alexandr333
SAMSUNG CK-5373ZR CH.SCT 11B
MAIN: AA41-10443A
MICOM:SZM-137M3
MEMORY:24C04
VIDEO:M52309SP A-заменен на M52777SP A с переделкой
TUNER:TECC0985VD28A
FBT:FSV-20A001
VERT:TA8445K
Изначально пришел с полосой-нет кадровой купил видео проц.после замены осталась таже проблема,заменил VPG101T появился растр...растр без искажений и нареканий к нему нет,но теперь нет графики то есть она есть,но вся дергается....а через пару минут вообще исчезает и больше не появляется до последующего отключения и остывания тв.напряжения с бп в норме126 V. 12.4V...5V тоже в норме без просадок...каналы переключаются,звук регулируется откл вкл тв работает....только искажена графика не понятно какой номер канала или меню....Если есть ссылка по данной теме или даташит на SZM-137M3 поделитесь |
JYRIJJ
Спец-агент
alexandr333, Осцилограф есть? |
alexandr333
LordLostr
alexandr333, Условия формирования OSD ? |
alexandr333
мне бы подсказку по OSD не много запутался очень много грозовых тв.....с каждым приходится по долгу возится |
LordLostr
shursh
Смотри прохождение СИОХ и КИОХ до процессора... Цвет в ПАЛе есть? |
LordLostr
shursh, Чё спешишь -то? Намёк был дан во втором посту. |
Бакум
Рождённый в СССР
Графики не будет, пока там не будет
alexandr333
огромное спасибо за ссылку и подсказки немного освежил в памяти буду смотреть сигналы осцилограф попрошу у колеги...в понедельник буду мучать до талого сегодня просто день рождения.,а еще много дел |
LordLostr
alexandr333 писал: | немного освежил в памяти |
Ну да,ну да - типо не знал,да ещё и забыл. alexandr333 писал: | буду смотреть сигналы осцилограф попрошу у колеги...в понедельник буду мучать |
Даже без осцилла,делов 10 мин.,(с осциллом 1 мин.) Тебе же надо найти только одни SYNC,другие есть, судя по первому посту.Эт тебе ещё один намёк,делай. |
Ильич
Yuritsh
Ильич, если даришь, то надо предупреждать, что при неосторожном обращении, легко убить звуковую карту. |
makeym
Yuritsh, Ты уже грохнул? Та не устонавливай всякуи куйню с EXE файлом и будет те счястьеееее EXE - только с проверенного ресурса, или от" мамы- с папой"
alexandr333, раз с кадрами пришёл - так с них и начинай ( ну если знаешь как графика формируется )
alexandr333
извиняюсь за долгое отсутствие...посмотрели импульсы на проце присутствуют....со временем еще стал плохо реагировать на пульт думаю проц все остальное досканально проверил....буду искать проц |
shursh
alexandr333 писал: | извиняюсь за долгое отсутствие...посмотрели импульсы на проце присутствуют... | Понятно что присутствуют..Цитата: | нет графики то есть она есть,но вся дергается... |
Какие они по форме??? Да и не в процессоре тут дело!
Рой обвязку...[/quote][/code]
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 12:23
alexandr333 писал: | .со временем еще стал плохо реагировать на пульт | Батарейки в пульте поменяй |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Цитата: | посмотрели импульсы на проце присутствуют. |
кроме как правильных импульсов строчного и кадрового обычно задействованы ещё и один два пина проца с внешней обвязкой (генератор графики) ну и естно питания проца проверить |
semvictor
Что-то тема становится все более "познавательной"! |
Yuritsh
makeym писал: | Yuritsh, Ты уже грохнул? Та не устонавливай всякуи куйню с EXE файлом и будет те счястьеееее EXE - только с проверенного ресурса, или от" мамы- с папой" | makeym, ты просто не понимаешь, о чем идет речь.
Дело не в файлах *.exe, а в разности потенциалов между массами компа и проверяемого устройства.
alexandr333 писал: | со временем еще стал плохо реагировать на пульт думаю проц все остальное досканально проверил....буду искать проц | железная логика |
JYRIJJ
Спец-агент
alexandr333, Отстань от проца, лучше проверь питание,литы и т.д |
