SATURN ST-29F1 нет приема по ВЧ
На страницу 1, 2, 3  След.
Shevchenko Oleg
Сообщение #1 от 02/08/2013 16:32 цитата
Телевизор ---SATURN ST-29F1
Main- 5800-A5P601-00
UOC -TDA9363PS/N2/5I
Memory-24С08
ТЮНЕР-TDQ-3B9C/126
AUDIO CONTR.- TDA9859H
УНЧ-TDA8944J
Vertical-TDA4863A
FBT- JF0101-2745
HOT - C5148
ПУЛЬТ РОДНОЙ (надпись стерта)
Нет приема по ВЧ. Нет шумов. Команды насройки приходят на тюнер. Без сигнала вместо логотипа ААААААААААААААААААА
По AV –видео и звук проходят нормально.
ТЮНЕР 100% исправный,с другой прошивкой идут все диапазоны,но ТВ может произвольно выключиться, измениться геометрия (хотя в в опциях все остается), не включается AV. В сервисе открываются только 5 меню. С чистой памятью стартует, в меню нет ни ручной, ни автонастройки
Прошивка VIDO 29T03 неподходит (вообще нет включения).
Вход в сервис –SM—дисплей—I/II
Есть подозрение, что нужна родная прошивка, потому что остальные ведут себя по разному. В сервисе полазил, но корректной работы не добился.
Может у кого-нибудь есть родная рабочая прошивка?
Или есть другие варианты?
Схема в файле
  chassis 5P60.rar  233.13 КБ  Скачано: 469 раз(а)
LordLostr
Сообщение #2 от 02/08/2013 17:00 цитата
Shevchenko Oleg писал:
chassis 5P60.rar 233.13 КБ Скачано: 3 раз(а)
Не пойму тебя.Что мешает родную прошивку залить.
Так она есть у нас:http://archive.espec.ws/section775/file23507.html
LordLostr
Сообщение #3 от 02/08/2013 18:33 цитата
Выкладывай измерения.
Возможно,от того и прошивка слетела.Ремонтировать надо,однако.
semvictor
semvictor
Сообщение #4 от 02/08/2013 18:34 цитата
LordLostr, Он и на другом форуме стрелку набил...
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 19:39
Shevchenko Oleg, Залей в другую... Не редкость такие случаи...
LordLostr
Сообщение #5 от 02/08/2013 18:46 цитата
semvictor писал:
Так и там, то-же самое скажут. улыбка На детальку не укажут,потрудиться придётся. подшучивать, дразнить
semvictor
semvictor
Сообщение #6 от 02/08/2013 18:49 цитата
LordLostr, Да уже...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 от 02/08/2013 18:51 цитата
дело скорей всего не в ней!? хммм...
semvictor
semvictor
Сообщение #8 от 02/08/2013 18:59 цитата
замешательство
Shevchenko Oleg
Сообщение #9 от 02/08/2013 23:18 цитата
LordLostr писал:
Это не та прошивка, ты хоть по деталям посмотри.
То что шасси тоже самое, в SATURNE это еще не показатель.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 23:20
semvictor писал:
Я же писал что с другими прошивками, тоже не все идет, я прошу если есть именно с такого же аппрата прошивку.
makeym
makeym
Сообщение #10 от 03/08/2013 07:45 цитата
Shevchenko Oleg, "Залей в другую" - это значит возьми другую или новую микру памяти и втюхай в неё прошивку, потом поставь эту микру в телевизор - так понятно? подшучивать, дразнить Но перед тем как это делать - желательно проверить её питание на пульсации, возьми ослик в зубы и посмотри или замени литы по 5вольтовой линии, хотя-бы! голливудская улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #11 от 03/08/2013 09:35 цитата
Был случай,когда кнопки находились сверху телевизора,провод от них не был прибортован к краю кинескопа,а висел как попало.Так на него периодически простреливала статика и память слетала.
makeym
makeym
Сообщение #12 от 03/08/2013 11:20 цитата
То-же самое было - память не слетала, а вот порт клавы било голливудская улыбка
Shevchenko Oleg
Сообщение #13 от 03/08/2013 20:24 цитата
makeym писал:
Ты мне читаешь лекции как начинаюшему. Я уже больше 20 лет ремонтирую ТВ, а ты мне пишешь как надо все правильно делать. Конкретного совета так и не дал. А воду лить и я умею.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 20:26
STIPLER писал:
Я это все знаю и проверил, но меня пока интересует родная прошивка.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 от 03/08/2013 20:33 цитата
Как говаривал царь Соломон:"И эта слетит..."
makeym
makeym
Сообщение #15 от 03/08/2013 20:47 цитата
Shevchenko Oleg, Докуя знаешь - только срать не просишься! смех Можно и 30лет - лампы передёргивать подшучивать, дразнить и чё????
Почитай свой второй пост (особенно - ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 23:20 ) - потом иби мне мозги, или научись выражать свои мысли!!! подмигивание
semvictor
semvictor
Сообщение #16 от 03/08/2013 21:41 цитата
Shevchenko Oleg, Читать умеешь?Читай-Shevchenko Oleg, Докуя знаешь - только срать не просишься! Можно и 30лет - лампы передёргивать и чё????
Как прочитаешь-хотя-бы пукни,чтобы понятно было.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #17 от 03/08/2013 22:36 цитата
semvictor, ТС занят размещением своего поста на форумах кройки и шитья,так как на всех возможных ремонтных (Е, М, AUD и т.п.) сей животрепещущий вопрос уже присутствует!
P.S. KRAB что,на море уехал?!
makeym
makeym
Сообщение #18 от 03/08/2013 22:44 цитата
STIPLER, А чё те KRAB - ему там key-s прошиву поправить хотит голливудская улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #19 от 03/08/2013 22:50 цитата
makeym, key-s правит прошивы,а KRAB-мозги (распределение труда однако)!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #20 от 03/08/2013 23:02 цитата
Shevchenko Oleg, Пробуй!
  29(S)F1 TDA9363PSN25I.rar  307 Байт  Скачано: 313 раз(а)
