Телевизор Philips mod.29PT8509/12 шасси A02E AA 5 моргании
ahaaha
Сообщение #1 от 28/07/2013 12:55 цитата
SDRAM - K4S641632H-UC7
Video - PNX3000HL
RAM - M58LW032C
Tuner - UV1316E
SAW - K9656L, K3953L
Sound - TDA7497Z
Tube - A68ERF042X044
RGB Amp. - 6108JF
FBT - 1392.9014A C07
HOT - BU2520DX
телевизор после грозы, включался , растр белый , ЛОХ видны, растр по середине сужен на пару см. Через секунд 10 отключался, после 5 моргании. На панели ПК выявлено отсутствие 200 вольт, был пробит диод 6400 и резистор в обрыве 3400 в блоке стр. развертки. После замены ошибка устранилась, ЛОХ исчез, но видео не проходит на кинескоп , на входе TDA6108 тоже отсутствуют, звук есть. Просмотрел цепь коррекции EW FRAME , до затвора 7480 импульсы поступают на уровне до 3.5 вольт, возможно недостаточно для открывания ( по даташиту типовое открывание 4 вольта). Как вытащить видеосигнал ? Кстати , откуда берется 375 вольт, как указано на схеме, у меня макс. 325 , строчное напряжение 139 в...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 28/07/2013 14:05 цитата
ahaaha,
Кин зперт!
Причём сдесь EW???
Какие 375в?
ahaaha
Сообщение #3 от 28/07/2013 14:11 цитата
в данный момент в телевизоре 1. нет видеосигнала, 2. искажения растра . Не думаю, что есть связь между ними.
Насчет закрытия кинескопа - на входе RGB Amp. - 6108JF тоже нет видеосигнала, В мануале, на 14 листе, на предохранителе 1503 показано 375 вольт..
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 от 28/07/2013 14:26 цитата
JYRIJJ писал:
Какие 375в?
Скажи, ты мастер? или так, погулять вышел улыбка
ahaaha
Сообщение #5 от 28/07/2013 14:35 цитата
2 JYRIJJ - я вообще вас ни о чем не спрашивал, какие то нервные мастера . Не знаете, не лезьте ..
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 от 28/07/2013 14:52 цитата
ahaaha писал:
Ну-ну улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 28/07/2013 15:46 цитата
Слепо верить схемам нельзя, надо и голову включать. Например, в мануале на 22 стр. на том же пр-ле указано 277v. улыбка Чтобы там в реале было 375 - PFC нужен, или не меньше вольт 270 в розетке. подмигивание
А ты куда-то не туда полез и не в том сомневаешься. Лучше поищи видеосигнал с SSB (а может сразу и весь SSB). недовольство, огорчение
LordLostr
Сообщение #8 от 28/07/2013 20:14 цитата
Свою ошибку исправил. улыбка (снёс,по ошибке, всю тему)
ДОБАВЛЕНО 28/07/2013 21:21
А кого ты спрашивал? смех И всё же, где там может быть 375v? Голову включи.
Wassaby
Сообщение #9 от 29/07/2013 00:22 цитата
А зачем ему голова после таких разработчиков електроники неудивительно шо СУПЕРДЖЕТ того бяка
ahaaha
Сообщение #10 от 29/07/2013 07:14 цитата
Вот докопались до моего ошибочного мнения, полевик с его схемой управления напоминает активный пфс, который выдает 380 вольт.
Спрашивал мастеров, кто может дать конструктивный совет..., а не тех, кто пальцы веером и советуют искать "375 вольт".)))
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #11 от 29/07/2013 08:19 цитата
ahaaha писал:
Тебе его дали:
iv-9 писал:
ahaaha писал:
Так ты же сам их и искал. Забыл? подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #12 от 29/07/2013 09:37 цитата
А CUT OFF на 5ноге - 5,7в ? улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 от 29/07/2013 13:50 цитата
ahaaha писал:
380 вольт
Видимо в первичке БП подмигивание
ahaaha
Сообщение #14 от 29/07/2013 14:29 цитата
да , на 5 ноге 5 вольт..
