willd
Состав:
GS8434-09С, TA8445K, Secam - TA8750AN, Video - TA8690AN, STR S6707, TDA2006
С дежурки запускается с ПДУ, затем ни одна команда с ПДУ не проходит, только кнопками на ТВ, но не очень чётко. После прогрева, 10-15 минут, начинает принимать команды, но не чётко. Менял м/сх память - пустышка, безрезультатно. Пульт рабочий. |
Bogdand
Цитата: | Менял м/сх память - пустышка, безрезультатно. |
А напряжение на 27-й ноге проца мерял, его форму осциллом смотрел? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
willd, напряжение питания проца огласи. на "холодную" |
viktor_ramb
Сам себе начальник
willd, отключи от проца фотоприёмник и включи без него - по результатам определишься что к чему. |
willd
Завтра днём измерю, осцилла нет. Сегодня измерял на IC04 (7805) - 4,6...4,7В |
JYRIJJ
Спец-агент
willd писал: | Сегодня измерял на IC04 (7805) - 4,6...4,7В | Шото маловато! |
willd
На 27 ноге теже +4,6...4,7в на холодном и на горячем. Отключал фотоприёмник -
от кнопок работает. Раньше кнопками не пользовался, а сейчас разработались, всё в норме.
Похоже, что какойто электролит не держит ёмкость. Менять всё подряд - не целесообразно,
но причина, по моему, в БП , по шине +5в, в выходные попробую более тщательно поработать.
А советы жду и без обид, мне далеко за 60. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Сегодня измерял на IC04 (7805) - 4,6...4,7В | А на входе IC04 ??? Сколько В+ ? |
igor1106
на выходе ic04-5.2v на входе порядка 8в конденсаторы в обвязке. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
willd, Цитата: | только кнопками на ТВ, но не очень чётко. |
Цитата: | Отключал фотоприёмник - от кнопок работает. Раньше кнопками не пользовался, а сейчас разработались, всё в норме. |
Будет ли тупизм продолжаться дальше?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 11:29
willd, Цитата: | Похоже, что какойто электролит не держит ёмкость. Менять всё подряд - не целесообразно, |
По большому секрету - есть приборы, позволяющие проверить ВСЕ электролиты в этом шасси за 2 минуты без демонтажа разумеется.
willd, Цитата: | А советы жду и без обид, мне далеко за 60. |
Советов уже навалили гору, осталось только лично приехать и сделать! Про возраст телевизору нужно рассказывать, он кстати тоже пенсионного возраста. |
Бакум
Рождённый в СССР
viktor_ramb писал: | Будет ли тупизм продолжаться дальше? |
willd писал: | Раньше кнопками не пользовался, а сейчас разработались, всё в норме. |
А сегодня willd писал: | на выходе ic04-5.2v |
Ignashkino
По большому секрету - есть приборы, позволяющие проверить ВСЕ электролиты в этом шасси за 2 минуты без демонтажа разумеется. |
Это что же за такие приборы, предназначенные проверять электролиты индивидуально в шасси MC-41A? |
Yuritsh
Бакум писал: | willd писал: | Сегодня измерял на IC04 (7805) - 4,6...4,7В |
| Прогресс налицо. Через неделю будет больше, чем на входе
Или батарейка в тестере садится? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ignashkino писал: | viktor_ramb писал: |
Ignashkino, вчера из роддома? Или косишь, что никогда не слышал про ESRметры и не только для литов этого шасси разумеется. Для ТС это наверняка открытие.
Здесь: http://monitor.espec.ws/section30/topic187691p180.html
снабжаю желающих достовено диагностировать электронику, в том числе и ESRметрами надёжными и недорогими,
здесь: http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
трёп о теории и обзор практики.
Сори за рекламу не по месту, но иногда лучше ткнуть носом чем будут блуждать и всякую фигню приобретать кто зна где. |
Wassaby
Похоже шумит фотоприемник и подгружет процесор. Вот он и тупит. Причины-
1. сдох фотоприемник.
2. сухой конденсатор електролит на выводах питания фотоприемника.
3. Помеха лезет откудато еще - пульт управления, внешнее освещение и т. д.(маловероятно но возможно) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Wassaby писал: | Похоже шумит фотоприемник и подгружет процесор. Вот он и тупит. Причины-
Ещё забыл выдать диагноз по результатам анализов крови, мочи и кала !
Мастер должен знать "откуда ноги растут" или понять это на основе результатов диагностических действий, а не мастер пусть идёт к мастеру, соответственно больной к врачу. |
Ignashkino
viktor_ramb писал: | Ignashkino писал: | viktor_ramb писал: |
Ignashkino, вчера из роддома? Или косишь, что никогда не слышал про ESRметры и не только для литов этого шасси разумеется. |
- Ваша самопоправка принята! |
willd
Проверил напряжения в БП - все в норме.Фотоприёмник также проверил,
на сигналы ПДУ реагирует, на выходе напряжение падает примерно 0,4в.
Попробовал другой от старого НТВ-шного , ресивера XSAT-300 - всё тоже.
Электролита на выходе фотоприёмника в схеме нет.
Заменил электролиты в цепи питания +5в и C04 7805. Сейчас на входе 9,1в, на выходе - 4,9в,
на 27 ноге - 4,9в. Мне не понятно назначение IC03 (7042) на 4,2в, на входе и на выходе теже 4,9в.
Проверил конденсатор С05 на 270пф, с ним не понятно его ёмкость, измеренная мультимером
около 0,01мкф. Заменил С05 на 270пф и С09 1,0х63в на входе C03(30 нога). Всёез изменений.
Может быть ПДУ что-то не то выдаёт? Наверное надо купить новый и проверить. |
serega-64
willd, Принимая во внимание вышеизложенное, склоняюсь к тому, что в ПДУ у резонатора изменилась частота и проц просто не понимает команду, система опознавания основана на временных интервалах + последовательный код нулей и едениц. Подкинь другой с примерно такой же маркировкой. |
Yuritsh
willd писал: | С дежурки запускается с ПДУ, затем ни одна команда с ПДУ не проходит, только кнопками на ТВ, но не очень чётко. После прогрева, 10-15 минут, начинает принимать команды, но не чётко | serega-64, если это верно, то при чем тут пульт?
Было уже давно подобное. Правда сейчас уже и не помню, то-ли MC-41 шасси, то-ли MC-64. Вызвали с проблемой: не работает от пульта. Прихожу и вижу помехи на изображении. Открываю, и вижу взорванный сетевой лит. Поменял, и стали приниматься команды от пульта. Хотя, куча "советчиков" авторитетно заочно рекомендовала клиенту менять проц. |
