rizik
В SECAM телевизор показывает отлично. Кнопкой переключаешь PAL или AUTO - начинается срыв синхронизации и бегут кадры, также как и в системе NTSC.
Шасси неизвестна
Состав
Micom - M37204M8-666SP
Memory - 24C02
SMPS - STR-M6529
Video - TA8719AN
Vertical - TDA7838
FBT - 334-22101
Ищу схему на нее, видимо, весь дефект в NTSC. Как можно ее отключить? |
VOLOCHA
Врядли найдешь...
Цитата: | Как можно ее отключить? |
Курить даташит на TA8719AN... |
shursh
Если мне не изменяет память, то TA8719AN не обрабатывает СЕКАМ в чистом виде. Только псеввдо-ПАЛ... |
JYRIJJ
Спец-агент
rizik, Цитата: | Vertical - TDA7838 | Может LA7838?
Врятли найдешь!
Цитата: | весь дефект в NTSC | Кварцев скоко?
Вот по видеопроцу...
Жми
eduard2
JYRIJJ,JYRIJJ писал: | Врятли найдешь! | да схема есть (но очень плохо качества,cканка) ксате ты откуда такую схему взял? это ,что из своего архива или на китаёзном сайте нашёл ,я могу дать ссылку на сайт где лежит ,или этот галимый деФэцит на сайт залить? явно у тебя схема не от этой модели телика ,или я ошибаюсь? ты бы его на сайт залил,или ссылу дал где взял да сколько и по твой схеме 3-кварца и по этим выводам (такая грязная схема ,что и стыдно вылаживать) ЗЫ. (не по теме) ксате как это ты сделал кусок схемы положил ,что при нажимание она увеличивается ,что с фоткал или есть какая то другая система ,то я этого делать пока не могу ,мож подскажешь здесь или в личку напеши |
rizik
Вертикаль LA7838. Два кварца 4.43 и 3.58. Мне нужно, как то отключить NTSC. Пробовал убирать кварц, всё равно так же. Переключение видемо идёт с контролера, а по нему вообще ни какой информации и распиновки нет. Думаю через секам может по пробовать декодер пал поставить? |
eduard2
rizik, Я же писал eduard2 писал: | да схема есть (но очень плохо качества,cканка) ,я могу дать ссылку на сайт где лежит | только надо регу сделать ,что бы счачать , смотри такая только есть здесь |
Rom-Zecs
а может глина в контурах? |
JYRIJJ
Спец-агент
rizik
Схему скачал. Попробую по работать над ней. |
rizik писал: | Vertical - TDA7838 | - LA7838 и у нее есть интересный 5 пин ... |
rizik
Схема конечно не ахти, но вроде разобрался. В система переключения 1и 2 стоит транзистор Q603 и между коллектором и имитером запоял сопротивления примерно 500или600 ом. И телек начал отлично работать в автомате, как в пал, так и в секам. Спасибо всем за участие. Отдельно хочу поблагодарить JYRIJJ за схему, опять вы меня выручали, спасибо. Тему можно закрыть. |
мастер-ломастер
rizik, тему не закрывают а пишут РЕШЕНО. |
