sergdg
процессор упр - SZM-137M3
память - AT24C04
ИБП -PCM169+6NK60ZFP
видео проц - M52777SP A
кадр. - TDA8356
строчн- KSD5072
RGB усилитель.- TDA6103Q
строчн.тр-р FSV-20A001
Пришел телевизор с пробитым блоком питания, и диодом R2K. SMR заменил аналогом PCM169+6NK60ZFP и конденсатор 22мкф в первичке, заменил R2K, поменял литы во вторичке и обвязке КА7630. Телевизор запустился но с повышенной яркость -выставил SCREEN/ напряжение 120д.р. -111р.р по низкой стороне 13 вольт. в д.р. после 5 сек становилься писк ТПИ и поднималось напряжение до 135 причина устранилась добавлением емкости 1нанофарад С803. Телевизор работает но наюлюдается такие дефекты как в холодном режиме звук становится на 70 едениц из 100 потом убирается вручную и не выключая из д.р. при включени запоминание остается происходит . Также при включении сетевой кнопкой в д.р свеодиод горит 2сек желтым потом переходит в красный,- гаснет делает ппытку запуска так как слышно импульс высокого и обратно в красный свети находится в режиме ожидания. при ввключени гаснет но при управление команд моргает красным а не зеленым. При включении сетевой кнопкой в рабочий режим происходит как и положено. Отключал видео проц. и шины SDA и SCL светодиод также себя ведет. Что это может быть срыв прошивки или дефект в проце управления? |
STIPLER
Халтурщик
sergdg
пока ее нет приобрету попробую |
sergdg писал: | пока ее нет приобрету попробую | - писеЦЦЦ и программаторы запретили .... |
key-s
Специальный агент
sergdg писал: | Также при включении сетевой кнопкой в д.р свеодиод горит 2сек желтым потом переходит в красный,- гаснет делает ппытку запуска так как слышно импульс высокого и обратно в красный свети находится в режиме ожидания. при ввключени гаснет но при управление команд моргает красным а не зеленым. При включении сетевой кнопкой в рабочий режим происходит как и положено. Отключал видео проц. и шины SDA и SCL светодиод также себя ведет. Что это может быть срыв прошивки или дефект в проце управления? |
Ты чиниш исправный аппарат.. Это норма для этого шасси с этим процем. Зеленый там никогда не зажигался. И ведет он себя именно так как ты описал. Про звук уже сказали - дело в памяти.. Ячейка, хранящая уровен звука, постоянно перезаписывается при регулировке звука, поэтому, со временем, в некоторых экземплярах, она начинает глючит.. Самое простое - перелит дамп в новую памят.. Хотя все самцы инитят чистые - перелит наименее затратнее всего, вначале звук будет 70 - убавиш.. и всё.. денги в карман |
валентин-сибиряк
sergdg писал: | напряжение 120д.р. -111р.р |
111 вольт р.р. не маловато?Должно 125 вольтов. |
iv-9
Мало что-то намерял вольтов. При установке серого комплекта всегда вместо конденсатора C851 22,0 мкФ в первичке ставил 100,0 мкФ - чтобы дежурка не плыла. А к С803 ничего добавлять не надо, можно наоборот его уменьшить до 1 - 1,5 нан - будет полевик еле теплый. |
serg63
валентин-сибиряк писал: | sergdg писал: | напряжение 120д.р. -111р.р |
БП работает подозрительно,если,конечно,прибор ТС не п..дит. |
key-s
Специальный агент
Вероятно что-то где-то пiсдит.. По низковолтному выпрямителю
sergdg писал: | по низкой стороне 13 вольт |
При 125 и будет около 13-ти |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sergdg, Цитата: | Также при включении сетевой кнопкой в д.р свеодиод горит 2сек желтым потом переходит в красный,- гаснет делает ппытку запуска так как слышно импульс высокого и обратно в красный свети находится в режиме ожидания. |
key-s, Цитата: | Ты чиниш исправный аппарат.. Это норма для этого шасси с этим процем. |
sergdg, Цитата: | пока ее нет приобрету попробую |
Попробуй её стереть - погугли как это делается на борту аппарата. Хотя лучше всего конечно заменить! |
sergdg
заменил память на имевшую 24C04WP завел параметры., все исправно работает срыва звука нет
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 23:06
прошу прощения-на 24C08WP
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 23:22
[quote="serg63"]валентин-сибиряк писал: | sergdg писал: | напряжение 120д.р. -111р.р |
БП работает подозрительно,если,конечно,прибор ТС не п..дит.[/quote
согласен и с этим способом
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 23:24
iv-9 |
sergdg
iv-9 писал: | Мало что-то намерял вольтов. При установке серого комплекта всегда вместо конденсатора C851 22,0 мкФ в первичке ставил 100,0 мкФ - чтобы дежурка не плыла. А к С803 ничего добавлять не надо, можно наоборот его уменьшить до 1 - 1,5 нан - будет полевик еле теплый |
serg63
sergdg, научись вставлять цитаты.Бред пишешь. |
sergdg
Цитата: | sergdg, научись вставлять цитаты.Бред пишешь. |
все ок |
