РобертНСК
Micom - TMP47C434N-R214
Memory TC89101P CXA1214P
Video - CXA1213BS LA7830
Sound -AN5265
Tuner - ENV-79838F2
FBT - 154-177T
HOT - 2SD2333
дрожит изо по вертикали ( не дергается, а именно дрожит, на динамичной картинке и не заметиш), с AV тоже, OSD пригляделся тоже гуляет, но с большей амплитудой и меньшей частотой ( прыгает мм. на пять раз в пол секунды).
47х160 заменил, тв запустился, для профилактики заменил в кадровой кондер вольтдобавки.
ни че не мерял. а вдруг кто знает и подскажет. |
shursh
Осциллограф в руки и вперед ! |
makeym
Ведро кондёров и в перёд |
eduard2
makeym makeym писал: | Ведро кондёров и в перёд | лутше ведро водки и огурцов на закусон вместо кондёров и всё дрожать сразу перестанет |
РобертНСК
SASHATOD
РобертНСК, Так развяжи мозги и купи прибор или ведро литов |
РобертНСК
и ведро есть и прибор.
найдется тот кто помнит этот дефект?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 14:21
схемку бы не из кусочков. |
makeym
Холявщик однако - ща тя прям мордой ткнут в засохший конд , мозгами раскинь и сделай выводы, там их не так много - но ведро пригадится на будущее, шоб он к тебе не вернулся по другой причине! |
LordLostr
РобертНСК писал: | Video - CXA1213BS LA7830 |
Геометрия с кадриком часто попадалось,а вот видео с кадриком впервые.Измерения где? |
makeym
LordLostr, Копипастить - тоже нужна сноровка |
РобертНСК писал: | а вдруг кто знает и подскажет | - тебе уже сказали - ESR-метр и не иПи мозги! |
РобертНСК
makeym писал: | Холявщик однако - ща тя прям мордой ткнут в засохший конд |
а так хотелось. |
РобертНСК
С296 и С347 я поменял.может я к нему придераюсь, это естественный процес. товарищч говорит после того как появилось кабельное на некоторых каналах начал дрожать. убавить чутка АРУ и отдать. а подрагивает мой генератор сигнала? (эфирки у мея нет)
Sergej
РобертНСК, кроме литов и паек, а нет ли кварца на 503 кГц? И на его маркировку стоит внимание обратить. ( ..или это я с МК8 путаю..?) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Sergej писал: | РобертНСК, кроме литов и паек, а нет ли кварца на 503 кГц? И на его маркировку стоит внимание обратить. ( ..или это я с МК8 путаю..?) |
Уход кварца на строчку сильнее влияет чем на кадры!
РобертНСК
Цитата: | ... товарищч говорит после того как появилось кабельное на некоторых каналах начал дрожать. убавить чутка АРУ и отдать.
РобертНСК Цитата: | с AV тоже, OSD пригляделся тоже гуляет, |
РобертНСК
поменял я пяток электролитов ( по +В и вольтдобавку до этого). у ESR метра вопросы возникли только к двум, питание В/У и пред. каскада СР. ( крепенькие электролиты в этом ТВ). или дрожать перестал или я уже пригляделся.
отдам я его.
ВСЕМ спасибо. |
FBR2000
volt1960
Похоже придётся менять CXA1213BS-было похожее. |
gilan
volt1960 писал: | Похоже придётся менять CXA1213BS-было похожее. |
нет, не придется, нашёл он его(виновника)
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 02:42
FBR2000 писал: | 100 мкф. 160в. |
глупость, причём откровенная |
