INJENER Garry
шасси CW91A
Состав: процессор TDA12110 , память 24LC16B, НОТ C6090, ТДКС BSC28-N2334, ПК LV7980, КР LA78141, ИП STR-W6556A, коррекция растра KT1047.
Был пробит HOT C6090. из-за емкости в коллекторной цепи. Заменил все пошло но на экране линии обр. хода и отсутствие меню. Измерил напруги на строч. идет 120V. на ПК идет 200V, на катодах нет напруг. Делаю вывод - неисправна LV7980. Можно ли заменить на TDA6107Q? По ножкам разводка вроде совпадает. |
Бакум
Рождённый в СССР
semvictor
INJENER Garry, А Google не отвечает? |
INJENER Garry
LV7980 на 6 ножке есть 200 вольт, причина выхода из строя микры непонятна. напругу не сажает, может быть с процем что-то?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 17:51
semvictor писал: | INJENER Garry, А Google не отвечает? |
Googl не знает. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | на катодах нет напруг |
Цитата: | может быть с процем что-то? |
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 15:55
Цитата: | Можно ли заменить на TDA 6107Q? По ножкам разводка вроде совпадает. | меняй, и нам потом расскажешь. |
JYRIJJ
Спец-агент
INJENER Garry, Цитата: | Можно ли заменить на TDA 6107Q | И 8-я и 9-я должна работать
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 16:09
Бакум писал: | меняй, и нам потом расскажешь. | я тоже хочу знать |
INJENER Garry
Шасси CW91A относительно новое, инфы по нему мало. Будем пробовать. |
Бакум
Рождённый в СССР
JYRIJJ
Спец-агент
makeym
чёт как-то модэры не в теме |
Wassaby
INJENER Garry писал: | LV7980 на 6 ножке есть 200 вольт, причина выхода из строя микры непонятна. напругу не сажает, может быть с процем что-то? : |
А шо непонятного - при обрыве коллекторной емкости напруги питающиеся от ОХ повышаются и соответственно 200в. поднялось до 300в. перед тем как сдох HOT. |
INJENER Garry
Заменил на TDA6107Q - работает, изображение нормальное. Вот только сильно греется Г-радиатор возле строчной, на него крепится транз.коррекции растра, трехвыводной диод и транзистор HOT. |
serega-64
INJENER Garry писал: | Вот только сильно греется Г-радиатор возле строчной, на него крепится транз.коррекции растра, трехвыводной диод и транзистор HOT. |
Локализуй, что греется. Или доп. повесь радиатор. При динамике яркости изо не "дышит"? |
INJENER Garry
Нет не дышит, греется скорей всего транзистор коррекции растра. В HOT сперва ставил D2499 работал и за минуту практически не грелся (без радиатора) Поставил помощней но также с резюком и диодом. C6090 брал 2 штуки, оба брак слышна работа кадровой но высокого нет. |
gilan
INJENER Garry, TDA6107Q на 29"? Что- то я не видел, чтобы производители ставили её на 29". Из трёхканальных 6109 ставят. Или её аналоги. |
