Serik
Дефект пробит контроллер P83C055BBP/173 42 ножка на корпусе. Поставил новый контроллер телик запустился но кнопки управления неработают,с пульта тоже нет переключений, изображение перемещается по кадрам и светодиод на передней панели негорит.Проверил сброс на33н ноль есть,на14 .15 .и 16ножках 5 вольт.Питание всё есть Менял память ставил чистую и прошитую. Тупик нехочется верить что дохлый контроллер. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Приведи тему в порядок по правилам ато выбросят. |
VOLOCHA
Цитата: | Поставил новый контроллер телик запустился но кнопки управления неработают |
Новый это какой именно? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
P83C055BBP/173 с чего ты взял что он пробит? |
Serik
разрыв предохр на 315мА при востановлении нет 5 в пока неотстыковал 42 ножку. Новый P83C055BBP/173 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
(при востановлении нет 5 в) а 10 есть? |
Yuritsh
Serik
память 24W04 видео.. TDA8362E, TDA8395P, TDA4665 кадровая TDA3653B питание MC44603P. Да 10в есть вместо транзистора 7565 поставил крен на 5в |
Serik
PCF84C844 это аналог P83C055BBP/173 |
