rizik
Panasonic TC-33V2H, шасси M16MV3, неправильно работает панель управления.
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - MN1872432TW1
EEPROM - 24C02
SMPS - 2SC4706F137
TR Chopper - ETS49K542A
VIF/SIF - AN5177NK
AV-Control - AN5858K
Video - TA8719AN
Sound - TA8200AN
VA - LA7838
Tuner - ENV79823F2
Tube - M68KPH565X
FBT - TLF14462B
HOT - 2SD1556
RGB Amp. - 2SC3063, 2SA1698
Пульт: - EUR50710
IC remote - BU5994F
Вместо громкости - переключает каналы, вместо sys1 и sys2 - уменьшается звук. Автонастройка не работает, а на пульте нет. Где можно найти схему шлейфа панели управления, т.к. там начерчено графитом и я не знаю, какое там стоит сопротивление, чтобы переделать панель управления на кнопки. Всего на панели около 11-ти кнопок |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
STIPLER
Халтурщик
Либо прошивка,либо,скорее всего,неродной пульт! |
makeym
rizik, Курить, дышать перегаром - срать и писить нужно в туалете! |
Сергей92
Для начала замерьте сопротивление каждой кнопки по отдельности (с её сопротивлением) и сопротивление на разомкнутых...
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 21:36
STIPLER, вы о чём вообще? ужас! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
STIPLER писал: | Либо прошивка,либо,скорее всего,неродной пульт! | Читай внимательно - у него кн. на ТВ глючат.
rizik поменяй кнопки для начала. |
rizik
Схема у меня есть, но там панель управления совсем по другому и кнопок нет, а нарисовано на плёнке графитом и сложена ( склеена) в двое, весь процесс нажимания находится внутри склейки и замерить в этом положение не возможно. Если начать разъединять, то всё разойдётся. Мне бы распиновку этого шлейфа. |
STIPLER
Халтурщик
В таком случае локалку - за борт! управление - RC only. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
STIPLER писал: | В таком случае локалку - за борт! управление - RC only. |
А как он каналы настроит???
И sys1 и sys2 - как переключит???
STIPLER ты видимо плохо знаком с ПАНАСОНИКАМИ...
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 23:25
rizik, пора покупать цифровую приставку и с ПДУ включать АV-режим. |
STIPLER
Халтурщик
rizik писал: | там панель управления совсем по другому и кнопок нет, а нарисовано на плёнке графитом и сложена ( склеена) в двое |
В PHILIPS подобное чудо встречал,в PANASONIC-? Да и пульт ИМХО - с настройкой подобрать можно. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
makeym
Фото - засраного иии.... прокуренного шасси - для начала!!!!!! или нет? |
JYRIJJ
Спец-агент
rizik, Цитата: | весь процесс нажимания находится внутри склейки и замерить в этом положение не возможно. | Выбрось этот шлейф и поставь простую клаву!
Твоя панель?
makeym
JYRIJJ, Так может сперва надо гигиеной занятся |
STIPLER
Халтурщик
Борис Горбунков, Ужас какой... Однако,учитывая опыт работы по доработке плёночной клавиатуры микроволновок на кнопки + МГТФ ...pourgoui pas? |
rizik
JYRIJJ писал: | rizik, Цитата: | весь процесс нажимания находится внутри склейки и замерить в этом положение не возможно. | Выбрось этот шлейф и поставь простую клаву!
Твоя панель? |
makeym
rizik, ииииии...????????????????? |
rizik
Спасибо JYRIJJ Вот это вроде то, что мне и надо |
makeym
А кто из Вас ЭТУ КЛАВУ "РАСКЛЕИВАЛ" -та и чем она от ноут - буковской отличается???
ДОБАВЛЕНО 19/09/2013 01:18
rizik,И -ЧЁ??? Может тумблеров на каждую дорогу поимеешь???Или так мне расскажешь- где-чё и куда??
Жду!!!! 89030855911 - ОБОСНОВАНИЯ ЖДУ! |
STIPLER
Халтурщик
Номиналы R однако..."А ну ка,подгони!" |
