adam20
LG 29FS7RNX(slim) ch. CW71A
Состав:
Проц - LGE537-LF наклейка(3.10V/4C35)
Память - 24C32
Power - STRX6756
Hot - 2SC5446
Корекция - KTD2059
Кадр. - STV9326
Tuner - TA-G022D
FBT - BSC30-N2581
Tube - A68QGU820X V1
О.С. - 6150Z-9346A (HM24403GK)
На плате О.С. - 3300Z-T630A
При вкл. разширенный растр по горизонтали почти не видно названия программы. Через 2 мин. сильно греется Q423(hot). Если вовремя не выключить то может вылететь.
Тв пришел с заменёнными кондерами в СР: C422, C424, C425, C431, C437, C438, C429, C430, C432, C403. При проверке кондеров выше описаных ничего не обнаружено. Номиналы совподают согласно схеме. Подставлял демфер/модулятор диод D424, HOT Q423(2SC5446). Проверял корекцию, U в норме. Q431 - целый, резисторы R445,R446 соответствуют номиналу 0.47R. Подсттавлял прошивку на такой же слим другой модели на таком же шасси, без результата. Напряжения по БП все в норме. Подозреваю ОС не знаю как её проверить, нету данных. Может у кого то будут другие соображения. Может кто встречался с такой проблемой. Заранее благодарен! |
JYRIJJ
Спец-агент
adam20, Цитата: | Напряжения по БП все в норме. | А здесь по подробней! |
Бакум
Рождённый в СССР
adam20
C442 - 28V.
Проблему решил следущим путем. Был неисправный (в обриве) C429(0.1mf) поставленый мастером передо мной. Кондер новый, купленый на базаре но в обрыве. Спасибо всем за участие! |
iv-9
Можешь выразить вашему базару недоверие от нашего форума |
Wassaby
Ставить надо б/у с разборки а не с базара или магазина!. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Wassaby писал: | Ставить надо б/у с разборки а не с базара или магазина!. |
Вообще-то надо проверять перед установкой, если покупать, то соответственно при покупке, тем более в такие ответственные места как в СР, тем более на большие диагонали. Впрочем даже профи не часто это делают поскольку вероятность нарваться на дефектный небольшая, но если случается, то гемор обеспечен, а если при отсутствии приборов, то ещё и усугублён. |
adam20
LG 29FS7RNX(slim) Греется HOT, справа нелинейность по гориз.
LG 29FS7RNX ch. CW71A
Состав:
Память - 24C32
Power - STRX6756
Hot - 2SC5446
Корекция - KTD2059
Кадр. - STV9326
Tuner - TA-G022D
FBT - BSC30-N2581
Снова вернулся тв с пробитым HOT. Нелинейность 5 см справа. Очивидно из за неправильной подборки кондеров на выходе. Я ставил по стандартной схеме. Но тут очивидно нужно поставить кондеры под кинескоп LG Philips(A68QGU820X V1) и ОС 6150Z-9346A (HM24403GK). Предыдущий мастер понаставлял не то что нужно. Конденсаторы выхода на ОС: C432, C430, C429, C438, C437, C431, C422, C423, C424, C425. Мне известно что там были кондеры номиналом 0.18mf, 3300pf. Подскажите как правильно поставить кондеры под этот слимак. Заранее благодарен!
Вместо пробитого HOT поставил 2SC5446. Сильно греется через 5 мин. |
10541BILL
adam20, Может у тебя греется HOT из-за ОС-ки? |
JYRIJJ
Спец-агент
adam20, Ты бы нам замеры выложил для начала! |
adam20
может. Но сначала надо правильно поставить кондеры. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
adam20
По схеме так и поставлено. Только там были кондеры номинало 0,18 мф и 3300 пф |
makeym
adam20, У тебя есть осёл? Встань на накал, подбери кондёры шоб размах накала был 21-23вольта - естественно если с Б.П. норма.
Изо подкорректировать потом через сервис можно, НОТ - не палёный? СИОХ - глянуть не помешает! |
adam20
После замеров, осёл показал: накал размахом - 20V, СИОХ - 6.2V. БП норма.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 22:34
с FBT U D401 - 38V, D402 - 180V |
gilan
adam20, а откуда взялся 2SC5446? Сомневаюсь, что заводская установка, завод ставит 2SC5966. "Подарок" от прежнего мастера? Ребята ещё на "Самцах" на 2SC5446 на повторы залетали- кипит он в сравнении с родным схемным. И кондёры проверь на холодном пине оски.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 02:34
если с того же базара, то
посмотри свою прежнюю тему http://monitor.espec.ws/section1/topic223480.html |
adam20
Поставил 2SC5966. Кондеры проверены все на пине оски. Подставлял разные кондеры. Хотел методом подбора убрать нелинейность с правой стороны. Не устранается. Подозреваю ОС. У кого какие мнения? |
adam20
Родной 2SC5966 загнулся. Вернул прежний. Сильно греется через 5 мин. |
JYRIJJ
Спец-агент
adam20, Цитата: | нелинейность 5 см справа. |
Цитата: | Вместо пробитого HOT поставил 2SC5446. Сильно греется через 5 мин | .
Цитата: | Родной 2SC5966 загнулся | Все они возможно из одного подвала! Пробуй BU2527 |
agent007
