ivan4ornuj
Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - ST24C08W6
SMPS - 44608P40 & P4NK60Z
Video - STV2248C
Vertical - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
FBT - 40337-63C (HR7950)
HOT - BU808DFI
RGB Amp. - TDA6107JF
шасси 11 ак 30 а 4 пришел с битым строчным транзистором. поменял транзистор (808дфи) и конденсаторы в строке. запустился. греется кадровая и строчный транзистор. p.s. при включении напряжение накала прыгает в 21в и падает до 12в помогите советом. питание строки 115в
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 16:04
да, забыл, телевизор после ремонта, меняли ос и радиатор на 808. |
LordLostr
мастер-ломастер
ivan4ornuj, а радиатор зачем меняли, расплавился? |
ivan4ornuj
поставили радиатор в 2-3 раза больше. |
LordLostr
ivan4ornuj
померять нечем! палец держать невозможно! 808 менял на 808 и 5388! |
LordLostr
ivan4ornuj писал: | померять нечем! палец держать невозможно! 808 менял на 808 и 5388! |
Ты опять не понял,в правилах сказано:Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
Читай не ленись,готового не даём,там и так на блюдечке. |
kvn51
А осцылом импульсы на базе 808 смотрел |
serg63
ivan4ornuj писал: | поменял транзистор (808дфи) и конденсаторы в строке. . |
Какие конкретно? |
ivan4ornuj
все в базе и в колектора на массу! |
SVictCh
Иностранный агент
ivan4ornuj писал: | все в базе и в колектора на массу! |
Поз. №№ сложно написать? |
ivan4ornuj
с618, с619, с623, с627, с613 |
SVictCh
Иностранный агент
Транзистор не фуфел? И
kvn51 писал: | осцылом импульсы на базе 808 смотрел |
B.B.
ivan4ornuj писал: | при включении напряжение накала прыгает в 21в и падает до 12в | Чем замерял? |
ivan4ornuj
транзистори точно не фуфел, импульсы эсть, с ними розбираюсь (идет накладка) |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | импульсы эсть, с ними розбираюсь (идет накладка) |
Переведи! И заголовок темы нормально оформи. Греется HOT или проблемы с накалом?. Или проблемы с мастером? |
ivan4ornuj
как фото загрузить?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 19:00
фото з бази
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 19:04
фото с 48 ноги
STIPLER
Халтурщик
serg63
ivan4ornuj писал: | при включении напряжение накала прыгает в 21в и падает до 12в помогите советом. питание строки 115в
ivan4ornuj писал: |
Цирк какой-то не тема.Кроме стандартных типовух в этом шасси сверх аномального не встречал.
ivan4ornuj писал: | . греется кадровая и строчный транзистор.. |
А не должны?Какая температура?Что с коррекцией?
Борьба с призраками!? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | c проблема с накалом и греэтся нот | |
