Rostyk.07
Kubera L2163 шасси TV2 проблема с кадровой
Проц - TDA9351PS/N3/2/1804
Память - 24C08WP
БП - UC3842B & STP5NK60Z
TR Chopper - BCK-35-001A
SAW -
Кадровая - STV9302A
Звук - TDA7056B
FBT - CF0801-4780
HOT - ST1803DFX
На экране похоже как на этом фото? только изображения нихрена не видно в всё синими полосками!
Может просто полоса стать? без верхнего растра полосами!
Заменил кадровую все литы вокруг!(ничего не изменилось)
БП исправен !(напряжения согласно схемы)
Резисторы проверил так же..ничего не нашел!
LordLostr
Rostyk.07, А напруги?За такое твои темы надо сразу в корзину.Мы что,по картинкам будем гадать? Когда ты научишся. |
hacjka
резюк,только какой не помню....часа 2 сидел пока нашел
правда выглядел дефект чуть иначе
а так проверять глину |
LordLostr
Rostyk.07 писал: | Заменил кадровую все литы вокруг!(ничего не изменилось) |
Вокруг чего? Похоже,надо ехать в гости, с ремнём. |
makeym
LordLostr писал: | Rostyk.07 писал: | Заменил кадровую все литы вокруг!(ничего не изменилось) |
Прикольно Бульдозериста нужно вызывать, раз литы и микра не помогает! |
Nik_Al
Старый таёжник
Керамику в обвязке кадровой тоже не мешает проверить. |
makeym
Nik_Al писал: | Керамику в обвязке кадровой тоже не мешает проверить. |
Керамика врядли, а вот изучить даташит и сделать соответсвующие выводы - стОит И шоб не вызывать бульдозериста ...... сделать соответствующие выводы и согласно выводам (данной микросхемы) - сделать соответствующие выводы!!! а не ждать - халявы! или LordLostr, в гости! |
Rostyk.07
Нет не в резистрах дело!(все керамику отпаял проверял всё ок)
Звук идёт нормально! |
JYRIJJ
Спец-агент
Rostyk.07, Замеры где???! |
makeym
JYRIJJ, не нервничай Они ему не помогут Не в резисторах дело и литы поменял и микру поменял, самое главное - звук идёт нормально!!! |
Бакум
Рождённый в СССР
Rostyk.07, давай по порядку, что ты менял, позиц. номера. И замеры! |
B.B.
Rostyk.07, что осцил говорит? |
Rostyk.07
JYRIJJ, питание кадровой в норме!(С БП всё согласно схемы!)
B.B., здорова!Где смотреть?
менял! проверял!
Менял C404,C502,C402,C406,C501
Проверял R504,R501,R401,R407,R406,R403,R404,R408,R402
Все диодыі так же проверял! |
B.B.
Rostyk.07, у тебя три варианта я вижу.
Нет импульсов запуска КР, нет питания на микру, дерьмо поставил заместо искомой мс.
Где-то пока примерно такие замеры. Rostyk.07 писал: | Заменил кадровую |
Кстати на какую? |
iv-9
Режимы на ногах так трудно выложить?
Да и фото - не похожее, а конкретное. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Менял C404,C502,C402,C406,C501 | А основной проверить забыл. |
Rostyk.07
Поставил LA78040
110.15.12 БП есть пульсаций нет смотрел!
Питание кадровой есть 14В!
Что с видео что без на экране такое!
Спасибо буду менять ещё на другую микру (думаю что и в ней дело)
В корзине так в корзине, значит не дано было его сделать!
Будет ещё такое что смогу...
B.B.,спасибо!
KRAB ,С72 у меня! смотрите предидущие темы я фото осцилограмок кидал если не верите! |
Rostyk.07 писал: | С72 у меня | - и ГДЕ ВИД ПИЛЫ С ВИДЕОПРОЦА?
Rostyk.07 писал: | фото осцилограмок кидал | - наугад потыкал? |
JYRIJJ
Спец-агент
KRAB писал: | Rostyk.07 писал: | Питание кадровой есть 14В | - одно? | Так что с питаловом? |
eduard2
JYRIJJ, Цитата: | Так что с питаловом? | там усё нормаметр Цитата: | 110.15.12 БП есть пульсаций нет смотрел!
Питание кадровой есть 14В! | даже и пульсации нема-это где на кадровой или по питалу? JYRIJJ так ТС пишет Цитата: | БП исправен !(напряжения согласно схемы) | ИСПРАВЕН!? а, ты от него ещё , что хочешь ? нормаметр и усё для начало тебе сюда надо http://monitor.espec.ws/section27/topic71180.html Цитата: | Питание кадровой есть 14В! | а минус 14 есть на 4 выв.? у тебя двухполярка ( как Соньках запитана КР) смотрел ( если ты работаешь по шасси TV2KR mono) |
