михаил28111986
Vestel VR54TS-2145 chassis 11AK30A11
скв-CTF5510a
пр-st92195c3b1 (vestel/t3x210)
-24C08A
бп-44608p40
-p6nk60fp
-YS39252-00w
кр-tda8174a
стр-stx112 bu808dfi
-fve0247
-A51LZM10X11
вид-stv2248
зв-tda7256
Всем привет. Нет строчки на 48 ноге процессора STV2248. 46 нога отпаина поднятием резистора R650.... цепь ABL.... 49 нога подключена к массе.....Питающие напряжения все в норме... Менял кварц 4.4336190 кГц с рабочего телика.... Не уже процессор сдох... Помогите кто чем сможет............ |
LordLostr
михаил28111986, А поиском пользоваться,слабо?Там всё давно сказано. |
киев
Прислонившийся
Шо, опять?! михаил28111986, в поиске был? Дай сперва ответы по основным причинам.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2013 18:09
LordLostr, Саш, опередил. |
LordLostr
михаил28111986, Исправь состав:PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2013 19:15
Женя,привет! |
Yuritsh
Да сколько же можно об одном и том-же хороводы разводить?
жми сюда:
потом сюда:
ut3eo
михаил28111986 писал: | .... Не уже процессор сдох........ |
Зачэм сдох? Разблокируй его от protect-ов -- он и оживёт
михаил28111986 писал: | 46 нога отпаина поднятием резистора |
Какое напряжение на ней? |
JYRIJJ
Спец-агент
И опять всё уперается в этот тр-р-р-р-р-о-р |
hacjka
в обвязке строчника проверь литы и пленочные кондюки.
когда найдеш проблему ищи резюк............сам поймеш какой |
михаил28111986
Напряжение на 46 ноге 6.99В Что есть protect-ов
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 15:08
КАк ее снять
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 15:11
Напряжение на 46 ноге 6.99В Что есть protect-ов |
ut3eo
михаил28111986, Protect - это защита, ты её заблокировал, но что-то ещё строку держит. На 46-й нормально, не должно быть меньше 1,8в.(блокируются СИЗ). Ещё ты не указал, как ведёт себя светодиод при переходе с ДР в РР, это важно. И, как советовали выше, поищи инфо о работе STV2248. Вот немного от-туда:
Dimasgen писал:
Ну, все таки плохо я проверял свою, ранее замененную цепочку. Замкнул 49 ногу на корпус, как уже после посоветовал Мастер + и строчка пустилась, раздался челчек и завоняло. Оказывается окончательно добился С618. До этого он был в утечке и тек под высоким напряжением. Тестер ничего не показыал. А вот запуск добил его до конца.
ut3eo писал:
Только с одним НО. Надо быть абсолютно уверенным в целосности ёмкостного делителя (С619,С618,С653). В случае обрыва нижней ёмкости, что чаще обычно и происходит, и замыкании 49н. на корпус -- выгорает цепочка H-SYNC, а если сильно "повезёт" - то и контроллер. |
Rom-Zecs
LordLostr писал: | большие буквы) |
гуглем надо пользоваться, кстати транслит и прочее тоже понимает в большинстве случаев |
LordLostr
Yuritsh
Rom-Zecs, а чё, какая-то проблема написАть по-людски? |
Бакум
Рождённый в СССР
