacjka, нет не посажена! |
serg63
Rostyk.07 писал: | сказал были непрпаи...тдкс (видно трещину падал) |
Пипец....С этого и надо начинать было.Не все дороги восстановлены криворукими "мастерами",как версия. |
Rostyk.07
serg63, да нет всё осмотрел вроде ок! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rostyk.07,
А надо глянуть осликом шубуршание на квадрате! |
stas-mas
Rostyk.07 писал: |
Питание памяти есть ! |
А ты проц вытащи,и принудительно включи
Rostyk.07 писал: |
нет не посажена! |
Да конечно!! |
Rostyk.07
stas-mas, как ту шипу проверить остаточно? Вы думаете проц? |
LordLostr
Rostyk.07, О чём тут думать? Где измерения?JYRIJJ писал: | Rostyk.07, Цитата:
Опять ты за свое |
Не будет измерений,тема полетит следом за предыдущей. |
Rostyk.07 писал: | Всё напряжения БП согласно схемы ! | - кроме напряжений есть еще осциллограммы и ЗНАНИЯ, которых у тебя уже который год просто НЕТ ... опять угадайка: Rostyk.07 писал: | Вы думаете проц? | - я УВЕРЕН - просто ХЕРОВЫЙ "мастер" ! |
Rostyk.07
LordLostr, где и какие измерения ?на всех кренках всё ок !
KRAB, да вы правы!
Что в даном случае мерять? |
NeymeYka
(Род занятий: Ремонт всего)-из профиляRostyk.07. И Вы таки знаете как устроен етот паровоз? |
LordLostr
Rostyk.07 писал: | где и какие измерения ?на всех кренках всё ок ! |
Ты чё,прикидываешься,или на самом деле ...? ПРАВИЛА:4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Где основные напряжения: С блока питания,что на кренках,с ТДКС, и т.д.,KRAB писал: | есть еще осциллограммы |
B.B.
Rostyk.07 писал: | попал от другого мастера сказал были непрпаи...тдкс (видно трещину падал) |
Привет, Ростик! Это он уже приплыл, а не падал. Пришел опять почудить? |
stas-mas
Rostyk.07 писал: | stas-mas, как ту шипу проверить остаточно? |
А чё сложного в её проверке?Должна быть нормальная "1" и нормольный "0".
Нету у тебя нормального "0" ибо 100% шо STV9306 дохлая,которая и завалила шину,откинь SDA,SCL от STV и будет тебе счастье |
stas-mas писал: | будет тебе счастье | - но он его не увидет ... осла нет ... |
