PHILIPS 21PT1654/58. шасси L9.2E нет старта.
freid
Сообщение #1 от 11/07/2013 02:03 цитата
PHILIPS 21PT1654/58. шасси L9.2E AA. Состав: SAA5506PS/M3/0187; 24С08; TDA8842 S1; P6NC60FP MC44603AP; TDA 7056B; BUT11APX; TDA 9302H. Нет запуска, инд. горит и еле видны мерцания. С БП вых без нагрузки 99в, 7 и 10в., но стартует при подключении лампы и режимы вых. напруг восстанавливаются, И работает нормально. Лампу "отбрасываю", снова нет старта (без лампы, ес-но, нет питания на 8842, только 2,5в., растра нет и звука). Заменены все емкости в первичке и во вторичке. Пересмотрел много тем, но ... .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 11/07/2013 05:52 цитата
freid, отключи СР и работай с ламповой нагрузкой по +В. Пробуй управлять БП пультом - РР/ДР.
Обнули ошибку, потому как ошибка вот какая
freid
Сообщение #3 от 11/07/2013 07:45 цитата
... да в том то и дело, что с лампой БП работает на ура! если с лампой стартонул, то работает четко ... и на пульт реагирует, ну а без лампады не стартует. даже если вкл. без лампы ...
freid
Сообщение #4 от 11/07/2013 10:48 цитата
... для "очистки ...", в общем поменял память - 0. Включил без лампы ап-ат, потом с лампой ... должно отписаться в ошибках! ...сейчас смотрю - 0. ошибок нет. Сильно греется ТПИ и все емкости во вторичке, палец не удержать .. 55С
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 11/07/2013 10:58 цитата
freid писал:
Сильно греется ТПИ и все емкости во вторчке, палец не удержать .. 55С
Если номинал по напруге, полярность установки и ESR кондеров соответствует, то греться кондеры не должны. Ставь новые.
freid
Сообщение #6 от 11/07/2013 11:09 цитата
... менял, емкости новые, мерял ЕСР ...разница со старыми существенна. Старая на 33-160 вообще вздута была ...
freid
Сообщение #7 от 11/07/2013 17:45 цитата
... м-да, пока делал замеры, прострел произошел где, ... не видел (коротнуть не мог, под платой ничего не было). В общем, вылетел тр-р 7612, вместо него подключил кренку, но запуска не произошло, так же вылетела память... . Похоже, накрылась NE555, с выхода (3н) нет ИЗ, с тр-ра 7609, с коллектора вых. 2в, по этому постоянно открыт предокон. каскад строки, блин. :confused: индикатор мигает 3раза при вкл. ... и опять ярко горит.
freid
Сообщение #8 от 11/07/2013 18:17 цитата
недовольство, огорчение улыбка недовольство, огорчение
Wassaby
Сообщение #9 от 11/07/2013 23:51 цитата
Частенько бывает подобная бяка. Есть два варианта решения.
1. бюджетный - резюк на 5-ть ватт. - время до пол часа!
2. поиск в чем же причина - время от пол часа если повезет до трех дней ( даже у меня терпение не безгранично) и на мусорку.
freid
Сообщение #10 от 12/07/2013 03:27 цитата
Wassaby, чесно говоря, .... не понял - "даже у меня терпение не безгранично" ...
