Ignashkino
Состав:
Main - GGB10054-001CH
CPU - 8891CPBNG6P02
Memory - 24C08LI
SMPS - STR-W5753A
Vertical - LA78040B
Sound - AN5279
Tuner - QAU0466-002 TAEM-G503D(B)
Tube - A51QGA993X003 / A34KQW42X01
FBT - JF0501-3213 QQH0170-001
HOT - 2SD2427
RGB Amp - 2SC4212
Проблема:
Привезли без кинескопа (со слов владельца, случайно разбили, "но телевизор рабочий!"). И так как родного кинескопа, понятно, так просто не найти, то взял то, что нашлось: подобный же плоский кинескоп с телевизора Erisson на шасси А3Р511-03 - A51ELD031X0A4. Ставлю этот кинескоп на JVC - все прекрасно кроме одного: нет красного цвета. При визуальном осмотре обнаруживается, что не горит один из накалов (левый), который и есть, надо полагать, от красной пушки. Напряжение накала чуть ниже нормы. Замыкаю огрничительную катушку - горящие два накала еще еще ярче загораются, кинескоп еще ярче светится, но красный накал так и не появляется. Что делать? Тогда решил подключить к этому кинескопу Рубиновское шасси M10 - изображение идеальное, красный цвет есть, светятся все три накала. Прошу помочь разрешить эту необьяснимую, непонятную для меня загадку.
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic127512.html |
SVictCh
Иностранный агент
Разберись с ПК. Внимательно сравни ПК от Дживы и Рубина. |
serega-64
Ignashkino, А чё тут гадать то - здох накал красной пушки, банальный обрыв или отслоение контакта в месте паралельной шины накалов.
У меня, вон стоит панас с 72 трубой, дык там накал есть, а красного нет ваще! |
SVictCh
Иностранный агент
serega-64 писал: | здох накал красной пушки, банальный обрыв или отслоение контакта |
У него с другим шасси всё ОК.
Ignashkino писал: | решил подключить к этому кинескопу Рубиновское шасси M10 - изображение идеальное, красный цвет есть, светятся все три накала. |
serega-64
SVictCh, Невнимательно прочитал, сорри, тады точно с ПК разбираться.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 13:19
SVictCh, А ваще то не очень то стыкуется, на всех кинах накалы запаралелены, а тут шо, красный отдельно? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Разберись с ПК. Внимательно сравни ПК от Дживы и Рубина. |
Цитата: | SVictCh, Невнимательно прочитал, сорри, тады точно с ПК разбираться |
serega-64, SVictCh, мужики,вы че там заработались?
viktor_ramb
Сам себе начальник
Чудес не бывает! При подкидывании другого шасси появился контакт в цепи накала красного возможно из-за броска накальной напруги во время включения и никакого волшебства. |
RV6FT
радиолюбитель
Ignashkino, местами поменяй катоды станет понятнее ,не работает красный видеоусилитель. |
serega-64
RV6FT, При чём здесь ВУ, Ignashkino писал - "обнаруживается, что не горит один из накалов". |
RV6FT
радиолюбитель
serega-64, а на другом шасси значит накал красного загорается ? |
Ignashkino
Что я сделал:
1. Замыкаю катоды на массу через 15кОм. Соответственно при замыкании синего все изображение засвечивается синим цветом, при замыкании зеленого - зеленым, при замыкании красного - ноль реакции.
2. Напряжения на всех трех транзисторах ВУ почти одинаковые.
3. Даже менял местами провода накала по пути от шасси к плате кинескопа - вообще никакой накал не появляется.
4. Плату кинескопов Рубина, Ериссона и Дживиси иследовал и переиследовал - Дживиси отличается от первых двух тем, что на нем замкнута на массу 12 ножка кинескопа, тогда как в Рубине с Ериссоном она холостая, не подключена. Отсоединил перемычку на массу - никакой разницы.
Последую совету RV6FT, - отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 14:04
RV6FT, в том-то и дело, что с рубиновским шасси накал загорается и все цвета в норме. |
serega-64
RV6FT, Да стопудово дело в кине, редкий случай, как и у меня, но это так.
Ignashkino, " при замыкании синего все изображение засвечивается синим цветом, при замыкании зеленого - зеленым, при замыкании красного - ноль реакции."
Но ты ж не написал при этом, что все ли накалы горят? Давай ка определись, тут в самом деле ни какой мистики, в чудеса я не верю. |
iv-9
Какая разница, от чего шаська? У кина два вывода накала на панельку, внутри накалы каналов запаралелены. И какая разница с чего подать на эти два вывода - хоть с любого шасси, хоть внешний с трансформатора или Квинтала. Обрыв у него такой хитрый. |
Ignashkino
Хорошо, serega-64, давайте еще раз определимся-уточнимся с проблемой.
1. С шасси Дживиси горят два накала; при замыкании катодов на массу экран, соответственно, при этом ярко засвечивается цветом замыкаемого катода, то есть зеленым и синим.
2. С шасси Рубина горят все три накала; при замыкании катодов на массу экран, соответственно, при этом ярко засвечивается цветом замыкаемого катода, то есть зеленым, синим, и красным.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 14:32
Поменял катоды, как посоветовал RV6FT, то есть резистор с коллектора зеленого ВУ подал на красный катод, а резистор с коллектора красного - на зеленый катод, - никаких изменений: сине-зеленое изображение, горят прежние же два накала. |
serega-64
Ignashkino, "1. С шасси Дживиси горят два накала; при замыкании катодов на массу экран, соответственно, при этом ярко засвечивается цветом замыкаемого катода, то есть зеленым и синим.
2. С шасси Рубина горят все три накала; при замыкании катодов на массу экран, соответственно, при этом ярко засвечивается цветом замыкаемого катода, то есть зеленым, синим, и красным."
Ты эти "подставы" пробовал один раз? Если один, то ни о какой чистоте эксперимента и речи не может быть. Bakum дал картинку и это на всех планарных кинах так и ни как иначе. Делай выводы.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 14:40
Ignashkino, "Поменял катоды, как посоветовал RV6FT, то есть резистор с коллектора зеленого ВУ подал на красный катод, а резистор с коллектора красного - на зеленый катод, - никаких изменений: сине-зеленое изображение, горят прежние же два накала."
Лишнее подтверждение - кин в помойку! |
iv-9
Ignashkino, возьми тестер и прозвони два накальных вывода с другими выводами кинескопа. |
Койково
Ignashkino
Сейчас подал накал от внешнего блока питания, прислушиваясь к словам iv-9, - все три накала горят.
Вы правы, serega-64, ни о какой чистоте экперимента не может быть и речи с одной "подставы". Поэтому сейчас не поленюсь, ЕЩЕ РАЗ подключу рубиновсое шасси - и отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 14:58
Хотите верьте, хотите нет, но опять подключил рубиновское шасси - красный накал, а вместе с ним и красный цвет появились! |
SVictCh
Иностранный агент
Цитата: | serega-64, SVictCh, мужики,вы че там заработались? |
Бакум, у меня дома был стендовый кин - так когда я подкидывал к нему шаськи от Фуная, не было одного цвета, не помню уже какого. У клиента - всё ОК. Попадалось неоднократно.
Ignashkino, дай в тему качественное фото ПК от Дживы. И не вздумай браковать кин! |
BOSYVICH
Ignashkino писал: | Дживиси отличается от первых двух тем, что на нем замкнута на массу 12 ножка кинескопа, тогда как в Рубине с Ериссоном она холостая, не подключена. Отсоединил перемычку на массу - никакой разницы.
12 ножка соединяется с массой внутри панельки кинескопа. Нужно разобрать панельку и отрезать эту ножку от массы. |
