rabotyaga
Tevion TV7004-2 шасси 22.1
Состав:
шим. TDA16846P
кадр. STV9379FA
унч. TDA7297
hot. 2SC5331
MSP3411G B8 V3
SDA6000 A23
.2 тюнера-PHILIPS UV1316T/A L G-3.
память.29LV160BE-70PFTN
тдкс.termal-TLF158E-07C 4103
Завышено напряжение на питание строчной до 205в., перерыл всё, не могу найти причины. Конденсаторы менял, оптроны тоже, элементы мерял, соответствуют номиналу. Может у кого была практика по этому шасси. прошу совета. |
LordLostr
rabotyaga, R649,R601,R643, TL431 ? |
rabotyaga
TL431 менял, сейчас поменяю резисторы, я их просто прозванивал, номиналы были в норме. |
JYRIJJ
Спец-агент
rabotyaga, ЗЦитата: | авышено напряжение на питание строчной до 205в | А в дежурке? |
Yuritsh
rabotyaga писал: | Конденсаторы менял, оптроны тоже, элементы мерял, соответствуют номиналу. | Как версия: ищи оборванную дорожку.
Подстроечник не в обрыве? |
rabotyaga
В дежурке на строчной 0в., там st-by отдельно. R649,R601,R643, TL431 поменял, результат тот же, ищу оборванную дорожку. |
rabotyaga
serg63
rabotyaga писал: | . Конденсаторы менял, оптроны тоже, |
Он у тебя не один?
rabotyaga писал: | В дежурке на строчной 0в. |
Как "0"?
rabotyaga писал: | Tevion TV7004-2 шасси 22.1
Состав:
шим. TDA16846P
iv-9
Что-то ТС намутил, где-то деж. БП еще узрел, я по схеме в упор не вижу - один БП на TDA16846. И ноля на строчке в дежурном быть не может. Переход в д.р. коммутацией низковольтных ключей, БП продолжает работать, на строчке остаются те же 145. |
rabotyaga
Смотри выше фото в архиве, у меня на st-by стоит дополнительная плата. Опртрона два. |
iv-9
Почему в составе не указал? И что, основной БП на TDA16846? По какой схеме смотреть?
И зачем в дежурке оптрон менял? |
rabotyaga
iv-9
Подстроечник есть? Какой либо регулировке +В поддается? Остальные напряжения какие? Давай схему или ссылку. |
iv-9
Схему от 22.2 получил, все равно не вижу БП Stby.
Что на 1 и 2 выводах оптрона PH601 (по твоей схеме), на выводах TL431, изменяется ли при вращении подстроечника?
Какие номиналы R639, R640, R643, R601 установлены на плате? |
rabotyaga
Напряжение +15в. повышено до 22в. Вместо 7в. - 5.6в. Вместо 3.3в - 2.0в. Регулировка ничего на TL не меняет, напряжение постоянное 1.9в., на оптроне 1 нога 5.6в, на 2 ноге 4.6в.
R639 - 150k, R640 -0, R643 - 2.7k, R601 - 10k, все поменял. |
iv-9
Почему занижены 7 V при завышенных остальных? Смотри цепь R635, D608, C631 - заменой на заведомо хороший.
P.S. При заниженных 7 V остальные будут завышаться. |
rabotyaga
Сейчас буду менять.
Поменял, напряжения не поднялись, вместо 5в. - 3.6в на ICE604.
Завтра буду откидывать нагрузку чтобы понять что садит эти 7в. |
gilan
rabotyaga, а если откинуть кренки от +7v по очереди, контролируя напряжение на C631? Имеется в виду, что одна из цепей может сажать эту напругу.
И потом, цепь в первичке от оптрона на 5- ногу TDA16846 проверена, ну и с другого конца через резистор на массу? |
iv-9
Вот как добьешься 7 вольт - и остальные нормализуются |
gilan
iv-9, не факт- там может так и задумано, чтобы +7v снижались, когда по строчке завышка. Тут топикстартеру флаг в руки. |
