RAINFORD TV5561 Не настраивается
svyazist
Сообщение #1 От 15/09/2013 08:49 цитата
RAINFORD TV5561 г.в.2000, моно, трубка: SEG-Hitachi (A51JSY63X13) TDKS: OREGA40337-19
Шасси: 11AK19E3 (IC802 - TDA16846, IC701 - TDA856, IC401 - TDA8842, IC901 - TDA6108, IC100 - TDA2614 )
Процессор: IC501- SDA5223-A004
Память: IC502 - 24C08B
Фото ( http://zalil.ru/34724912 )
Проблема (со слов клиента): вечером выключили пультом, телек остался в дежурке, ночью никаких погодных аномалий не наблюдалось, на следующий день включили - на экране суженый серый мерцающий фон , программы переключаются, но изображения нет, в динамиках тишина, в режим видеомонитора не входит, после попытки переключить на видео полная потеря управления вплоть до отключения\включения питания кнопкой, в меню входит, но меню на австрийском языке, язык переключается, но не сохраняется.
Мои наблюдения: телевизор запускается легко без посторонних тресков и шумов, все напряжения питания в норме, на экране изображение похоже 16:9, меню изначально на австрийском, на русский язык переключается, при выключении\включении (пультом и кнопкой) язык "слетает", оперативные настройки громкости, яркости и т.д. - изменения сохраняются, не настраивается (подбор каналов идёт, но ничего не отображается), система звука BG, при попытке изменить систему звука или включить видеорежим зависает и уже не управляется до отключения\включения напряжения питания.
Вопрос: Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, правильно ли я предполагаю, что "слетела" прошивка?, и если да, то какую прошивку заливать? (предполагаю взять из ЭТОЙ темы сообщение от ks-rus 13/03/2004 22:36), а также прошу подсказать опытных - память лучше сразу заменить? (напрягает то, что не сохраняет язык) или могут быть проблемы и с самим процессором? , и ещё - если повторится - что является наиболее частым источником проблем в таких случаях, кинескоп?
P.S.: есть ли у кого схемка именно этого шасси ?
LordLostr
Сообщение #2 От 15/09/2013 09:32 цитата
svyazist писал:
По правилам надо в Вольтах.
svyazist писал:
Ставишь панельку,прошиваешь новую память,вставляешь в панельку,включаешь и подправляешь сервис. Таким образом сохраняешь ,на всяк. случай,старую прошивку. Да и микросхема памяти стоит менее доллара.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 От 15/09/2013 09:57 цитата
Возможно,вы будете смеяться,но я заметил,что память часто слетает во время повышенной солнечной активности.Особенно в старых и китайских ТВ.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 15/09/2013 10:08 цитата
  RAINFORD chassis 11AK19E3 01.pdf  1.19 МБ  Скачано: 544 раз(а)
  RAINFORD chassis 11AK19E3 02 .pdf  595.75 КБ  Скачано: 446 раз(а)
svyazist
Сообщение #5 От 15/09/2013 13:04 цитата
LordLostr, Спасибо, учту на будущее, сори.
vadim3008, Спасибо большое!
STIPLER, на счёт протуберанцев - не понял, простите...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 15/09/2013 13:19 цитата
svyazist, а фото сделать для БАЗЫ слабо?
svyazist
Сообщение #7 От 15/09/2013 13:23 цитата
Сделаю
Сообщение #8 От 15/09/2013 15:58 цитата
svyazist писал:
Мои наблюдения:
- визуально - ТРИППЕР будешь определять, а тут - нужен просто МАСТЕР! Это не ремонт, а очередные потуги дауноклиента срубить баППла на шару!
svyazist
Сообщение #9 От 15/09/2013 16:06 цитата
Бакум, взгляните на это - zalil.ru/34724912, подойдёт такое качество?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 15/09/2013 16:54 цитата
Как раз для этого нужно быть МАСТЕРОМ своего дела. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 17:02
svyazist, на главной странице форума раздел Сервисные меню телевизоров и там же иконка ABC путеводитель. Жмякаешь RAINFORD или VESTEL и выбираешь своё шасси.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 17:07
А двумя темами ниже висит это http://monitor.espec.ws/section1/topic226331.html итам есть практически всё. улыбка
svyazist
Сообщение #11 От 15/09/2013 17:20 цитата
киев, Спасибо! Первые две темы я просмотрел, но не нашёл именно такого процессора, поэтому и сомневался, а последняя ссылочка свежая, её не находил, а там уже и есть то что нужно. Спасибо ещё раз, пусть всё у вас будет хорошо!
Сообщение #12 От 15/09/2013 19:56 цитата
Продолжаете обучать клиента-ламера?!
mileshca
mileshca
Сообщение #13 От 15/09/2013 23:45 цитата
svyazist, у тебя поверь еще будет проблема со звуком, в 19-х шасси все зависит от прошивки, то есть начинка сама телика, вот и думай, могу подсказать, в большенстве случаев прошивка звалась, ЭЛЬДОРАДО
svyazist
Сообщение #14 От 16/09/2013 00:19 цитата
mileshca, понимаю что могут быть проблемы, поэтому к опытным за советом и обращаюсь. Я встречал инфу, что Эльдорадо только к 20-й платформе и 19P идёт.
mileshca
mileshca
Сообщение #15 От 16/09/2013 00:27 цитата
svyazist, я про 10 про
Сообщение #16 От 16/09/2013 00:38 цитата
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/z_in.html - и опции - больше ничего
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #17 От 16/09/2013 02:18 цитата
так лучше
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #18 От 16/09/2013 10:18 цитата
svyazist писал:
LordLostr, скажите пожалуйста, а как войти в сервисное меню этого(SDA5223) процессора
Незнать как зайти в сервис этого шасси!!!!??? W-O-W W-O-W W-O-W Это не мастер стопудово
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 09:19
в Некомпетентные бяка
Сообщение #19 От 16/09/2013 12:21 цитата
JYRIJJ писал:
в Некомпетентные
- в АСЦ! гы-гы
svyazist
Сообщение #20 От 16/09/2013 21:13 цитата
vadim3008, LordLostr, Бакум, киев, - большое спасибо за помощь , терпение и человечность!!! Отдельное спасибо мастеру Yuritsh за информацию!!! (прошивку №5 из темы http://monitor.espec.ws/section1/topic226331.html я и использовал). Телек поднялся сразу после замены\прошивки памяти (родная полностью отошла в мир иной (программатор выдал заключение - "умерла совсем"), причём при ануляции оной из платы обнаружилось значительное потемнение текстолита под корпусом. После установки новой флеши стал доступен сервисный режим, в который невозможно было войти через "Install 4725" при повреждённой ф. памяти. А так всё пошло, как дети в школу. Всем добра и удачи.
666
zzz
_
