Rostyk.07
Philips 25ML8300 /chassis FL1.7 не стартует
Состав:
Проц MAB8032AH-2 12P
Память 24C04
SMPS - 2SC3973B
Кадры TDA3654B
RGB - TDA8443B
Видео проц TDA4680
ТДКС 38153 (HR6547)
HOT - BU2508AF 2шт.
Блок 100Hz
PCF80C51BH-3 P J363
SAA9042P/A
SAA5231
SDA9060
TDA8703
TDA2579B
TDA4563
TMS4C150-30N
PC74HCT195P
LH2464-10
UPC9230K5
При включении загорается сигмент "power" и дальше мигаюет три сегмента вместе!(и так всё время)
Попыток запуска ни звуков никаких нет!
Я так понял не стартует основной БП? Там полевик цел!
Проверял все во вторичке ничего дохлого не обнаружил!
Все кондюки в первиче вторичке менял!(литы)
Строка не коротит транзистор(ы) цел, ТДКС (подкинул рабочий)
Шасси не простое,даже не знаю что проверять...?
Что за Protect такой? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Что за Protect такой? | До ремонтировались
Что мешает разделить СР-БП. и ремонтить БП? Где измерения? |
Rostyk.07
Бакум, с БП нет питания измерения какие?*
Как откинуть? |
B.B.
Rostyk.07, опять в горы привезли ящик? Не портянуть тебе этого Филипса. Ой, не потянуть.
А ТДКС от безысходности поменял. Дешевый он однако.
Замени сразу все шасси, дабы не парить себе и нам мозги.
Посмотри в мануале ошибки или скажи какие значки моргают. |
Rostyk.07
Короче нашел кондюк коротит 122K 2KV в строке сча буду пробовать! |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Короче нашел кондюк коротит 122K 2KV |
Вот тебе и измерения. |
B.B.
Rostyk.07, лампочки эти моргают?
JYRIJJ
Спец-агент
Rostyk.07, Цитата: | Я так понял не стартует основной БП? |
90 процентов из за ТДКС-а
Цитата: | Шасси не простое,даже не знаю что проверять...? | С него и начни!Цитата: | ТДКС (подкинул рабочий) | Только оригинал! б/у не катят
ДОБАВЛЕНО 04/07/2013 21:07
Добавлю! любой прибор показывает что ТДКС рабочий! а на самом деле, только замена определит
ДОБАВЛЕНО 04/07/2013 21:10
Rostyk.07, Так что, будут наконец у тебя замеры! или сносить тебя сразу??? |
stas-mas
Rostyk.07 писал: |
А шо мешает в доке на ящик посмотреть?Тама это всё в таблице подробно расписано |
eduard2
JYRIJJ писал: | Добавлю! любой прибор показывает что ТДКС рабочий! а на самом деле, только замена определит | Юра да откуда ТС определил ,что он поставил рабочий? наверное с разборки свял ,а скорей всего поменял на HR -который мож ему и впендюрили барыги на рынке Rostyk.07 писал: | Все кондюки в первиче вторичке менял!(литы) | а как это понимать Rostyk.07 писал: | Короче нашел кондюк коротит 122K 2KV в строке сча буду пробовать! |
так наверное и с ТДКС Rostyk.07 писал: | цел, ТДКС (подкинул рабочий) | Rostyk.07 да не вытянешь ты его Филлипки особенно 100гц не так легко и делаются, |
киев
Прислонившийся
Цитата: | 90 процентов из за ТДКС-а | С чего такой вывод? По строке я в первую очередь убрал бы оба запаралеленных HOTа (хто тока додумался до такого решения?) и поставил один нормальный транзистор.
Протект обмануть дело не хитрое - смотри схему модуля МОС. Помню, что отключал для проверки. |
stas-mas
Ну коллеги в натуре,а чё вы гадаете ,и на чом
Rostyk.07 писал: |
и дальше мигаюет три сегмента вместе! |
Какие три!!!! Их там либо 5 либо 7,и какие из них.
Или это вы так,чиста на папиз..... |
JYRIJJ
Спец-агент
киев писал: | Цитата: | 90 процентов из за ТДКС-а | С чего такой вывод? | Из практики |
Rostyk.07
Всё короче кондюком обошлось спасибо всем!
Больше кроме кондюка в строке ничего не менял! |
Wassaby
Привези сдеаю!.
P.S. В БП стоит BUT12 а не полевик. |
B.B.
stas-mas писал: | Какие три!!!! Их там либо 5 либо 7,и какие из них. | Не лепи горбатого. Там моргали как раз те, что я выложил выше.
Эти ящики обычно так и выходили со строя, но в основном JYRIJJ, прав - летели в них в большинстве случаях ТДКСы,
а это халява, но увидев такой ящик, Ростик их в ремонт не будет больше брать. Да они уже и раритет. |
Rostyk.07
B.B., да халява!Да те лампочки мигали!
Но какой там звук и изображение,удивил раритет... |
Бакум
Рождённый в СССР
Rostyk.07,смотрю я на твои темы, и у меня такое впечатление сложилось, что ты сначала тему создаешь, потом ТВ открываешь. |
B.B.
Rostyk.07 писал: | Но какой там звук и изображение,удивил раритет.. | 100Гц все-таки, да и звуку уделили внимание. Соревновались то с Грюндиком. |
JYRIJJ
Спец-агент
Rostyk.07 писал: |
Но какой там звук и изображение,удивил раритет... | Само -собой этот раритет, получше любого китаёза! |
