pikto
Принёс товарищ свой ТВ, этикетки с моделью нет, шасси KSCB, куплен давно, но работал немного. Состав:
Проц - TDA12120H/N300
память - 24C16
ТДКС - JF0501-32863/AA26-313A
кадровая- LA78045 (в мануале 78141)
строчный- TT2206
При включении мигает зелёный СД 5 раз, развёртки запускаются и всё... Добавил ускоряющего-появилась картинка и звук, но изображение с ЛОХ и размыто по краям - центр (большой круг) в фокусе, края размыты и не сведены. В сервис-меню проверил ускоряющее - завышено, ТВ включается и работает только с ЛОХ, ( при уменьшении до нормы ТВ не включается). Проверил БП - выходные в норме и без пульсаций, питание строки как в мануале +120, а вот выходные строчника - занижены где-то на 10%(+180, +15 и -14,5, по мануалу +200 и +/-16,5 ). К сожалению, на схеме нет ни осциллограмм, ни большинства напряжений. В чём может быть проблема, почему занижены напряжения и в этом ли причина? Какое напряжение и форма сигнала AKB( АББ) ? Судя по форуму, шасси в ремонте редкое, но может кто с подобным сталкивался. Да, на ПК стабилитронов нет, только на основной плате. |
JYRIJJ
Спец-агент
pikto, графика( меню) как?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2013 18:24
Цитата: | занижены где-то на 10%(+180, +15 и -14,5, по мануалу +200 и +/-16,5 | Это не страшно |
kvn51
Борис Горбунков
Семён Семёныч
pikto, похоже трубе труба
Попробуй в СМ отключить АББ.
Если изо будет появляться быстро - трубе труба |
kvn51
[quote="Борис Горбунков"]pikto, похоже трубе труба . Может у него накал занижен. |
киев
Прислонившийся
Погадаем? Размах на накале и напряжения на катодах? Меняется ли яркость при регулировке фокусировки? |
makeym
pikto писал: | Принёс товарищ свой ТВ, этикетки с моделью нет, шасси KSCB, куплен давно, но работал немного. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
kvn51 писал: | Может у него накал занижен. |
А Хде аФтор???
Пусть накал выложит.
Просадка на 10% ( 200 \ 180 ) не значительна.
Если кин нормальный, он и при 5,7В накала будет показывать в пределах нормы.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2013 00:25
JYRIJJ писал: | Цитата: | занижены где-то на 10%(+180, +15 и -14,5, по мануалу +200 и +/-16,5 | Это не страшно |
pikto
Борис Горбунков писал: | А Хде аФтор??? |
Устал от трудов праведных... завтра с утра накал проверю и отпищусь. А пока заметил следующее-- при регулировке ускоряющего меняется оттенок довольно заметно (может и правдв трубе труба?), подымал напругу до 200В подбором ёмкости в строке -- получилось, но эффект 0, при этом +/- 16 так и остались занижены |
kvn51
pikto писал: | может и правдв трубе труба?), |
А что мешает подключить прибор типа Квинтал и тогда все станет ясно, у мастера должен быть прибор этого типа ,сильно облегчает жизнь в подобных ситуациях. |
pikto
Померял накал - амплитуда, 20В при скважности 66мкс, при регулировке фокуса яркость не меняется. Думаю вопрос с накалом проще решить с помощью Б5-47, заодно и ток померяю. В сервисменю входить могу, а вот ПО НЕМУ ходить не получается, просто переключаются каналы. Если выложу фотку аппарата, может кто опознает модель? |
pikto
Докладываю результат : при 6,3В ток на старте (холодного) около 0,6А, разогретого 0,35А, а при 7В включается явно быстрее, но всё равно обратный ход виден, причём резко изменилась частота развёртки (надо эквивалентом нагружать цепь накала) изобр. ушло в сторону. С АББ пока не экспериментировал... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
pikto писал: | В сервисменю входить могу, а вот ПО НЕМУ ходить не получается, просто переключаются каналы. |
ПДУ не родной что-ли?
Кину кирдык и к гадалке не ходи... |
RV6FT
радиолюбитель
pikto, на глаз как кинескоп ?
ищи дефект ,он должен работать и с севшим кинескопом. |
STIPLER
Халтурщик
pikto
ПДУ похоже не родной, здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic157063.html указан немного другой, труба если и подсела, то думаю должна всё равно работать( и работает ведь!) , свою задачу теперь вижу в запуске изображения, надо просто как-то обмануть проц. Подкиньте идею!
До понедельника взял тайм-аут, дела домашние не терпят отлагательства... |
sasha2010
pikto Сними панельку с кина померей напруги. Если норма значит кину кирдык. А если просажены как ты пишешь TDKC глючит. Китайские TDKC на многое способны. |
igor1106
обрати внимание на цепь ОТЛ |
pikto
В дополнение. Как товарищ всё же признался, данный ТВ был куплен недорого с рук года 3-4 назад, стоял на даче, поэтому и пользовался им он редко. По всему, не стыкуется как-то ОС, труба и шасси (размытости по краям). Да и пульт не позволяет ходить по меню... Видимо собран он был из рабочих запчастей , поэтому и этикетки с моделью нет. Буду признателен, если кто-то поможет точно определить модель по внешнему виду (жутко интересно), тогда бы много вопросов отпало бы. Фото "пациента".[/img]
gilan
Перемещение по меню кнопками вверху и внизу от кнопки "Enter", а не +P, -P на этих пультах в отличие от многих других. Изменение значений параметров кнопками слева и справа от той же кнопки. Соображалку включи. Или пробуй, пульт же в руках. |
